Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Значит заказал я для эксперимента кондеры EPCOS.
    Взял пищалку от колонки SOLO6. Затем сделал переключатель, чтобы она работала либо через электролит(стоимостью 1р) 4.7мкф, либо через EPCOS пленочный(стоимостью 100р).
    Музыку слушаю в FLAC формате.
    В общем как я не вслушивался, разницы между конденсаторами не услышал..
    Источник x-fi xtreme gamer,
    усилок - Cемигора(
    электролиты на входе noname, но там есть напряжение поляризации, и вроде как не критично,
    на выходе - из уcилка ббк, на них написано RM For Audio
    и по питанию noname).
    В нагрузку пробовал пищалку соло6 как сказал уже и еще 10гдш-10.
    Как я понял, либо у меня с ушами косяк, либо с усилителем, либо с динамиками.
    Думаю поменять в усилителе кондеры на епкос, вопрос - стоит ли? услышу ли разницу? Или же срочно менять колонки?
    По умолчанию Re: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    P.S. И ты удивляешься упорству "антишнурковщиков"?
    Блажен кто верует, особенно - в "волшебные проводочки"
    Липецк
    Он что с чем сравнивал?
    В смысле? Он много чего с чем сравнивал. Дешёвые плёночники, несколько полярных и несколько неполярных электролитов. Самым лучшим по искажениям из полярных в тесте оказался Elna Silmic 100мкФ/25В. Это без поляризации. Насколько я помню, с поляризацией лучшим стал BG FK 100мкФ/25В. При напряжении поляризации 18В Silmic на 50В оказался лучше чем кондёры на 25В. Но биполярный Panasonic S 100мкФ/50В по искажениям заткнул их всех за пояс и с поляризацией и без. А дешёвые плёночники дали фору и Панасонику. То, что показано в посте №26 я вкратце там же и описал. На каждой приведённой спектрограмме в верхнем правом углу описаны условия измерений и тип конденсатора.
    Мы тут как-то сравнивали полярные и неполярные емкости в цепи ООС.
    Неполярные емкости Джамикон, показывающие по измерениям отличные результаты, проиграли по ясности звучания практически всем остальным.
    Остальные были полярные и неполярные Ничиконы, Элны и т.п. Мерялись они хуже - звучали лучше.
    Понятие "ясность звучания" включает в себя очень многие показатели, в т.ч. и гармоники. Любые гармоники и искажения ухудшают ясность, замыливая звуки, делая их "неопознанными".
    Для меня проверка изделия "на звук" важнее "приборной".
    Но по измерениям - неполярные Джамиконы действительно были лучше.
    По каким измерениям "Джамиконы действительно были лучше"? По потерям и адсорбции или по искажениям?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.07.2009 в 11:32.
    По диссипации.
    Вообще мерить искажения емкостей видимо полезно.
    Можно отсечь вообще негодные.
    А какие из годных будут работать лучше - выясняется не приборами
    Липецк
    По диссипации.
    Понятно, как раз в этой же статье рассматривается этот вопрос о зависимости потерь и искажений. По результатам экспериментов автор пришёл к выводу о том, что такой зависимости нет.
    Ее не может не быть.
    Липецк
    Скорее всего. Среди плёночных и керамических конденсаторов автор статей обнаруживал некоторые типы конденсаторов, у которых искажения были выше в десятки раз. А несколько раз он даже нашёл отдельные негодные (по вносимым искажениям) бракованные экземпляры среди ёмкостей хорошего качества.
    Добавлено через 42 секунды
    Докажите результатами измерений. А пока посмотрите текст ниже.
Название:	Потери и искажения.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.07.2009 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Потери - комплексная величина, и достоверно измерить их сложно.
    Та диссипация, которую показывает прибор - это только часть потерь.
    Слух воспринимает сигнал интегрально, и не так, как это делают приборы - вот поэтому звуковую аппаратуру, в т.ч. и элементы её, должны проходить слуховую экспертизу. Или - отбраковываться.
    Автор может быть и прав, может и добросовестно ошибаться. Слушать надо.
    Многие усилители меряются отлично - да немногие отлично звучат.
