Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Аватар для Finder
    По умолчанию Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Освежив свои знания в области цифровой техники, я сделал на макете следующую схему управления.
    Обеспечивается управление регулятором с помощью валкодера из шагового двигателя и индикация выходного значения громкости (2 разряда и единица) всего 128 значений. В данный момент схема достаточно экспериментальна, но всё полностью работает. Реализовано на ПЛИС EPM7064SLC44. Пользуясь случаем, я благодарю Vizzi за предоставленный файл дешифратора на 7 сегментов.
    Задача следующая. Необходимо сделать запоминание последнего установленного значения громкости при полном обесточивании усилителя.(насколько я понял, внутренней памяти у девайсов MAX 7000S нет)
    Я вижу два варианта решения: 1. Использовать регистр из серии 74НС, куда информация записывается при каждом изменении громкости и считывается при начальной установке (питание регистра от литиевой батарейки). 2. Использовать микросхему DS1220AB от DALLAS Semiconductor, где всё это (и даже больше) уже есть.
    Может есть еще возможности, которые я проглядел?
    По умолчанию Re: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Цитата Сообщение от BumBum
    Насколько я знаю - зарплату он получает не за аудио,
    Да я может и рад бы был "за аудио", но за это не платят, увы.
    хотя и за микроконтроллеры.
    Боря, я тебе говорил что МК в моей работе - примерно 30% всей работы.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    А у кого-то реально работает регулятор громкости на шаговом моторе, чтоб вручную его крутишь релюшки переключаются (Никитинский РГ), жмёшь кнопку на пульте, ручка сама крутится?
    Проблема в чём: отдельно пульт-мотор, и отдельно мотор-счётчик, работают, но вот вместе....
    У мотора инрция... жму кнопку на пульте, ручка крутится, но вот счётчик считает.... короче фигню всякую (если вручную крутить, всё нормально) как с выбросами от вибрации ротора боротся?
    Главное, иметь желание и интерес
    Херсон
    Ну вот, как болтать фиг знает о чём, так по несколько раз в сутки обновляется тема, а как конкретный и серьёзный вопрос...
    :twisted:
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    В одном из «Радиохобби» была статья о регуляторе громкости на шаговом двигателе, но на сколько я помню, про помехи и не упоминалось…
    Иваново
    Импульсы от вибрации движка действительно имеют место. Как от них защититься - хрен его знает. ИМХО делитель частоты на 2 на входе.
    Херсон
    Я в силу материального положения, ничего не выписываю
    Может кто-нибудь отсканирует статейку, или ссылку даст...
    Делитель на два? да ведь лишних импульсов лезет далеко не два!
    Потому я и спрашивал:
    "А у кого-то реально работает регулятор громкости на шаговом моторе"
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Евгений,
    Если имеют место быть именно вибрации ротора, то может быть есть смысл бороться именно с ними, а не со следствием (т.е. выбросами)?
    Если вибрации победить не реально, то, ИМХО, идея vizzy самое оно, а делитель подобрать экспериментально (2, 4, 8 ...).
  9. #48
    Херсон
    Как можно в данном случае бороться с вибрациями? речь идёт про регулятор громкости в усилителе, мотор стоит за передней панелью, на его ось насажена обычная ручка...
    Идею "vizzy" придётся умножать эдак на 100 Я хочу знать как "оно" у тех кто уже делал...
  10. #49
    Дак, у меня и работает..
  11. #50
    ничего не выписываю
    Я тоже не выписываю, антологию купил: все журналы на одном диске Попробую выкусить статью, а то файл большой.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    программными средствами.
    дребезг контактов от нажатия кнопок тоже имеет место - однако не представляет никакой проблемы.
  13. #52
    Да много чего можно придумать, но тебе, с конкретной конструкцией перед глазами, придумывать несколько проще.
    Как вариант решения - крутить волкодер шаговым двигателем.
  14. #53
    Выкладываю обещанную статью:
    Радиохобби №1 2001 год. Система дистанционного управлени для Hi-End УМЗЧ
    Основная особенность предлагаемой системы это механический привод регулятора громкости шаговым двигателем, применение которого значительно упрощает конструкцию механической части регулятора.
    Функционально ДУ состит из пяти устрйств: пульта, фотоприёмника, приёмника-дешифратора, электромеханического регулятора громкости и коммутатора входов.
