Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: УНЧ Ригонда-102
    По умолчанию УНЧ Ригонда-102
    Хочу поэкспериментировать со встроенным ламповым УНЧ от радиолы "Ригонда-102" (вынести из радиолы и использовать как отдельный усилитель). Хочу, но мало в этом разбираюсь . Отсоединил УНЧ и блок питания, включил. Трансформатор работает, лампы горят, но как подключить к нему сигнал с лин. выхода компа? Возможно кто-то уже возился с этим усилком, объясните плиз на пальцах...
    Вот схема: http://www.rw6ase.narod.ru/r/rigonda...02instr71.djvu
    Частый гость Аватар для grp15
    По умолчанию Re: УНЧ Ригонда-102
    Избавится от всего лишнего и переделать в нормальный двухтакт
Название:	доработка ригонды102.jpg
    grp15, Спасибо за схему!
    А какой номинал кондюка паралельного R14? И как избавиться от тонокомпенсации(может просто выбросить R1,R2 b C1,C2)?
    Цитата Сообщение от Lord123454321 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Я новичок, пршу совета.
    Есть 2 усилка с блоками питания от Ригонды 102.
    Хотелось бы их переделать в стерео усь. Вопросы:
    1)Оставить один БП или 2.
    2)Оставить родную печатку или сделать навесняком.
    3)Что выкинуть из схемы чтобы избавиться от тонокомпенсации и темброблока(вобщем от всего лишнего )
    Я все делаю прямо на родной печатке-какие детали удаляю какие ставлю вместо них,какие навесным монтажом с нижней стороны платы.Тоже буду делать стерео из этого усилка.
    Думаю что лучше использовать два блока питания,себе во всяком случае сделаю так.
    20-50мкф хватит
    Ozzy56, Наверное всетаки выкину печатку и сделаю навесняком на алюминевой п образной станине, и оставлю 2 БП.
    А чем заменить диодные мосты в БП?
    Добавлено через 2 минуты
    А на счет тонокомпенсации?
    grp15, спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось Lord123454321; 20.08.2009 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    Д226, Д7
  8. #47
    grp15, ещё раз спасибо за схему.Сегодня доделал всё до конца.Звук теперь действительно радует.Остались нюансы небольших косяков отловить-но тут может уже косячить сам двд,думаю что два 25гдн3-4,соединенных последовательно,тяжеловаты будут для усилка(ударная установка не внятная на общем фоне).
    Ещё тарелочки очень пронзительны(то ли это касяк двд ,толи ещё чего-не пойму,но раньше этого небыло).
    И ещё один вопрос-если схему переделать навесным монтажом толстыми медными моножилами улучится ли отдача и контроль на низах?Просто чувствуется что схема может больше но что то ей мешает.
    А,вот ещё один вопрос,что делают R1,C1,R2,C2 которые идут к торцу регулятора громкости и можно их просто отключить?
    Последний раз редактировалось Ozzy56; 21.08.2009 в 07:27.
  9. #48
    Поменяйте кондеры в блоке питания. Еще, как вариант, подключить в обход 10-ваттного резистора, то есть на аноды подать 320в вместо 280.
  10. #49
    Брянщина
    Ээ-нет нет,сколько будет ток через 6П14П ?Отсюда вариант,добавить подстроечник проволочный на 10-20Ом -средний(регулируемый) вывод на R14 ,крайние в катоды.Выставить одинаковый ток в плечах.После этого поменять кондёры С1,С2 в БП обязательно,на Uраб. 450в. не меньше,ёмкость-100-220мкФ.После этого проверить ток ламп-не более 45мА.На R1-отпаять отводы d,e прямо на резисторе,добавятся ВЧ.По ссылке в п.№28 так и не смотрели...
  11. #50
    Ссылка Re: УНЧ Ригонда-102
    Я по ссылке ходил и читал...много.Чесно говоря-почти ничего не понял,так как вопросов без ответов появилось ещё больше,а задать там немогу-неполучается зарегистрироваться-дальше прочтения правил непродвинулся и даже принять их не смог .
  12. #51
    Я правильно понял-надо в разрыв точки между колеккторами ставить переменник?
    Изображения Изображения
  13. #52
    Ток мерять на колекторах?В холостом режиме или под нагрузкой с сигналом?
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Цитата Сообщение от Ozzy56 Посмотреть сообщение
    grp15
    Поставь по анодному,питание которое подходит к выходному трансформатору,второй конец - масса,МБГО на 315В,микрофарад 10-30.
    Сравни с ним и без.
  15. #54
    На R1-отпаять отводы d,e прямо на резисторе,добавятся ВЧ..
    Отпаял.Вч не прибавились-они стали ровными.Исчез сильный выброс в районе 11кгц.Звук стал естественным(значит таким какой был с транзисторным усилком,только лучше).Видать я упёрся в возможности моих писчей и двд.Надо переходить на другую акустику.Вот ещё с басом поборюсь только.
  16. #55
    советую сначала усилитель доделать, уже после этого акустику покупать (или делать) новую
  17. #56
    я тоже думаю что лучше сначала усилок доделать а потом браться за акустику.Но меня смущает одно-не будет ли неподходящая акустика вводить меня взаблуждение?Мало того что она низкочувствительная,так ещё и довольнотаки мощная для этого усилителя и он её еле раскачивает(у меня сейчас два 25гдн3-4 подключены последовательно).Не будет ли это отрицательно сказываться на перегруз усилителя,не считая того что сам звук тише?
  18. #57
    Поставьте ради эксперимента 4ГД-35, стоят в колонках от Аккорда-201, или сами колонки от Аккорда, звук у них хороший.
    Почему не используете динамики от Ригонды?
  19. #58
    Мне Ригонда досталась уже после вандалов и её уже собирались выкидывать.Она чёрт знает сколько простояла в сарае ,прежде чем мне её отдали.Так что 4гд26 до меня не дошёл.В ней остались только высокочастотники-удивительно но в прекрасном состоянии-овалы 1гд***какойто.Интересно вот-стоящие ли они?
    Я ещё до того как связался с ламповым усилком планировал преобрести НОЭМовский 100гдш и с пропиткой использовать их.А вот теперь даже незнаю стоит ли с ними связываться?Обычный усилитель не хочу,а использовать с этим-а осилит ли его?Будет ли контроль или нет?
    Есть ещё 4гд20.Но я незнаю что это за динамики только кроме того что они 20см в диаметре.Вот их наверНое и придется использовать.Но вот какое оформление для них сделать лучше-опять таки незнаю.Померять их тоже немогу.Если кто сталкивался с этими динами-поделитесь опытом.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    10ГД-36к можно использовать в самодельном закрытом ящике 20-40 литров (или от магнитофонов "Маяк" готовые АС)
    или от телевизоров 3ГД-38 с 2ГД-36 в открытом ящике
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  21. #60
    3гд-38 классные дины,но боюсь без подпорки с низу далеко в низ не заберутся.Вообще планирую их себе поставить в машину в полную полосу.Они и без пищалки очень душевно поют.Однажды слушал их в ЗЯ-очень понравились ,а в ОЯ наверное вообще будет замечательно...Но,блин, как там будет с басом?
