Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 139
Тема: Фолловер и пред к нему
    Ссылка Фолловер и пред к нему
    Начинаю собирать усилок "Фолловер"
    Интересуют некоторые вопросы -
    Какой Ibias максимально разумно возможный? В авторском ехселевском файле если посчитать, то можно получить 100Вт на 8ом при Ibias 5А и 81V
    - но все равно 400Вт рассеиваемого тепла и пугают, при пересчете на 3 мосфета, укладываюсь в 180Вт максимальных по даташиту, темболее планируется водяное охлаждение
    С трансами все более-менее ясно, тут потребляемый ток почти постоянен так что, большой запас не требуется, тор на 58V 7A
    Ну и посоветуйте пред подходящий, можно на лампе
    *такая странная разводка сделана для того, чтоб водоблок от компа закрепить можно было (ну и это не финальный вариант, т.к. все зависит от размеров рассыпухи которая имеется)
ID:	45522   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 08.02.2009 в 23:51.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Фолловер и пред к нему
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    таких точно нет. Либо идти на рынок и смотреть радиаторы от силовых диодов или тиристоров
    по 3 шт на канал
    Эльну Керафайн достать ОЧЕНЬ сложно, есть просто Эльна на 4700 мкФ, но с напряжением 25 вольт.
    рифа бшс бг
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Пенза
    по 3 шт на канал
    рифа бшс бг
    Что рифа, что бг...один фиг не достать в нашей деревне. Либо под заказ, либо в Москву в командировку скоро, там посмотрю. А радиатор лучше комповый куплю, возни меньше будет
    П. С. Все же хотелось бы попробовать на звук этот усилок, прежде чем вкладываться по полной в его качественное охлаждение.
    У меня Фолловер работает уже с полгода. Мощность - 10 ватт. Радиаторы вот такие.
Название:	Picture1 060_1.JPG
    Пенза
    Для начала мне и 10 Ватт хватит, чтобы понять всю прелесть настоящего класса А и не разориться с оплатой электроэнергии . А размеры у ваших радиаторов какие? По фотке трудно понять...
    Вентилятор 8Х8 см. Радиаторы, где-то 3.5Х12 см. По два на канал.
Название:	Picture1 051_1.JPG
    Пенза
    Так скромно? Не жарко транзисторам? Какие впечатления о звуке?
  8. #47
    Нет.
    Самые хорошие.
  9. #48
    Пенза
    ilyata, А кондеры какие использовали? Я смотрю на фотке красуются TAICON.
  10. #49
    Те, что были. У меня метод один. Измеряю ESR, и если всё хорошо, применяю этот электролит. Эти, что на фото, стоят в электронном дросселе, а выходрые - 4700Х63 вольта и им в параллель 2200, кажись.
  11. #50
    Пенза
    А по какой методике измеряете ESR? Или прибором? И каковы критерии "хорошести" ESR?
  12. #51
    Гугл в помощь
    А критерии, чем меньше, тем лучше
  13. #52
    Гугль рулит, конечно. Измеряю своим прибором. Давал ссылку и на этом форуме. Но энтузиастов, собравших прибор, не наблюдается. На слух, оно конечно сподручнее. ;)
  14. #53
    Ссылка Re: Фолловер и пред к нему
    Тут подумал, подумал, да вот что придумалось (см. картинку)
    Не повлияет ли такая переделка на звук? Мосфетам на "gate" можно по фееритовой бусинке подвесить, шоб не звенели друг от друга...
    *Уж больно жарко им, вот и изголяюсь как могу..
  15. #54
    А что там такого? По два фета в параллель. А для чего ? По току и одного хватит.
    Ну нужно там бидов, нужно по 100-200 ом резисторы отдельно в каждый гейт.
  16. #55
    Подмигивать Re: Фолловер и пред к нему
    Ясен пень, я это хочу сделать с целью увеличить площадь рассеивания тепла а то 135Вт тепла даже на 247 корпусе - перебор, ну а 70Вт - норм
    *Ну а звук то пострадать не должен?
  17. #56
    Тепло да, два корпуса отведут лучше чем один.
    Но 70вт на ТО247 это тоже много, не стоит больше 50-55 делать.
    Но цель мероприятия по прежнему не понятна.
  18. #57
    цель - не менять мосфеты каждую неделю
    *один уже накрылся, остальные второй день как живы, но температура - 88-95 и это с СВО
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ёмкость входная возрастёт, УН должен уметь такое раскачивать...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  20. #59
    Зачем их менять? У меня лет 5 работают, ни одного не менял
    Температура в какой точке ?
  21. #60
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
