Показано с 41 по 60 из 84
Тема: 2-x полосные полочники из набора автодинов
    г. Борисов - г. Могилев
    По умолчанию 2-x полосные полочники из набора автодинов
    Имеется:
    Бюджет 350 у.е.
    Некривые руки.
    Большое желание изготовить полочники.
    Корпус планирую ЗЯ.
    Проблемы:
    купить в Беларуси динамики те же fostex и т.п. сложно ежели кто подскажет точку - расцелую))
    Взгляд пал на Focal Polyglass 165 VB вот эти автодины. стоят они у нас 245$.
    Вопросы: Что из этого может получиться?
    Стоит ли овчинка выделки?
    Купить готовую АС не предлагать.
    Прошу только конструктив: Альтернативы, чертежи корпусов и т.д.
    Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: 2-x полосные полочники из набора автодинов
    а почему бы не сделать потолчники скажем на 10гдш ? вполне приличный дин (за свои деньги..) его сверху нрм. пищиками подкрепить и будеть оч даже неплхо при куда меньших затратах..
    Добавлено через 28 минут
    http://diamond.chame.ru/diamondsound/ вот тут есть такие 10гдш и 6гд11
    Последний раз редактировалось vlad93j; 11.01.2010 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    На 4А32 вполне можно собрать нечто претендующее на счастье...
    Только для этого надо построить вот такой корпус...
    Правда есть и минус......После этого двухполосные полочники слушать просто неохота.....
    Миниатюры
    Глядя на это творение, понимаешь, что многие столяры так и не научились делать фильтры. А иные не дошли еще и до постройки ящика - лепят динамик на кусок ДСП, гордо называя свое творение "щитом"
    Сочи
    Т.е. динамик с "фильтром" звучит однозначно лучше динамика без фильтра?
    А "фильтр" - это некий абстрактный "черный ящик" с идеальными параметрами... только АЧХ ровняет и ни на что прочее вообще не влияет... причем компоненты фильтра совершенно безразлично какие, лишь бы номиналы попадали...
    Ну-ну... успехов...
    Ростов
    Вот это красиво подмеченно.
    г.Уфа
    Ну вообще то на фото был обратный рупор. Который сделать чуть чуть посложнее ,чем ящик с дыркой....Да и уважаемая фирма Танной в своих топовых АС использует тоже БЛХ а не ФИ.... Ведь у них то точно проблем с изготовлением коробок нет....))))))))
    Добавлено через 12 минут
    Вообще то Klangfilm -KL405-вставленый в кусок ДВП шансов любому полочнику не оставит никаких..... Правда габариты будут суровые....
    Так что кусок ДВП тоже может быть хорошим оформлением. Только не каждый динамик применить можно...
    Последний раз редактировалось Штурман; 11.01.2010 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А "ширик" - это некая абстрактная абсолютно жёсткая "круглая тарелка" с нулевой Mms, линейным подвесом и диаграммой направленности до 90 градусов включительно, свободно работающая в поршневом режиме в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, обеспечивая при этом абсолютно линейную АЧХ и ФЧХ во всём диапазоне.
    "Ну-ну... успехов..." (с)
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Ну Вы и даете, зачем человека сходу пугать
    Надо так берем к примеру Morel tempo 6,
    делаем ящик,
    потом слушаем радуемся,
    через некоторое время руки опять зачешутся (вероятность этого 99,99%)
    будет долгий зуд, но куда же руки деть, и о чюдо, почемуто в фильтре мало деталек, непорядок
    добавить деталек
    подумать и понять что детальки не просто так навешиваются, найти формулы
    посчитать, прицепить, слушать, через некоторое время опять зуд
    оказывается R это не просто R, а Z
    пересчитать, подцепить, слушать, зззззудит
    оказывается при расчетах неплохо бы еще учитывать АЧХ, Fs, ...
    найти "где и как" измерить, пересчитать, "замутить не детски фильтр", послушать, ммм... задуматся
    а какого в Morel применили фильтры первого порядка
    перечитать много умной и не очень инфы
    купить детальки по ХаФайней и поменьше))
    слушать, слушать...
