Страница 3 из 55 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Это почему же он не учитывается? Калибруешь вместе и какая разница проге через сколько звеньев прошел сигнал - она итоговые искажения учитывает!
    Согласный!
    Ну и что же тут удивительного? У моей звуковухи тоже есть микрофонный вход с фантомным питанием, только в двухканальном режиме мерить это все равно не позволяет.
    Опять согласный.
    Если микрофону надо 12, значит надо подать 12, если ему надо 100, значит надо именно 100, а если его рабочее напряжение должно быть не более 10В (во избежание выхода из строя), то от подачи на него 24В лучше он мерить не станет! Или вы другого мнения?
    Снова согласный.
    Вам куда столько вольтов, солить?
    Просто у приличных микрофонов напряжение поляризации 200В, тот который у меня и Yaroslaw, до 48В, есть мнение, что чем выше питание, тем оно лучшее.
    Fenyx, я по-чесному говорю, потрать 30 минут и собери инструментальник на 3 операх, если лениво используй какой нибудь микшер, в конце концов входные цепи на карточке можно перекоммутировать.
    Сергей.
    GREY,
    Ещё раз спасибо за разъяснения и терпение.
    Вопрос по калибровке.
    Схема почти как у Вас. только вместо 7 ом - 4.Последовательность действий Setting-Hardware-Z Method-constant current-calibrate Z
    Ставлю калибровочный 5 ом- ОКей,10 ом ошибка.
    Запускаю LCR метр. калибрую при 5ом. Измеряю этот же резистор получаю 5.05, но при измерении 10 ом получаю 8.6 ом, при измерении 22 ом получаю 14.6 ом . Workshop таких погрешностей не даёт. Резисторы откалиброваны цифровым мультиметром. Все установки по Вашему ФАК (без гималаев чтобы было)
    Помоему constant current стоит не корректно. Надо заменить на constant Volt и собрать предложенную в программе схему
    Последний раз редактировалось Nikolav; 06.06.2005 в 13:13.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    что-то у меня больше чем 3 точки на актаву не ставиться. (измерене АЧХ).
    что делать?
    Рига, Латвия
    что делать?
    Скачать апдейт, поставить и ввести сериальник.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Nikolav
    GREY,
    С усилителем? Если без (да и с, может быть) стоит поставить токостабилизирующий резистор. У меня наоборот, несколько завирает наверх. Не сильно.
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Можно! Даже просто микшером: ставить на запись левого канала микрофон, а прового - линейный! Только JustMLS сбрасывал при измерениях все это обратно на микрофон, а на лсплабе я не пробовал, наверно зря. Попытаюсь.
    Соберу я усилитель! Как только TNT подарочек принесет, так сразу того - сяду паять.
  8. #47
    Рига, Латвия
    Шара? На чем будет усилитель?
    Сергей.
  9. #48
    Ярославль
    GREY,
    "та" ссылка открывает пустой лист
  10. #49
    Рига, Латвия
    GREY,
    Ctrl-A и все станет видно!
    В напиши, что как делал, что получилось, я не могу найти где эта тварь данные о покупке прячет, на все машины, что доступны уже ставил, кончились. В личку, а то хоботом получим!
    Сергей.
  11. #50
    Рига, Латвия
    С мест приходят сообщения о невозможности калибровать, о неоднозначных, не повторяющихся результатах, об ущербности метота постоянного тока. Решил развеять собственные, и не только, сомнения.
    Проведена серия замеров импеданса, завтра к обеду, по-нашему времени, результаты, есть о чем поговорит-подумать.
    ЗЫ Поехал спать, в могилу меня сгоните! Завтра в 10.00 на работу.
    Сергей.
  12. #51
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    AD8610. Пишут Precision и все такое разное. Пробовал делать как писал выше - не выходит, сбрасывает оба канала на mic.
    А что-это тут народ всполошился? Не ставится чтоли LspLab у них?
  13. #52
    Рига, Латвия
    Блин, так их 3 штуки надо по уму, не проще было взять какой инструментальник сразу!
    Ставится, но не измеряет, не калибруется и пр.
    Последний раз редактировалось GREY; 10.06.2005 в 02:29.
    Сергей.
  14. #53
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    По результатам этой серии замеров.
    3.3.1 Измерение импеданса методом постоянного тока.
