Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Нужна любая информация по старым усилителям этой фирмы. попал в руки такой в помоечном состоянии на восстановление. 16шт КТ8101/8102 в плече, 500Вт/4Ом на канал. судя по внутренностям, до меня с ним имели дело 500 умельцев. платы предусилителей(они же куча всего) паяны/перепаяны - заколебался исправлять косяки. Также не могу понять систему его БП: на выходе имеется +/-72В, 2х+/-36В на проводах потоньше и +/-36В на проводах потолще.
    Из того, что волнует сейчас больше всего - при включении через 100Вт лампу накаливания после вспышки лампа не гаснет, а горит примерно в четверть накала. Трансформатор при этом гудит, но ничего не кипит. без нагрузки на выходе картина более менее (правда, у одного из каналов имеется небольшая постоянка), а при подключении нагрузки на обоих каналах исчезает нижняя полуволна.
    Запрос на схему по эл.почте проигнорировали а совсем вслепую работать не очень-то хочется.
    Кто что знает об этих машинах?
    Каков поп, таков и приход
    Пермь
    По умолчанию Re: Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Поменял VT5. Не помогло. На его базе сигнал уже искаженный. На базе VT6 сигнал в порядке. Копаю дальше. Буду рад подсказкам.
    Добавлено через 48 минут
    проверил VT1, VT3 и VT7. все живы. не может ли быть проблемы в мощных VT1 и VT2 на плате выходников?
    Добавлено через 1 час 40 минут
    я правильно понимаю, что цепь на выходе канала с шестью транзисторами и симистором есть защита от постоянки?
    Добавлено через 16 минут
    Ура, товарищи! Виновный пойман и наказан. не давал спать этой ночью мне VT6 Кт9115. Был заменен на новый, и канал ожил!
    Перехожу ко второму. В оконечнике симтомы точно такие же.
    Добавлено через 7 часов 51 минуту
    еа втором канале оказалось то же самое. причем злополучный кт9115 уже был паян.
    Не имеет ли смысл заменить их на что-то?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.10.2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Замени на 2SA1381 или BF470, BF472.
    Пермь
    собрал. включил без лампы. трансформатор так же противно гудит можно ли это каким-то образом исправить? подтягивал или нет, не помню. просто разбирать щас не хочется - кожух на 33 винтах
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Здорово.
    Интересно сравнительное прослушивание максимально "трезвым взглядом" с чем-нибудь.
    Пермь
    завтра будет его первое испытание сначала дома в сравнении с амфитоном и самсоном, а вечером-ночью на рупорных 8-омных сабах.
    Ну как усилитель-то... звучание?
  8. #47
    Пермь
    пока очень даже радует. Сегодня ради интереса отвезли на студию и повесили на ближний контроль. Звук определенно очень упругий, несмотря на довольно ватные мониторы. Никаких косячных моментов услышано не было, но думаю, более полно можно будет оценить и описать звук после перехода на старый усилитель.
    Проблема только этот чертов гудеж.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    от транса? Попробуй его в парафине поварить (пропитать), только надо его целиком погружать в расплавленный парафин, чтобы он прогрелся и пропитался, а то некоторые просто свечкой капают Мои ТС-180 после пропитки гудели гораздо меньше, еле слышно...
  10. #49
    Не... только не в парафине - потечёт во время эксплуатации при прогреве.
    Он вроде пропитан уже?
    Если его ещё раз пропитывать, то гораздо удобней воспользоваться какой-нибудь мастерской по перемотке двигателей. Они есть везде. За копейки пропитают как надо и высушат. Делов на день или до следующего дня.
    Добавлено через 2 минуты
    Только надо там где есть крепёж с резьбой, предварительно перед пропиткой накрутить гаек-болтов.
    Последний раз редактировалось kobarr; 22.10.2009 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Пермь
    хм. надо подумать. а из-за чего вообще он мог начать гудеть?
  12. #51
    Он мог и по умолчанию гудеть. Если не гудел... ну может пластины отслоились.
    По фото плоховато видно, но вроде он пропитан уже (лак на нём виден?) и если раньше не гудел, повторная пропитка может помочь.
    У меня один гудел изначально, гул за 5 метров слышно было. После пропитки гул остался, но стал значительно меньше.
  13. #52
    Пермь
    мне кажется, на заводе постыдились бы такой усилитель отправлять.
    сами катушки уже залиты, а вот насчет железа не помню...
    Добавлено через 5 минут
    кстати, по ВЧ звучит явно лучше китайского самсона, от которого давно пора оставить транс да корпус.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 22.10.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    А может крепёж расхлябался? Снять трансформатор не пробовали, возможно причину станет видно?
  15. #54
    Пермь
    снять его не так-то просто. в этом усилителе такой монтаж, что чтобы добраться до одной детали, надо спаять 100500 других. но когда в следующий раз буду ковырять, попробую.
