Страница 3 из 109 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Блин нафик. Буду иметь в виду. Всё со временем портиться.
    А sikorel какой серии ты хочешь ставить - они тут выпустили "чемпионов всего" b41605
    Последний раз редактировалось shkal; 13.05.2005 в 17:08.
    sekam
    Ну если ЗВУК,может тор тогда лучше не ставить.
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    Эти чемпионы всего что-то не чемпионы по ESR и по ESL. ;)
    Ну 41570 по-моему... дома посмотрю, если надо.
    m
    Скажите что ставить и где это купить. Более $200 за штуку (моноблоки) отдавать не хочу. ;)
    Москва, Russia
    Дык наоборот как раз. Где ты видел кондёры с ESR 12-13 мОм при ёмкости 5000мкф?
    m
    ок, посмотрю подробнее. ;) Только их хотя бы штуки по 3-4 в ветку надо, итого 12-16. Ценник там какой? Симметрон что-то их не возит вроде бы...
  8. #47
    sekam
    Где брать не знаю,самому обломился ШЛ в экране,а Родниковых у меня штук пять разных лежит.
  9. #48
    m
    Ну у меня все же импульсник планируется... послушать бы разницу. Чем конкретно не устроили родниковые?
  10. #49
    m
    Слушай, не тот номер посмотрел. Извини. Сейчас все понятно.
    Все равно 41554 22000 не хуже, что 100, что 63 Вольтовые по ESR.
    Ну а по ESL - согласен.
  11. #50
    sekam
    Оснавная претензия - грязь по всему диапозону.
  12. #51
    грязь по всему диапазону чем-то измерена, есть количественные оценки? С каким усилителем пробовали, class A?
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Может немного не в тему, но если напряжение в сети 220 В НЕ синусоидальное, то никакой тор уже не поможет Я с этим столкнулся, когда проверял свои торы...увидел "гадость" осцилоскопом, стал выяснять, оказалось трансы точно повторяют то, что прет из розетки...
    Плакатъ хочется, ну невезет по полной
  14. #53
    sekam
    Смысла мерить нет и так всё слышно.Лучшие по звуку трансы,особенно в динамике,мне попадались из старых больших копиров,сделанных для европы.Они Ш образные,проваренный сердечник,экран межобмоточный(а некоторые говорят - нафига экран,видно когда прёт грязь,экрана уже и не надо,и так всё хорошо)
  15. #54
    Сегодня заказал два тора в фирме, (она у нас одна большая такая ).
    Чтоб проняло, распечатал ВСЮ ЭТУ ВЕТКУ, отнес почитать технологу.
    Присовокупил это http://www.vestnikara.fromru.com/ves.../supplyru.html
    Технолог долго читал ветку, прочел всю внимательно, пожал плечами и сказал: - я здесь ничего не нашел, одни эмоции...
    Начал читать статью из Вестника АРА. Сперва подробно, потом вскользь. Я обратил его внимание на графики потреблямых токов, их импульсную форму при нагрузке на мост+фильтр питания. Доходило слабо. Насыщается, говорю, сердечник. 100 раз в секунду. НЕ ВИДИТ ПРОБЛЕМЫ.
    Когда я ему сказал, что при поднесении железяки к работающему трансу ее трясет мелкой дрожью, сразу даже не поверил. (Питается А-класс 2х20 В два канала, 1,7 А покоя)
    Постепенно до него дошло. НО вариантов разрулить ситуацию так и не предложил (а я долго выжидал). Пришлось самому формулировать заказ: Габаритная мощность вдвое больше электрической, тороид (они только их и мотают), БОЛЬШОЕ окно, витков/вольт побольше. Железо получше. У них вроде 3406 - что скажете?
    Да, выяснил, они считают допустимой индукцию 1,5 Тл. Из этого все их расчеты.
    Сказал он мне такую вещь: мол, от увеличения потребляемого тока для идеального трансфоматора индукция в магнитопроводе не увеличивается. И вообще никак не меняется. Или я дурак, или он. Или одно из двух
    Кто тему знает, дайте комментарии, а то вишь ты, одни эмоции...
    Я ему сказал, что мотали бы хорошие трансы, не было б эмоций... :twisted:
  16. #55
    Москва, Russia
    Рассчёт сетевого тр-ра прост. Я когда заказывал трансы в роднике, взял справочник радиолюбителя и рассчитал всё сам исходя из индукции 0.8Тл, чего и всем желаю. Результаты моих рассчётов полностью совпали с родниковым инженером.
    А индукция в идеальном тр-ре от тока действительно не зависит, только от витков на вольт (при заданном сердечнике). Идеальный транс может передать бесконечно большую мощность.
  17. #56
    Инженер Аватар для Lynx
    Для идеального транса - совершенно справедливо. для реального - тоже ПОЧТИ справедливо. Только в реальном трансе имеются потери намагничивания, гистерезисные, омические, которые приводят к ограничению по передаваемой мощности. А индукция определяется вольт\витками той обмотки, для которой это соотношение наибольшее (для сетевых трансов, с учетом потерь - это первичная обмотка) и объемом железа в магнитопроводе, т.е. плотностью магнитного потока.
    К слову, торы ни плохи ни хороши для звука, просто при их использовании необходимо знать и грамотно учитывать их особенности, в частности отсутствие технологических зазоров и, как следствие очень быстрое насыщение от постоянных намагничивающих токов (напр., четные гармоники в сетеи или вынужденное намагничивание в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой обмотки)
  18. #57
    Дима, можно это раскрыть подробнее? Чем обусловлено, будем лечить или пусть живет и т.д.
    Насчет четных в сети мне ясно, а по вторичной не знал
  19. #58
    Попробуй нарисовать токи, протекающие во вторичной обмотке транса при духполупериодной схеме выпрямления со средней точкой при наличии в потребляемом токе составляющих с частотой, кратной Fсети/2.
    В обмотке появится постоянная составляющая.
    Для тора это весьма плачевно. Единственный разумный выход - применять два отдельных моста для выпрямления плеч. Вообще, так лучше делать для любого транса, предназначенного для получения двуполярного питания, но для торов это особенно актуально и лечить очень даже желательно
  20. #59
    Да, Дмитрий, вопрос ясен, спасибо!
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Получается, что однополупериодное выпрямление использовать совсем нельзя?
