Страница 3 из 102 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    есть еще чисто психоэстетические предпочтения у каждого..... Меня лично очень раздражает 6* и даже 8* в качестве НЧ звена мощных напольников, даже если их по два на брата, и даже если на небольшой громкости ровно и низко играют.
    18* + коррекция рулит. Нужно развивать это направление, т.к. слишком мало героев, и как следствие проэктов для повторения совсем нет...
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Пример к вопросу о профах дома.
    Вот такая штука стоит у нас дома:
    СтоИт этакий 1/16-ти размерный уродец и пугает соседей. А такой угол пропадает - можно забабахать полноразмерную, от пола до потолка, рупорную антенну Герц на 20, ориентированную в 1/8 пространства!
    P.S. - "EON клон" - на помойку! Подобрать что-то поприличней, для дома.
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... мощность мотора / потери
    а вот по поводу коротко замкнутого витка, по идеи со звуковой катушкой он образует своего рода трансформатор на вторичной катушке которого замыкание!), а с ростом частоты его эффективность растет, тем самым увеличивая потребляемую мощность(потери на кз-витке), тем самым понижая (вертуально) сопротивление на первичной обмотке(т.е. на звуковой катушке) на более высоких частотах, импеданс выравнивается, но вот с чего вырастает уровень ВЧ, вырастают ПОТЕРИ в этом "виртуальном трансформаторе", а не эффективность преобразования ВЧ в звуковые волны.
    зы не в тему, но ну очень интересно, кто что может прокоментировать написанное?
    а по подробней можно, шоце за онтена такая?
    Последний раз редактировалось -Den-; 13.01.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для оператор
    и как такуя штука играет? площадь комнаты какая? от скольки по низам ?
    Пояснение. В ветке идет теоретический разбор вероятностей. Тем не менее это стандартный рупорный НИЗ. Известный проект. Об этом подробно написано здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E6%E8%E7%ED%E8
    Сейчас этот ящик дополнен Червинами, о которых велся разговор в теме о Червинах дома, вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19551&page=7
    Кому интересно отвечу на вопросы.
    Последний раз редактировалось оператор; 14.01.2009 в 01:52.
    о.Хортица
    В прежние времена некоторые авторы классифицировали внешнее (акустическое) оформление громкоговорителей по типу звуковых антенн, мне такая классификация кажется уместной.
    См. Я.Ш.Вахитов "Теоритические основы электроакустики и ..... " М. "Искуство" стр.352 и далее.
    Перечитайте - очень увлекательно!
    Липецк
    Сейчас этот ящик дополнен Червинами, о которых велся разговор в теме о Червинах дома.
    Лучше называть их Сёрвинами.
  8. #47
    Хоть как, не назови - но, фамилия основателя фирмы инженер Червинский.
  9. #48
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Назовите мне хоть одну причину, зачем имеет смысл 15-ха Бейма, и чем она лучше, чем 6-ка SB.
    Назову две с половиной.
    1) Тем, кто любит слушать музыку громче, чем фоном, выхода особо нет. Лепестковую диаграмму направленности получать, комбинируя несколько шестерок, совсем не улыбается.
    2) Доплер. Если на вашу шестерку с полным уровнем и на нормальной громкости подать указанные вами 45 Гц, то от сигнала на 1 кГц ничего внятного не останется.
    2,5) В основе лежит ход, как и в п.2. Сделать шестерку с ходом, достаточным для работы в указанном вами ящичке хотя бы на нормальном (не повышенном) уровне звукового давления на НЧ, то:
    а) Понадобится длинная катушка и прочный диффузор, что влечет сильный рост Mms.
    б) Понадобится хитрой формы (сложно реализуемый) или широкий (резко уменьшающий площадь диффузора со всеми вытекающими) подвес.
    в) Все это хозяйство, представляющее собой микросаб, будет адски низкой чувствительности, что влечет за собой повышенные резервы мощности со всеми вытекающими.
    г) При эксплуатации длиннохода в компактном корпусе перепады давления внутри очень значительны, потому даже при подаче на диффузор строгого низкочастотного синуса он будет на выходе искажен. Хотя бы потому, что будет значительная разница между усилием при движении на сжатие воздуха внутри АС и на разрежение. Для компенсации этого эффекта придется делать вогнутую центрирующую + несимметричное расположение катушки в зазоре + еще ухищрения от фантазии производителя (перечисленного хватит только в первом приближении).
    д) Динамик, сделанный с нормальным уровнем качества и с вышеуказанными параметрами будет стоить, как золотой слиток аналогичной массы. Думаю, что за его цену можно будет заказать изготовление под заказ готового саба с Э*ОС на 18" - 21" про-динамике не самого нижнего уровня.
