Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Проблема Амфитон 50АС-022
    Грустно Проблема Амфитон 50АС-022
    Вот купил себе колонки Амфитон 50АС-022 колонки(качаю усилителем предварительным Амфитон УП- 003 С и мощности Амфитон 50 УМ - 104 с) в отличном состоянии но баса вопще неслышно на колонках перегрузка а баса как и небыло так и нету и ход динамика приличный.После етого поменял подвес на одной колонке на резиновый и наполнитель всередине заменил на синтипоновый всеравно нечего неизменилось кто может подсказать решение проблемы?
    Внимание! Re: Проблема Амфитон 50АС-022
    Привет всем! Пожалуйста помогите кто можнт!Мне очень надо схема и параметры акустического фильтра для "Амфитон" 50АС-022 или Radiotechnika S-90 Не могу подобрать фильтр по програме.Есть динамики 150ГДН-1С-8,30ГДС-1с-8,10ГДВ-1с-25 И 2 Корпуса с "Амфитона" с родными регуляторами на передних панелях ,а вот фильтров нет..Знакомый говорит что с "Амфитона" фильтр подойдёт
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Проблема Амфитон 50АС-022
    Схема 100АС-022 ниже (50АС-022 последних выпусков такая же).
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=40А
    S90 ещё проще найти, например в Гугле/Картинки http://images.google.com/images?gbv=...=f&oq=&start=0
    Геннадий К.
    А ты проверь ёмкостя (Кандёри на выход) на усилке - они могут высохнуть и по этому басс можит быть слабым!
    Добавлено через 2 минуты
    Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось Сашок; 03.11.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    г. Москва
    кологки СУПЕР...особо прикольно, когда на усилке (эстония) отключен фильтр НЧ смотреть как диффузор медленно двигается туда-сюда при кривой пластинке...
    Кременчуг
    а может перенос фазы на заднюю стенку и поможет= на импортных аналгах такое встречается