    Во всяком спорном случае лично я предпочитаю опираться на собственные данные, и если мне что-то необходимо выяснить - сам делаю измерения и ставлю эксперимент.
  9. #48
    Я никому не собираюсь ничего "доказывать", особенно свято верящим в шнурки.
    Текст тот читал.
  10. #49
    Липецк
    Игорь, глянь результаты сравнения Оскона, Рубикона и Элны в сообщении выше.
  11. #50
    Про Оскону - это как бы было известно задолго до того текста.
    А вот сам текст и все эксперименты его автора - большого доверия не внушают.
  12. #51
    Липецк
    А у Вас есть какие-то другие результаты? Пожалуйста не держите их в тайне от общественности.
    Добавлено через 5 минут
    Кто здесь свято верящий в шнурки?
    Добавлено через 13 минут
    Так ты же сам пишешь, что кондёр с самыми низкими потерями оказался не самым лучшим по звуку. И Bateman пишет, дословно: "Ясно, что низкий тангенс угла потерь на 100Гц и низкое ESR на 100кГц не гарантируют низких искажений звукового сигнала." Не вижу никакой разницы в ваших мнениях.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.07.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Правильно он пишет.
    И даже хорошая динамика изменения тангенса от частоты почему-то не гарантирует хорошего звука.
    Хотя и намекает на такую возможность.
    Помнишь, я мерил на частотах 0,1 1,0 и 10 кГц все емкости, что попадались под руку? Таблицы тут постил, в какой-то ветке.
    А в итоге только на слух можно решить, ставить его или нет. Может происходит гармонизация (идиотское понятие, на мой взгляд), может нет...
  14. #53
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Автор настоятельно советует менять все полярные электролиты на неполярные, особенно при наличии на них поляризующего напряжения. Приведённые им измерения показывают, что в результате такой замены искажения усилителя снижаются в разы.
    А вот мои уши настоятельно показывают, что полярный Ничикон-KZ звучит заметно лучше неполярного Ничикона-ES. Ставил их проходными, на выходе выхлопа CD-проигрывателя. Поляризующее напряжение там практически отсутствует, что то около 200 милливольт.
  15. #54
    Липецк
    Было бы неплохо также знать какие искажения на самом деле получаются с одним и с другим. Вы не допускаете мысли о том, что звук, где уровень второй гармоники повыше, Вам вдруг может показаться более музыкальным на слух?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 08.07.2009 в 09:30.
  16. #55
    Iliya20, Я столько их переслушал разных, что уже давно ничего не допускаю, про "музыкальную" вторую гармонику, про маскирование ВЧ помех и прочее, а просто это слышу. Всё гораздо проще. Оно либо звучит, либо не звучит. Неполярный Ничикон-ES звучит примерно одинаково с Панасоником-SU (помоему SU, если не ошибаюсь; он полярный точно). Звучат в принципе очень даже неплохо. Но Ничикон-KZ - заметно лучше.
  17. #56
    Липецк
    Ну то, что Вам звучание с KZ понравилось больше я уже понял. Но Вы мне скажите, с этим кондёром искажения получаются выше или ниже. А звучит и не звучит это понятия растяжимые: одному слушателю по вкусу одно, а другому - совершенно другое.
  18. #57
    Илья, когда сравнение идет здесь и сейчас, расхождений во мнениях я не наблюдаю.
    Всегда предпочитается лучший звук.
    И нет разногласий, какой из двух конкретно сравниваемых звуков лучший.
    Простое единство места, времени, аппаратуры и записи вполне решает задачу.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Автор темы слушал одну пищалку?
    Это в корне неправильно, слушать надо всю систему в комплексе, оба канала, иначе ничего не уловить, кроме откровенного дерьма, конечно.
  20. #59
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Yurasvs, я уже понял. Заменил конденсаторы, во всем тракте кроме звуковухи, разницу услышал. Noname банки только в БП, надо менять, но все сразу не могу, накладно..
    В БП закажу потом панасоник кондеры.
  21. #60
    Но Вы мне скажите, с этим кондёром (KZ) искажения получаются выше или ниже.
    К сожалению не знаю. Измерений не проводил.