    Если между усилителем и кабелем небыло резистора порядка килоома, то это инструментальная ошибка. Отсюда дикая погрешность измерения постоянных резисторов и гульба графиков импеданса.
    3.3.2 Измерение импеданса методом постоянного напряжения.
    С резисторами всё красиво потому как кабель правильный. Некоторая корявость импеданса на синусе - нужно подбирать установки генератора. На шуме видимо тоже, я им не занимался.
    Мои выводы такие: да, метод постоянного тока точнее, им и надо измерять, но если добавить токостабилизирующие сопротивление, то может быть и метод постоянного тока станет получше. - В этом предложении наверное ошибка.
  15. #54
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Если это все касается только измерения импеданса, то советую забить на эту фичу проги совсем и не мучаясь пользоваться SpeakerWorkshop*ом - в нем есть возможность мерять и акустику и рассчитывать оформление и фильтры, но все это кривовато и совсем неудобно, зато (в отличии от лаба и млс*а электрические измерения "на пять". Лично мне (по качеству результатов) ничего больше не надо. Проверял точными резисторами (0.1%) и кондерами (0.5%) - офигенно точно меряет номинал. И параметры Тиеле-Смолла тоже отлично меряет. А все потому, что правильно калибруется и учитывает влияние того же кабеля и зажимов на нем! Так что кесарю - кесарево: звуковые измерения буду делать в лабе, а электрические в воркшопе! И всем советую геморроем не страдать.
  16. #55
    Рига, Латвия
    Fenyx, методом постоянного напряяжения тоже измеряет будь здоров как точно! Я лопухнулся используя метод тока. На следующей неделе уточню все - про все!
    Сергей.
  17. #56
    Господа. Где-то видел описание использования Lsp LAB для проектирования акустического оформления и фильтров на русском. А сейчас не могу найти. Может кто видел? Ссылку не дадите?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #57
    Рига, Латвия
    описание использования Lsp LAB для проектирования акустического оформления и фильтров на русском. Ссылку не дадите?
    http://audio.micronet.lv/diy/lsplab/LSPLabRUS.zip перевод машинный. Все пожелания, претензии и спасибо okor1!
    Сергей.
  19. #58
    Забавно получилось. Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    Есть вопрос по выбору длины окна измерения. Из за отсутствия инструкции к LoudSpeaker LAB 3 прочитал Руководство Пользователя к JustMLS. Вопрос остался открытым.
    1. Измеренная АЧХ НЧ динамика в ближнем поле. В соответствии с инструкцией к JustMLS выставляю частоту дискретизации 24000Гц (рекомендованных 8000 в окошке нет) с 32767 выборками длительности MLS. Какую продолжительность окна измерения брать? При 7мс лажу рисует. 7000мс –где-то-что-то-так.
    2. Характеристика среднечастотного диапазона и выше
    2.1 Устанавливаем частоту дискретизации равной 48000кГц. Длина окна импульсной характеристики - 7мсек. Почему 7мс? Калькулятор Time Window подсказывает, что при одном метре временное окно должно быть 3.6 мс. Или на него (калькулятор) забить?
    2.2 Размер MLS при измерении СЧ/ВЧ?
    И в догоночку.
    3. В настройках в закладке Analyzer выбор Старта. Мечусь между режимом Auto и Manual. Где бонуса больше? Помоему с авто стартом проще.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #60
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    1. все измерения проводи на 48000. Длительность MLS влияет на разрешение по частоте - 32767 достаточно высоко (меньше герца разрешение).
    2. Размер окна зависит от времени прихода отраженного сигнала (т.е. от расстояния до ближайшего к динамику предмета) у меня порядка 6 мс выходит, но можно и меньше - нижняя частота измерения равна 1/длительность окна (5мс=200Гц). Это в дальнем поле - для измерения сч\вч. В ближнем поле ставь 100мс - не ошибешься. Для правильного совмещения графиков эти два измерения надо проводить на одном уровне сигнала (но это не удобно, по этому я при измерении в ближней зоне убавляю уровень в 4 раза в окне самой проги, а потом нормализую график - прибавляю 12дБ - все уровни восстанавливаются.
    3. Если у тебя двухканальные измерения, (микрофон с предом), тогда ставь авто, а если однокональные (просто микрофон), тогда мануал и двигаешь первый маркер чуть-чуть не доходя до начала импульса.
