Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    число питающих трансов -пять штук минимум
    Этот - я слышал. Не понравился.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    nazar, как вариант - один LM317 нагружен на несколько паралльных стабов испытывался?
    нет, но это возможно, тут все зависит от разводки, думаю можно найти такое сочетание ТЗ при которых именно такой вариант будет самым оптимальным
    У Андрея Маркитанова рядом с любой микросхемкой в ЦАПе размещён параллельный стабик на 431м, и число питающих трансов -пять штук минимум, а был вариант -на 15 трансиков.
    431 я раньше юзал, ниче хотя 317\337 их легко взувают, а вот по трансам тема уже подымалась, если такое их количество то что-то с головой не то творится, для обеспечения любых требований для ЦАПА 2 ну максимум 3шт нужны, а лучше один, но хороший
    Завсегдатай был...
    Казань
    Дружище ,а найти сочетание и оптимальный вариант это эмпирически ? Или как получится ? Бывают ситуации, когда одна кривизна правит другую, это известно
    но разве на это надо рассчитывать?
    эмпирика тут не при чем, строгий расчет и практика.
    и на брудершафт мы не пили
    Назар, я же не совсем в шутку про модули то. Насколько сильно хуже будет? если вместо емкости...
    можно и модули вместо электролитов в существующую конструкцию, схему можно взять из DAC Picardian chord v1.0 но только если в существующей конструкции были заложены резисторы от стаба к нагрузке(иначе резать дорожки придется), как у Ovеrture v2.3 например, но надо все посчитать для обеспечения нужного тока и не превышения максимальной рассеиваемой мощности, в Ovеrture v3.0 в питании я применил более мощные транзисторы.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    детали важны, бабушка с дедушкой тоже практически одинаковы, отличаются лишь одним органом...
    Ты конкретно расскажи, хотя бы самое главное. Поумничать и я могу. Хотя я рад, что ты знаешь, чем бабушки отличаются от дедушек.
    а то только люди с ослабленным слухом могут юзать низкоимпедансники и прочую нечесть, зато доступную
    Ну да, а люди с излишне обостренным слухом могут слушать только дорогие кандеры и малодоступные, как тока они становятся дешевле и доступнее, кандеры тутже начинают хуже работать, даже купленные ранее и дорого.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 24.12.2009 в 19:47.
  9. #48
    написано уже практически все что можно, просто надо как минимум читать, а как максимум еще и осознавать что читаеш. Но это не всем доступно, так что не парся.
  10. #49
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Выкладывать осциилограммы не буду -там всё равно прямая линия. При емкостях первичного питания по 10000 искрение вилкой аппарата в розетке не вызывает каких либо возмущений на выходе обсуждаемого стабилизатора. Смотрел осциллом с полосой 20 мгц (другого нет).
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.12.2009 в 20:22.
  11. #50
    Инженер Аватар для Lynx
    Да нет, что-ты, ты конечно ничего мне не должен ни доказывать ни обосновывать, и мы спокойно можем остаться каждый при своем мнении.
    К сожалению, Назару крайне сложно пережить, что кто-либо остается не при его, Назара, мнении
    Добавлено через 2 минуты
    Осциллограммы малоинтересны. Куда более показательны спектрограммы сигналов на нелинейности, по недомыслию называемой "электронным конденсатором", при воздействии на неё переменной составляющей потребляемого тока...
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.12.2009 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Джем
    Харьков
    понятное дело, ну, чем богаты...
  13. #52
    Ижевск
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Игорь, теоретическая база расписана, а мнение ты сможешь получить только послушав.
    Согласен, уши последняя и определяющая инстанция.
    Но где расписана теоретическая база? Дай, пожалуйста, точную ссылку.
  14. #53
    во-первых, на просторах веги много чего написано, причем по большей части флуд, и читать все это смысла не вижу именно потому, что осознаю это. Во-вторых, вопрос сугубо по теме, и лишним напоминание вновь читающим не будет. В третьих, тебе, похоже, опять нечего по сути ответить - так и скажи, зачем очередной флуд разводить? Или именно от этого здесь многие тащатся? Очень на то похоже...
  15. #54
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Злектронный конденсатор
    ИГВИН,
    А теперь посмотри на АС анализ
    И сравни с THS4062(которая выдаст 100мА, что более чем для мс ЦАП) с бусиной на выходе и тем же НП0 в 0.1мкФ
  16. #55
    ИГВИН,
    Посмотрел. А ты уже смотрел? Что увидел?
    Грузить THS4062 на 0,1мкФ через бусину ты считаешь нормальным?
  17. #56
    Юг Украины
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261681512
    Включать УМ через РЛС цепочку на 2.2мкФ для проверки устойчивости ты считаешь нормальным?
  18. #57
    А я увидел вот это.
    Файл выше в ветке.
    Ослабление относительно сигнала генератора помехи.
    Красная линия - это с емкостью 0,1 мкФ параллельно нагрузке, и с повышенным током через параллельный нагрузке транзистор.
    Я думаю, что моделирование - это просто для проверки, будет ли работать схема.
    Хотя и так ясно, что она уже работает.
    Остальное - проверяется практикой.
Название:	PSU Nazar graf2.PNG
  19. #58
    мифолог Аватар для anli
    В ветке про юмор Алексей Никитин привёл... даже не знаю, как назвать. Короче, привёл цитату этого "мастера". Это не просто перлы, это полный и окончательный п..ц. Так что 15 трансов - это всего лишь лёгкий симптом
  20. #59
    Юг Украины
    Игорь, ты же опытный камикадзе , докинь ЕСР к МЛЦЦ конденсатором, оно же всетаки есть, во-первых.
    Во-вторых запитай схему от Источника АС. ДС=20В, АС=0.1, Ф=100Гц, Р=0,5 Ом. И посмотри ПСРР.
    Неплохо, даже очень, но не идеально.
    Тотже 78хх в цепочке: 1 Ом- 220мкф(ЕСР=2,2Ом)- МЛЦЦ 0,1мкФ(10 мОм)- КРЕН- 100мкф(теже 2,2Ом)- бид 47нФ- 220мкФ + 10мкф МЛЦЦ.
    Ведет себя очень недурственно
  21. #60
    Да я думал, но поленился - рука не поднялась... Собственно, задумался - а какая последовательная индуктивность у 1206 NP0
    Так же всё от монтажа будет зависеть.
    Я эту схемку живьем посчупаю на той неделе.