    а если из ХаФайных деталек "недетский фильтр замутить"
    .. и все с начала, но тут вы можете "неожиданно квантово стунелировать либо в многомерное измерение либо в широкополосное, все будет зависеть от Вашего имха, а оно у Вас к этому моменту будет ВОтаким "МАЁ ИМХО" , и это очень хорошо ....
    пс дерзайте, желаю удачи в этом "темном деле"
  9. #48
    Ростов
    Я бы не делал таких смелых заявлений, с басом проблемы то по любому будут, и ВЧ не хватать будет.
  10. #49
    Ленобласть
    К пониманию причин применения фильтра иные столяры не успевают прийти, уж слишком долог путь ...
    Вообще, для тех, кто курил за школой во время физики, поясняю: законы физики не зависят от вашего их знания. Тяжелый диффузор не спсобен воспроизвести импульсные сигналы с высокой точностью. Если не можете рассчитать и настроить фильтр в двух или треполосной акстике - то не нужно втирать про преимущества грязнозвучащего ширика с завалом с 8 кГц. Если эти дивайсы с помойки (а откуда еще?) устраивают по звучанию, то это очень выгодно и практично. Иным слухачам и трёхпрограммник на кухне позволяет получать удовольствие от музыки.
  11. #50
    г.Уфа
    Естественно,что 14" Кланг требует поддержки сверху. Законы физики не обманешь. Но с низом у него всё в порядке.... Да и НЧ от 14" лопуха и НЧ от 6.5" немножко разные по ощущениям... Не находите..?
  12. #51
    Ростов
    Мда.. 14** дин... У него наверно ммс такая... страшно подумать)))
    Да, на больших динах масштабнее он, в грудь аж бьет, но зачем щит?? Любим конструкции с низким КПД?
  13. #52
    russtav, не хочу расстраивать, но Ммс у него, скорее всего такое же, как у 6,5" вуфера
    Последний раз редактировалось john.brown; 12.01.2010 в 02:09.
  14. #53
    г.Уфа
    Кланг заточен под открытые оформления... И не надо ставить его в ящики.
    П.С. Извините за злостный офф. Просто хотел сказать,что счастье может быть не только в 2х полосных полочниках.
  15. #54
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот вы тут дяденьки отжигаете! наоффтопили...
    тогда еще вариант "взять и сделать". правда +150-200 уев и не совсем полочник - 12cx38. или поскромнее - 10сха
  16. #55
    г.Уфа
    И нафига этот про-новодел? Лучше уж это:
    http://cgi.ebay.com/UNIVERSITY-312-S...item20aee8e5a0
    Толку то побольше будет. Ящик сколотил,и слушай. Правда не полочники будут...
  17. #56
    Сочи
    Почему "не могу"? Было время, когда я деградировал до классической "четырехполоски".... и ничего, слушал...
    Да собственно у меня и сейчас "четырехполоска", только в другой концепции построения. Всё вокруг TFK ELA8 вертится...
  18. #57
    Видимо мольбы о конструктивных предложениях не поимели должного эффекта, внимательно читаем шапку, а там написано ПОЛОЧНИКИ уточню 2-х полосные.
    Ответила Аудиомания... Не возят гады в Беларусь(((
  19. #58
    С Георгием Крыловым в личку не пробовал связаться?
  20. #59
    Это Ваш собственный опыт, или сосед Василий "Карузо" напел?
    Да что ты, что ты, откуда? На форуме каком-то прочитал.
    Надо понимать одну простую истину: от 6" динамика нормального полноценного баса не бывает. А то пуканье длинноходовиков к музыкальным звукам отношения не имеет.
    Именно по этому, если новичек начнёт слушать музыку просто с банального ШП в щите, то именно музыки он услышит гораздо больше, нежели из ящичка с канализационной трубой и резиновым длинноходовиком. Хотя, согласен, НЧ-гула фазик даёт гораздо больше.... для озвучки спецэффектов в домкино ШП в щите вообще не годен.
    Не, ну понятно, что кинапы это супер. Этож не "пуканье длинноходовиков". Но слушает их мало кто, т.к. тяжеловато это для слуха.
    С уважением, Виталик.
  21. #60
    Ростов
    Не верю, жесткость диффузора будет слишком мала.
