Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Кстати, весьма прилично звучит музыка из редактора Wavelab, и в нём есть просто роскошный встроенный регулятор громкости. По моим ощущениям, работает более качественно чем в фубаре и аудишене.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Вот уже wavlab появился (мне тоже нравится но привычка вторя натура - чаще пользую аудишн )
    to MaxMan:
    что скажете, если темку переименовать например в такого типа "Использование профессиональных программ для прослушивания записи и обработки музыки"
    Piter
    Были такие переделки. Гармоник больше становится. Видимо сложно в корпусе компа помех не наловить.
    Странно, у Audiokillera все как раз наоборот...
    У него другая карта и не аккумы, а стабы. Действительно все наоборот
    и у тебя ?
    Если принять к рассмотрению тот факт, что уменьшение различных буферов, задержек и прочего приводит к улучшению качества воспроизведения, то складывается впечатление, что процесс передачи данных от носителя к конвертеру должен быть непрерывен и как можно короче.
    Добавлено через 7 минут
    Сергей Рубцов меланхолично отозвался на почту
    Поскажите какой программой пользуется Сергей для прослушивания музыки из под Хакинтоша?
    Фубары новых версий спортились... я слушаю фубар083 с выводом в азио от Отачан и ресемплингом 44=96 тоже Отачан... карточка A2ZS... если интересно могу выложить zip архив с плеером... разница в лучшую сторону с новыми фубарами и винампами заметна...
    Частый гость Аватар для RSD
    А можно я подскажу, какой он программой пользуется?
    Программа "финдер" (квик лук). Звучит намного интереснее ай тюнса и квик тайма. Сейчас на подходе "омарра", от которой ждём очередного чуда.
  8. #47
    А что скажете про VU Player?
    с уважением Александр
  9. #48
    [QUOTE=rogozhin;718069]А что скажете про VU Player?===
    Это под винды, а виндовая платформа звучит похуже сама по себе. Хотя для того, чтобы это услышать, надо иметь соотв. аппаратуру. Под виндой лучее фубару с асио я ничего не слышал, хотя перебрал всё, что шевелится. VU не лучше фубару.
  10. #49
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Он таки снизошёл
  11. #50
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Кстати да, камрады, попробуйте для начала поиграться со звуковой картой: изолируйте её землю от земли компьютера.
    А то есть масса народа, которая уверенно слышит разницу между чиханием амёбы и кашлянием амбистомы, а 10-милливольтового размаха пачек какой-то хрени на линейном выходе
    Скрытый текст
    /как это имеет место быть у меня/
    -- не замечает.
  12. #51
    Кстати, да, камрады, попробуйте для начала доиграться со звуковой картой: изолируйте её землю от земли компьютера.
    Скрытый текст
    -- не замечает.
    Я не пользуюсь, звуковой картой для снятия аналогового сигнала, с карты берётся только цифра (хотя карты более менее приличные RME, Lynx) которая поступает на Camelot Dragon(подавитель джиттера), карта работает в режиме слэйв, синхронизируется от самелота, и уже дальше по i2s цап - развязка по земле и синхронизация всех компонентов от одного тактового генератора.
    К чему я об это говорю: " уверенно слышит разницу между чиханием амёбы и кашляньем амбистомы", уверенно слышу разницу между софтовыми проигрывателями. Лучше чем Cool Edit Pro v2.1 (last Cool Edit version-Adobe Audition 1.5) ничего под windows не встречалось.
    foobar2000 0.83, winamp с asio выходом от http://otachan.com/foo_output_asio(exe).html,
    Wave lab 5.01b и SOUND FORGE 9 звучат хуже. К сожалению, звучание Adobe Audition 3.0 с asio не понравилось.
    Очень понравился звук драйвера для юсб карт:http://narod.yandex.ru/100.xhtml?dig...asio_2.6.1.rar
  13. #52
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    RSD, Сергей, расскажи о своём хакинтоше, на чём собрал, как настроил, как он работает ?
    Не пробовал на Линуксе ?
    Как я понимаю, MacOs работает со звуком на уровне ядра, т.е. задержка нулевая, отсюда и звук хороший ?!
    German, попробуй Audition 3.0 через Windows Audio 3.0, настройки есть в ветке, ИМХО будет получше чем 1.5.
    Повторюсь, большое значение имеет PCI Latency в настройках BOIS, мой оптимум в районе 4-8 циклов.
    Добавлено через 46 минут
    Скачал 0,83 звучит лучше последних >0.95 версий, но всё равно сиро и убого, на рояле одна струна ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 16.06.2009 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Не хочет он работать в этом режиме, выкидывает предупреждение о некорректных настойках аппаратных средств и принудительно включает asio.
  15. #54
    [QUOTE=MaxMan;718322]RSD, Сергей, расскажи о своём хакинтоше, на чём собрал, как настроил, как он работает ?
    Всем привет!
    Процессор Е4700
    фактора:
    DSDT
    Сергей Рубцов.
    Последний раз редактировалось RSD; 18.06.2009 в 07:47.
  16. #55
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Сергей, как долго настраивал? глюки есть?
  17. #56
    ====Сергей, как долго настраивал? глюки есть?====
    Если знаком с линуксом, то "настройки" практически не требуется, глюков вообще никаких.
  18. #57
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    А XMplay тоже пробовали?
    Я пробовал, лажа. Из всего показались интересными JetAudio и 1by1.
  19. #58
    Piter
    MaxMan,
    А о какой операционке идет речь ? Просто у Vista и выше со звуком все не просто.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.06.2009 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    ZugDuk, расскажи все, что накопал по теме.
  21. #60
    ===А XMplay тоже пробовал====
    По моему да, сейчас уже не помню. Но тут ведь дело сугубо индивидуальное. Мы лишь высказываем своё мнение, основанное на нашем опыте и нашей аппаратуре. А кто то сидит на карточке в сто баксов (и всё остальное на столько же ) и вообще не понимает, нафига козе баян, когда все плейеры звучат одинаково? И потом, совсем нетрудно закачать все интересующие плейеры и самому сравнить, сделав собственные выводы. Займёт это неделю максимум при самом тщательном подходе. А то и пары вечеров хватит.
    ====ZugDuk[/b], расскажи все, что накопал по теме.===
    Не, не так надо:
    - А ну, по пырому, ZugDuk, вываливай всё, что накопал по теме. Время пошло!
    Последний раз редактировалось RSD; 19.06.2009 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