    Описывается реальная констукция, даны печатки. О шумах — ни слова. Может нету…
    • Тип файла: pdf Remote.pdf (233.2 Кб, Просмотров: 487)
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 17.09.2005 в 00:34.
  15. #54
    Херсон
    За схемку спасибо, пригодится, но там переменный резистор крутится мотором, а у меня счётчики
    Alex: "Дак" схемку... часть где мотор управляется, и часть где он управляет. Может покажете? а то "У меня работает..." а у меня не работает
    Евгений Верис: Програмные средства исключаются, я с ними не дружу, (Только не надо начинать уговаривать с ними подружится, ладно, тема не об этом )
    Дребезга контактов у меня не бывает уже давно отроботал схемку на 561ТМ2 а в данном случае их (контактов) вообще нет, спереди усилителя мотор с ручкой, и сигнал с дешифратора "СДУ".
    Kompros: "волкодер шаговым двигателем" нет не пойдёт, наворотов много получается...
    Задача: Жму кнопку на пульте, дешифратор "СДУ" подаёт сигнал на счётчик с ключами, которые крутят мотор, мотор подаёт индуктивные импульсы на усилитель, триггер шмитта, и на счётчик, счётчик управляет релюшками ("РГ" Никитина.)
  16. #55
    В "общих чертах" - давно показано у меня на сайте в "идеях" (Ideas to design ), полная схема - когда созрею продолжить статью, первая ее часть лежит на сайте в Some of the my designs and articles , но и описанного в "идеях" - впоне достаточно для самостоятельного конструировния
  17. #56
    Херсон
    У меня зделанно именно так как на вашей странице.
    Первую часть статьи я читал, инетесно. с нетерпением жду вторую часть, надеюсь будет ещё интереснее
    Видимо не совсем достаточно, хотя ещё посмотрим вторую часть, пишите скорей!
    Может когда напишете, пришлёте на почту....? а то ждать пока сверстают, пока напечатают, пока растиражируют по всей стране... да и денег у меня нет подписываться
  18. #57
    Кстати, я от варианта шаговика как валкодера и как двигателя - для себя отказался. Блажь это. Если крутить им потенциометр - он не нужен как валкодер, если управлять релейным или электронным регулятором - зачем крутить?
    Оно конечно прикольно, особенно если на ручке светодиод стоит, но подводить к нему провода (учитывая круговое вращение шаговика, без упоров) - сама по себе задача (решаемая, но зачем?)
    Поэтому у меня сейчас шаговик только как валкодер, а состояние отображается на 2-х строчном ЖКИ, примерно как у Димы Харция в последнем и следующем "РХ" (он когда это делал - мы вместе обсуждали).
    Другой вариант который я пробовал, и выглядит красиво - это вокруг ручки валкодера поставить кольцо из 2-х цветных светодиодов, не на полную окружность, а по дуге, примерно как обычный потенциометр крутится. От нуля до положения регулятора горят зеленые, дальше до конца - красные (или наоборот. кому что нравится). Тоже весьма прикольно смотрится.
    Если тебя интересуют мои конструкции, то в них понятное дело все на "программных средствах".
  19. #58
    Подобная фича стОит мучений по реализации - выглядит очень клЕво, а также информативно (в т.ч. с бОльшего расстояния, нежели ЖКИ) и гармонично.
  20. #59
    Херсон
    Alex: Ну если у вас мотор только как валкодер, то есть когда кнопки на пульте нажимаете, ручка сама не крутится, да? тогда пожалуй к вам вопросов на сей счёт больше нет. Или у вас было как я говорю, и вибрации побеждаются програмным путём? хотя как это возможно....?
    Громкость будет на "релюшках", это я уже сказал, спрашиваете зачем крутить? НРАВИТСЯ!!! и когда кнопку на пульте жмёшь, а оно и цифры считает, и крутится
    А викинга тут типа уже не будет?, кажется у него сделано так как меня интересует.
  21. #60
    Аватар для Finder
    Не очень сложно. У меня сейчас так сделано. На обычном, правда, потенциометре.
    Святая правда! IMHO.
    Попутный вопрос. Реле в регуляторе щелкают довольно громко. Кто-нибуть с этим боролся?