  10. #49
    Ставропольский край
    Теория теорией, но моя практика многократного прослушивания басовых малышей-длинноходов в составе различных брэндовых АС говорит о том, что все они излучают псевдо-бас, несмотря на свои красивые АЧХ.
  11. #50
    Это в сторону автосабовых голов надо смотреть, для нормальной жизни такое дома IMHO не нужно.
    Off:
    В принципе, делался саб с объемным смещением +/- 6 литров в линейном режиме, но на диапазон 33-80 в духе
    В том-то и дело, что теоретически можно предложить купить готовое "хорошее", как Вы сделали, но на практике ничего подобного не существует. А есть лишь коммерческие варианты, видя которые и остается говорить, что для нормальной жизни большее не нужно.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Ну-ну.... А вы лично 16Гц слышите? В каких композициях?
    Прежде чем говорить "Ну-ну", можно воспользоваться поиском. Было уже это. Предлагали два варианта заглавной композиции "Так говорил Заратустра" лэйбла Теларк. Теларк выполнил эту запись без обработки, поэтому там нет "хвостов от компрессоров", как тут выражались. Один фрагмент оригинальный, другой - с отрезанной полосой, ниже 18 (восемнадцати) Гц. На тракте, который по ЗД реально воспроизводит 16 Гц, разница хорошо слышна. На урезанном ровно половина музыки отсутствует. Проверить сие, естественно, можно только если есть подобный тракт. На тракте со срезом на 30 Гц вряд-ли что-то услышите.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Beyma
    как с ними не возись - за редчайшим исключением ни динамики, ни разрешения, ни слитности, ни масштабности
    Последний раз редактировалось gross; 14.01.2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Piter
    Вот она аргументация против Hi-Fi 6-ки SB. Сказать нечего. Типа не может играть и все тут. А ведь играет и есть хорошие отзывы. И многие люди просто слушают полочники и радуются.
    Да все там останется. ИМ искажения у этого динамика низкие (вот у 15хи на 1кГц не останется ничего кроме скрежета).
    Афигительно сильный. Целых блин 11 грамм. (что в 7 раз ниже, чем у Беймы).
    Ага. Целых 60 баксов (Бейма стоит 130)
  13. #52
    Липецк
    А кто говорит, что пятнашку можно заменить одной шестёркой? Если поставить в колонку вплотную друг к другу 6 шестёрок вместо одной PRO пятнашки и пустить их до 200Гц, то я думаю они посоревнуются. Тем более, что соотношение будет BL/Mms в пользу шестёрок, суммарная площадь диффузоров та же, да и по ходу Xmax они не сильно отстают. По деньгам ПРО пятнашка будет намного дешевле, однако.
  14. #53
    из преисподнии
    Так теория и не расходится с твоей практикой, на самом деле так и есть, но нельзя быть так категоричным в суждении, так ведь можно договориться, что электромузыкальные инструменты вовсе не музыкальные инструменты и т.д. и т.п.
    Другое дело, что для качественной домашней акустической системы минимальный диаметр низкочастотного динамика начинается с 10" (причем впритык)...с низкочастотным динамиком диаметром 6,5" с корпусом надо серьёзно "повозится", чтобы вытащить "приличный" бас , причем это касается и полидинамических(матричных) систем, где существенная прибавка в качестве низкочастотного звука начинается с 4-х,6-ти еще лучше 9-ти динамиков....
    18" в качестве низкочастотного звена(сабвуфера) делал только один раз - звук действительно впечатляет...
  15. #54
    Вот пример саба на 4 х 15". Но частота среза высоковата.
    http://www.garagehobbies.com/ib.aspx?Section=Install
  16. #55
    Липецк
    Однако нужен чердак.
  17. #56
    из преисподнии
    Ты ба , почти как у Сакума-сан - у него тоже Саб сверху "дует".
    Итальянские мастера в одном из частных домов умудрились подвал использовать в качестве корпуса саббаса(8х 18"), стены из литого бетона, сама конструкция свернутый "ракушкой" рупор. Выход был в полу сверху подиум, на котором была установлена аппаратура....
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Hennady, видел,видел,Красиво! Но не слышал
  19. #58
    Сверху, снизу, или сбоку - как раз не важно. А важно там совсем другое.
    У них бас отстает на время прохождения волны в очень длинном рупоре. Сооружение грандиозное, но технически спорное.
  20. #59
    из преисподнии
    Сверху, снизу, или сбоку - как раз не важно. А важно там совсем другое....
    Неее Сакума-сан "ерундой не болтает" . Если у него Саб "дует" сверху, значит так надо. Может у него "суши" от этого вкусней получаются Рыба ведь, причем сырая, самое "аудиофильное" создание ....
  21. #60
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=3862
    имхо, возможность обладания подобной системой отбила бы напрочь желание вытаскивать 45гц из 6", подзвучавающего 15-20 кв.м сАветской бетонной (кирпичной коробки).
