Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 253
Тема: Сабвуфер к рупорной АС.
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Сабвуфер к рупорной АС.
    Товарищи!!!!
    Есть желание для воспроизведения рок-транс-дэнс и прочих жанров (для джаза и классической музыки этого совершенно не требуется) добавить к имеющимся АС сабвуфер:
    http://photofile.ru/users/yras/3682966/all/?mode=xlarge
    Имеющаяся АС играет с 50 Гц. - чувствительность 98 дб.
    Можно ли прменить готовые конструкции?
    Саши Сабсоника или Георгия Крылова - все таки чуйка очень разная???
    см.
    http://geokrilov.com/
    Активный сабвуфер на 12" динамике Visaton W300S/8
    Активный сабвуфер с самодельным усилителем на 12" динамике Peerless SLS 830669
    Подклюять саб. к преду, чтоб можно было включать-выключать автономно.
    Саб. хочу один, не два.
    Спасибо.
    ЗЫ. Слышал верхние Рел, Велодайн и прочие - бас гудит, отстают от музыки. Но в конце концов - всегда и отключить можно))))
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер к рупорной АС.
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    автодин можно запрячь на сабовую полосу?
    Для чисто сабового диапазона 30-60гц без проблем!
    Необходим качественный мощный усилитель и фильтр...
    Ребята, спасибо за советы.
    Как душегубка спадет в столице - съезжу к Саше Сабсонику за сабом поэксперементируем.
    очень отзывы интересны, так как твое восприятие и вкусы мне уже знакомы хоть как то))
    Если на этот диапазон автосабова яголова справляется (у Сабсоника именно она?), то очень даже интересно выходит.
    Если на этот диапазон автосабовая голова справляется (у Сабсоника именно она?), то очень даже интересно выходит.
    Cтрою сабы на разных головах и на автосабовых и на Про и разного калибра от 6"до 24"...
    Прошные НЧ бошки они ж на давку расчитаны, а вовсе не на полосу вниз. Выше 50 Гц надо жутко давить и работать при этом много много часов без выхода из строя - такие там требования. А полоса вниз - это не совсем их профиль.
    Именно так, ПРОшные динамики предназначены для больших SPL и тяжелых условий сцены. На САБовую полосу за редчайшими исключениями они не предназначены.
    18" , 21" , 24" почти все сабовые.
    Всё что меньше калибром, по большей части мидбасы!
  8. #47
    Из ПРО, Вы имеете в виду? Если так, то настоящего САБового из них ни одного нет. Минимум, что я видел, это 22...24 Гц на воздухе. В ящике комнатных размеров это будет уже на октаву выше. Если без коррекции.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    В своё время, получил возможность заценить и сравнить два бытовых саба от одного автора:
    №1. На 15-дюймовом 18Sound 15LW1401. Объём корпуса порядка 175 л
    №2. На 12-дюймовом Peerless XLS - Объём корпуса порядка 60 л
    Оба саба были фазоинвёрторные и имели одинаковый 400-ваттный усилительный модуль - Hypex DS4. Настройка фазиков у обоих была примерно в районе 20-23 гц. У первого саба были две трубы диаметром 10 см, у второго, по понятным причинам, всё было гораздо скромнее. Точного диаметра не помню.
    Мало сказать, что был удивлён, ведь я изначально ожидал лучшего результата от пятнашки, поэтому сперва никак не мог понять, что за фигня? Менял расположение, настройки, музыку, но так и не добился от №1 звука хоть мало-мальски сопоставимого с №2. На уровнях громкости от малого до "всё ещё адекватного" №2 звучал гораздо глубже и ИМХО, приятнее во всех отношениях. Зато №1 смачно наполнял помещение омерзительным гудежом, стоило только сделать раздел повыше, либо скромно "усыхал" при более низком разделе, создавая впечатление, что в саб-басовой области фонограммы как будто особенно ничего и не было. И если бы его 12-дюймовый конкурент в реальном сравнении не продемонстрировал что к чему, трудно было бы однозначно констатировать проблему с глубиной баса ...
    С тех пор я так и не услышал ни одного потрясающего воображение бытового саба на ПРО-головах, а поупражнявшись с XLS и XXLS двенашками, в конце концов перешёл на ЗЯ с корректором Линквица, чьм звучанием вполне доволен до сих пор. Хотя, признаюсь, интерес к рупорным сабам тоже имеется.
    ЗЫ. В общем, я тут не пытлся кидать камни в огород уважаемых сабостроителей, серьёзно и осознанно работающих с прошными головами, а прежде всего хочу обозначить следующее ИМХО: Хороше "бытовые" сабовые бошки типа Peerless XLS или XXLS (без какой либо доработки) в банальном ящике приемлемых с позиции WAF рамеров, без особых изощрений (с правильно рассчитанным фазиком) обеспечат приличный результат, а в ЗЯ с корректором Линквица просто отличный результат. А чтобы добиться успеха с PRO-головами, придётся гораздо больше попотеть, гораздо сильнее ограничть своё жизненное пространство несуразными шкафами-уёпищами и всё равно результат, увы, не гарантирован...
    Разве что 1:1 повторить известную конструкцию известного творца ...
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Нельзя мутить для прошных голов (впрочем и для домашних), какие-то несуразные ящики, пытаясь обьемом оформления вытянуть полосу вниз. Получится фигня. Зачем ей 175л ,да еще с такой низкой настройкой. Для этой головы даже 130л -много . Про голова ставится в кабинет для нее предназначенный и работает в своем диапазоне и режиме как должна. Действительно полоса вниз у про голов ограничивается, но в своем диапазоне в 99% случаев, они работают безукоризненно. Хотите чего-то большего -только не увеличением предельного объема.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для был it
    в архивах Isophon есть пара рупорных тумб-сабов http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/index.html - H 530/ Schmacks Horn и Klason Horn
    может пригодится,
    с фазоинверторами и пирлесами я бы не связывался - бухтелка для кина!
