Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Добрый вечер.
    Есть пара старых бумажных 10" на тканевом подвесе. относительно мягкие, большой ход. мощность ватт 50..
    Как смог я их померял. получилось Fs=36hz, Vas=7 liter, Qts=1.285. результаты похожи на адекватные?
    надо делать ЗЯ литров на 55 думаю. программа сказала что горб +2.5дб на 50гц, -3дб по 28гц.
    стоит ли на этих динах делать НЧ секцию до 100-150гц? сверху ширик..
    подскажите по ящику. высота мне нужна около 70см. морду могу до 50, но хотелось бы Уже. кто может нарисовать конструкцию ящика с размерами\местом динамика
    усилитель на это будет отдельный, с линквицем или без не знаю. посказали мне про отрицательное Rout и ЭМОС. ЭМОС точно не будет, а всё остальное-как подскажут дальше..
    в общем помогите разобраться дорогие друзья. я в акустике совсем новичок.
    спасибо
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Re: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Dima Shinberg, с такой добротностью качественного воспроизведения чего-либо не выйдет. и АЧХ здесь ни при чём.Добротность следует уменьшить хотябы вдвое.Тогда о чём то можно говорить.
    pascal, THANKS
    Добавлено через 6 минут
    Stasman, а как её уменьшить? ПАС в коробке? ПАС сзади на корзине динамика? доп. магнит? в этих динамиках магнит 10*2 см. на нем круглая железяка(как называется не знаю). саша торрес мне сказал делать -Rout у усилителя + линквиц..
    этот динамик я всё равно послушать смогу, но в перспективе искать другой дин?
    кстати динамик пока еще не мой, пилить на части его нельзя!!
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 06.03.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Dima Shinberg, Я противник механических средств по снижению Qes.Все эти средства (за исключением ПАС) меняют хар-ки от влажности , температуры , времени и других "полтергейстов" Остаётся только катушка с магнитом.Катушку Вы перемотать не сможете.Остаётся магнит.Магнит довольно большой , и если Ваши измерения отчасти верны , то драйвер должен быть с жёстким подвесом и маленькой Mmd.Можно приклеить один или пару таких же магнитов.С другой стороны 130 Л Vas у 10-ки - это супер мягкий подвес.Короче , то что Вы намеряли , как то не вяжется между собой.Может соберёте "коробочку" и перемеряете с помощью Speaker Workshop ?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Прикинул новоиспеченные параметры в калькулятор. Получаем Mms 25 грамм (норм), но при такой добротности и мягкости подвеса - BL 5,2 на 8 Ом катушке. Это ну оочень мало. До неправдоподобности.
    Да это еще ничего, мне недавно попалась пара древних 7" с ВL=2 и Qts=3
    доски 28мм мдф уже есть будет в\ш\г 80\50\30
    ща перекурю и вперёд!!
    потом по человечески перемеряю в ящике и без..
  8. #47
    Как я понимаю, в хорошем состоянии, не битые?... Бывали такие с миниатюрным магнитиком и катушкой. Но автор в начале темы упомянул про "мощность ватт 50.." и размеры магнита указал. Так что здесь, скорее всего, либо неточность измерений, либо побитость магнитов. Если динамики совсем уж китайкие, могут быть тонкие фланцы из "почти чугуна", тогда такие параметры более, чем реальны. Но, вроде, по контексту динамики приличные...
  9. #48
    Вот они и такие, магнитик совсем крошечный. Резонансная 80гц (для 7" !)
    Sylvanya, я даже не знал что они динамики делали...
  10. #49
    Германия
    "Глыба-человечище" ! Сначала корпус выпилим , а потом динамик будем подгонять ! Искрене желаю удачи !
  11. #50
    Haifa
    Ну хочет Дима 100 литровые коробки под бас , а дины мы подберём.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Какая тогда необходимость измерять?
  13. #52
    sergin прав..а дины и подобрать можно..а мерять затем, чтобы было измеряно..категория "на слух" конечно хорошо, но цифры тоже полезно знать
  14. #53
    Чем же полезно, если ящик уже собран? Уменьшить объём или воткнуть ФИ?
  15. #54
    да и ящик мешками с песком закидать можно изнутри для подгонки объёма. вот лучше скажите чем доступным и не дорогим оклеить изнутри?
    Добавлено через 30 секунд
    ФИ не будет
    Добавлено через 2 минуты
    да и по габаритам ящик 100 литров для моей квартиры оптимально по размещению. пусть будет кстати конструкция прочная получается
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 06.03.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Нууу... Америку открыл... 28 мм МДФ...
  17. #56
    Германия
    "Пазкар" - продаётся в рулонах 10 м2 в любом "хомрей бния" и девек мага в спрее в том же месте.Это бюджетно если.
  18. #57
    стас, спасибо.
    кстати напилить досок без отделки и без сборки из ихнего материала всего 350 шекелей(80$). там чуть больше целой платы ушло..
    а как еще прочность этих 28мм усилить? слышал про распорки. как применять?
  19. #58
    Ну вообще прочность 28 мм МДФ уже не хилая, а распорки - это стягивание брусом двух противоположных стенок. Или прочное крепление бруса вдоль стенки например посередине.
  20. #59
    ок..
    у меня дрель сдохла..кина пока не будет.
  21. #60
    А как это вы с помощью дрели кино смотрите?
    Добавлено через 37 секунд
    Она у вас плёнку крутит?
    Вот и тот и тот вариант распорок: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic84.php
    Последний раз редактировалось Eclipse; 06.03.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
