Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Ульяновск
    По умолчанию Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Решил я собрать систему 2.1 в качестве сателитов собираюсь использовать доаботанные Радиотехника S-30 сабик планируется собрать на 10ГД-30Б (так как ничего другого нету) сигнал будет идти с компа эта система будет использоваться для посмотра кино и прослушивания музыки.
    Усилок для С-30 на TDA2050 (уже собрал) для сабика на TDA7294.
    Так вот вопрос нужен фильтр и сумматор для саба (желательно активный) от 15 до 100 Гц и от100 Гц до 20кГц (поправьте если неправильно)
    Посоветуйте схему желательно не очень сложную
    Заранее спасибо!!
    По умолчанию Re: Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Я этой шпаргалкой,смотри вложение, (фильтра резистор конденсатор)пользуюсь.Вот файл и схема фильтра на ОУ.Проверьте.
    С уважением Максим.
    Планета Земля
    Возникает вопрос зачем ставить усилитель мощностью 100 вт (TDA7294) на 10 ватный динамик(10ГД-30Б)
    Хотя бы для того, чтобы в З.Я . делать и ввести коррекцию по низам.А без запаса низя.
    С уважением Максим.
    Намарал что то по посту 41 ,может и понадобится кому.
Название:	Фильтр ВМВ плат&#1.GIF
    С уважением Максим.
    Планета Земля
    Если так рассуждать то на динамик 600гдн - 14 - 4 надо типа 6 киловат усилитель
    ---------- Добавлено в 05:22 ---------- Предыдущее сообщение в 05:19 ----------
    А учитывая что кпд усилителя составляет 50 - 75 % то да отопление однако не понадобится даже в сильные морозы
    ---------- Добавлено в 05:33 ---------- Предыдущее сообщение в 05:22 ----------
    А изготовление усилителя мощностью 6 Квт. стоимость затрат даже приблизительно подсчитывать страшно
    flipper
    Ну, 100 конечно лишне, но вообще 10ти ваттнай динамик на самом деле 35ти ваттный, причем только по шуму, в пике думаю все 50 даст. А вот больше вдувать не стоит, он дохлый.
  8. #47
    TVGНу зачем передёргивать и свое придумывать? Не нравится ответ? Дайте свой на эту тему.
    С уважением Максим.
  9. #48
    Планета Земля
    А потом многие удивляются почему у динамика мембрану вырвало или катушка задымилась я теперь понимаю. Динамики рекомендуется использовать 50- 80% от рассчитанного для увелечения срока службы (запас прочности) а типа он 35ватный это кратковременная мощность которую он может выдерживать доли секунды если не ошибаюсь. При перегрузке теряется качество воспроизводимого спектразвука как говариться с дуру можно х**н сломать
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    У меня на TDA7294 играют колонки вега 50ас-106 как раз хватает так как при 50вт коэфицент нелинейных искажений давольно мал 0,1%
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Даже Сабик на динамике 600гдн-14-4 (TDA 7294) давольно сильно играет, недавно начал собирать другой усилител "Холтон"
    если он 600 ватный протаскивает то 10ГД-30Б при длительном использование довольно быстро выйдет из строя
  10. #49
    flipper
    Замечательно, еще один все понял.
    Теперь, думаю, можете со спокойной душой перестать писать глупости, оспаривать паспортные данные динамиков и двигать навстречу новым творческим свершениям.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.10.2010 в 15:23.