  12. #51
    до востребования
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Нельзя мутить для прошных голов (впрочем и для домашних), какие-то несуразные ящики, пытаясь обьемом оформления вытянуть полосу вниз. Получится фигня...
    Это и ежу понятно, объём должен быть оптимальным.
    ... Зачем ей 175л ,да еще с такой низкой настройкой. Для этой головы даже 130л -много...
    По даташиту там рекомендуемый объём 70-150 л. Не думаю, что этот саб сильно вылез за рамки 150 л чистого объёма если учесть что там внутри две трубы диаметром 10 см, отдельный отсек под усилительный модуль, перегородки и т.д. Скорее всего чистого там примерно 150 л и оставалось. Я 175 л грязного от внешних размеров тупо отсчитал. (ну погорячился процентов на 15)
    Что касается настройки – без понятия почему так низко получилось, но автор был далеко не лох и знал что делал. Что касается «130 л – много» - загляните в даташит ещё раз – там как раз для 125 л график нарисован – бас вообще отдыхает.
    ... Про голова ставится в кабинет для нее предназначенный и работает в своем диапазоне и режиме как должна...
    И получается концертная АС, а тут речь шла, как домашний саб получить..
    ... Действительно полоса вниз у про голов ограничивается, но в своем диапазоне в 99% случаев, они работают безукоризненно...
    Это мантра? Лично мне ни жарко, ни холодно как они работают "в своем диапазоне" когда речь идёт о диапазоне который дожен отработать саб
    ... Хотите чего-то большего -только не увеличением предельного объема.
    Вот, будьте любезны, сделайте одолжение - адресуйте это заявление тем кто регулярно грезит установить басовик в стену – там объём вообще беспредельный получается.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 07.08.2010 в 18:35.
  13. #52
    Рязань
    Я не знаю чего понятно космическим ежам.. и в таком духе диалог прекращаю. Вы либо действительно не понимаете, либо одно и двух...(с)
  14. #53
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    может пригодится,
    красивая штучка...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  15. #54
    Вот товарищи Не поделили названия поддиапазонов и уже чуть не подрались
    с уважением Александр
  16. #55
    Рязань
    Немного перефразируя - каждый сверчок должен знать свой шесток, и я хотел сказать, что не надо впихивать головку в резонатор больше необходимого( и с чем-то сравнивать) и этот самый резонатор не имеет никакого отношения к установке динамика в стене- там совсем другая физика. А коррекция если она нужна проводится другими способами.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    Вот о чем говорил TDA-Audio. Digital Steering . Это Хеликс.
    http://www.legacyaudio.com/index.php...id=1&item_id=6
    Цифровые Руководящего
    HELIX архитектура базируется на сложных цифровых времени компенсирующих процессора. В цифровой матрицы передаточных функций для каждого драйвера могут быть получены с помощью суммирования и вычитания, параметрически выравниваются, а затем время изменился. В результате точность; полностью согласованной пространственно комплексного акустического события. Корректировки пользовательского номер легко осуществляется через последовательный / USB порт.
  17. #56
    Киров
    У Велодайнов сейчас есть очень приличные сабы с коррекцией ашь по 5ти микрофонам, киловатными усилами, пресетами на разные жанры/уши и т.д. раньше делали процессоры - у меня в распоряжении SMS1 (для настройки любых активных сабов) в комплекте микрофон, имеется выход на ТВ (рисует АЧХ 15-200Гц) тест сигнал - свиптон, корректирует АЧХ 8 полосным эквалайзером (частоты всех перестраиваются, добротности то же), можно менять частоты ФНЧ и ФВЧ и их порядок, фазовый сдвиг+/-180 через 15 гр. всё это в 6 пресетах есть оперативная регулировка уровня саба. Несколько раз носил эту коробку в чужие системы с сабами, результат всегда положительный - никакого гула, отставания и других косяков приписываемых сабовом басам. Наверное доступные возможности тюнинга избыточны, но они позволяют найти оптимальное место установки саба/ов, определить минимально необходимые корректирующие фильтры, частоты среза и т.д. одним словом для меня это болше инструмент.
    По теме - сейчас то же пытаюсь отстроить рупора с Фостексами, по низу получается ~45Гц (-4дБ с учетом комнаты) в сравнении с 25Гцовой акустикой слышно упрощение и в голосах и на уданых и даже на трубе. Вот только сомневаюсь удастся ли согласовать обратный рупор с обычным сабом, все таки труба 2,7м задержит на 8мс, а отодвигать саб некуда??? удлиннять тракт то же не хочется (очень уж долго я его укорачивал ) помочь может только ГВЗ саба, но как им рулить на 45Гц??? ни разу не сталкивался с такой задачей....
  18. #57
    Вот где собака порылась!
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    если верить симулятору, у 18Sound 15LW1401 в 150 литровом корпусе -8дб на 40гц, -7дб 50
  20. #59
    Рязань
    In free field(4pi). И без верхнего среза. enclosure closes the rear of the driver. Частота настройки 50гц
    Рек. объем оформления 65-130л.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 09.08.2010 в 00:12.
  21. #60
    Рязань
    http://lagacy-audio.narod.ru/Whisper.html Это Xilica
