Страница 3 из 43 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Полагаю, что на частоте 20 кГц вполне смирюсь с -3 дБ. Все равно информация звуковая максимум до 16 кГц имеет смысл.
    Почему узкий диапазон получится с Бесселем, я не понял. Какие там искажения АЧХ? Снижение уровня на пару дБ на сверхвысоких частотах не воспринимается катастрофически. Вот знать бы где именно живут эти продукты преобразования...
    При бесселевской апроксимации с - 3 на 20 кгц получите приблизительно -1дБ на 12КГц это уже заметно весьма. Я особо не страдаю рвением к идеально линейной частотке до 20 кГц, и считаю завал в 1,5 дБ на 20 кГц вполне допустимым но -3дБ это уже много.
    Продукты начинают жить с частоты дискретизации умноженной на 7,5 то есть при 44,1 и 8х это 330 кГц. На этой частоте затухание уже должно быть хотя бы 25-30дБ
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А плёночку туда? Виму? Мкф на 4-10?
    И так стоит 8,2 пленка. Поэтому и говорю, что денег стоит.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Где? там BG N 100мкф нарисовано...
    Более чем заметно!
    Заметно -0,5dB@20kHz.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Более чем заметно!
    Увы, далеко не каждому дано.
    Добавлено через 47 секунд
    Спасибо. Интересная информация к размышлению.
    Последний раз редактировалось Оллема; 06.11.2009 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
    Это вы зря. Дано каждому, можно не замечать конечно, из-за меньшего опыта и (или) маскировки другими компонентами системы.
  8. #47
    Сан-Марино
    Более чем заметно!
    На 20кГц очень сомневаюсь, повторюсь, для себя решил, если стоит выбор неравномерность АЧХ в 1,5 дб на 20 кгц или заметный горб на ГВЗ, я выбираю все же легкую кривизну АЧХ, порог заметности у каждого разный и наверное зависит от ушей, системмы и т.д., но уже есть оперделенная статистика, так что для себя я выводы сделал. Кстати еще немаловажно какая кривизна дающая 0,5 на 20 кГц, если дает батерворт то будет очень заметно из-за выкрученной фазы.
    Ну опять же это на вскидку, если будет не влом сниму ачх на выходных и детально расскажу как все будет выглядеть. В симуляторе все очень точно симулируется с результатом в железе совпадает.
    принял антигрипозный препарат - хортиця з перцем и заел салом с черным хлебом - класс! Хочу отметить что немиров с перцем таки хуже и дороже, хотя симулируется наоборот
    Последний раз редактировалось SergioT; 06.11.2009 в 12:18.
  9. #48
    Andrew_A
    Более чем заметно!
    Очень возможно Вы правы. Я тут слушаю "Бесселя" по схеме Семигора вторую неделю, завал на 20 кГц-ах -- 1,15 dB, -60 град. До этого был стандартный соневский "выхлоп" на 4558 без завалов до ~100 кгЦ. Тут вопросов нет, конечно, звук с мутновато-безликого сменился на потрясающе детальный и яркий, но... откуда ни возьмись на некоторых дисках выползли сибилянты. Вот и гложут мысли, что так он -- "завал" и проявляется, гад.
  10. #49
    Сан-Марино
  11. #50
    Украина, г.Хмельницкий
    Мнээээ... У меня обратные сведения. В с равнении с той же хортицей. Возможно Нюмироф у тебя с неправильной буквой был? Кстати на двух заводах его делают. Различаются буквами возле даты разлива. Правильный разлив - буква Г (сокращение от ГУТ ), неправильный - буква П (сам додумай от чего сокращение)
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  12. #51
    Сан-Марино
    Я в этом вопросе любитель, мнение спеца всегда интересно
  13. #52
    Ижевск
    Нет, так он проявляться не может. Бессель отличается как раз отсутствием сибилянтов (напрочь). Это у Вас что-то где-то подвозбуждается.
    И еще советую резисторы I/U все-таки привязать к стабилитронам. Саша Каракулов в конце-концов тоже с этим согласился.
    Что касается завала - чудес не бывает и приходится выбирать: либо более точное воспроизведение формы импульсных сигналов, либо более линейная АЧХ.
    Мой слух выбирает первое.
  14. #53
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну а неужели нельзя сдвинуть частоту среза Бесселя в более высокую область? Скажем 30-40 кГц? Дома буду выложу графики.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для aal
    А як там ДС модулятор симулировать? Кто позволит?
    P.S. Это не стёб - мне интересно посмотреть разные варианты i/u - отсюда и вопрос.
  16. #55
    Екатеринбург
    Это на каком принципе? Прямое преобразование кода в ШИМ?
    Например, при частоте ШИМа 44.1кГц 16битная точность достигается при тактовой около 3ГГц.....
    Впринципе реально. Пентиумы работают на такой частоте....
    Опять же джиттер у неё должен быть очень маленький......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.11.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    На самом деле потребная частота и кривая среза для послецапового ФНЧ очевидно зависит от кратности передискретизации ЦФ.
    АДВ рекомендовал для мультибитников и 8х ЦФ частоту среза 38-45 кгц, по баттерворту.
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    фильтровать ШИМ 45,158Мгц надо как можно быстрее и тогда проблем будет меньше, КОСС у суммирующего каскада должен быть максимально возможным это важно, дискрет тут увы проигрывает, про розводку и питание таких вч цапов я вообще помалкиваю...
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    А Вы не хотите отказаться от ШИМ и применить какой-нибудь более продвинутый ЦАП?
    2562 самая лучшая но и самая сложная в использовании ДС когда либо выпущеная
    Вообще, троссировка ПП вещь конечно важная, но ИМХО многие сильно переоценивают ее влияние на девайс. Мне приходилось слушать и сравнивать Lynx20/24/27 на четырехслойках с ЦАП разведенными на двухслойке без всяких трансмиссионных линий, и др. ухищрений.
    то что 4 слоя вовсе не значит лучшую трассировку
    Более чем заметно!
    мало ли чего заметно, лучше или хуже это другой вопрос
    прямое преобразование это напряжение - чатота, практически нигде сейчас не используется.
    8х внешний цф, 8х цф - МЕШ 3 порядка с улучшеной устойчивостью, 3битный сигнал с модуляторов идет на РОМ с которой считывается ШИМ последовательность, реклок, выход.
    Сони отлизало разработку НТТ конца 80-х
  19. #58
    Сан-Марино
    Серьезно!?
    Нельзя конечно, будет очень маленькое подавление продуктов преобразования.
    по баттерворту.
    у батервортов с такой частотой среза в полосе пропускания неравномерное ГВЗ
    Добавлено через 3 минуты
    Очень верное наблюдение, и вообще сибилянты к типу фильтра как правило отношения не имеют
    Последний раз редактировалось SergioT; 06.11.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    баттерворда вообще в топку, точка
  21. #60
    мифолог Аватар для anli
    Более чем заметно!
    Игорь, думаю, ошибаешься. Хотя, может, и есть один такой на сто мульонов слухач. Но ему явно до 30, так что это не ты Просто ты изменил в тракте что-то ещё, а не "чисто АЧХ на 20KHz". Это общая ошибочная тенденция - что-то изменили, но измерили только то, что смогли измерить. Отсюда делаем вывод - то, что смогли измерить, то и влияет. Но невозможно изменить что-то одно (АЧХ, например), не изменив кучу всего другого.
    Движение твоей головы от дыхания и толчков крови в сосудах приводит на этих частотах к бОльшим (хаотичным и непрерывным) изменениям "АЧХ сквозного тракта" системы комната-акустика-уши.
