Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Евгений Верис, всех к стенке
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Мск
    [ADDED=Евгений Верис]1113369454[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Евгений Верис, тогда всеравно получается в преде и громкость надо регулировать и входа переключать.
    Получается так примерно ))
    1. громкость - на релюшках по системе Никитина + ручка громкости енкдер на шаговом движке.
    2. Коммутация входов. Думаю, 4х источников вполне достаточно (комп, сд, ДВД и вертак )
    я вообще это хотел в пред - потом да акт фильтр и биамп.
    но можно будет уже каждому по желанию компоновку сделать
    3. ДУ. А вот прокт пульта ДУ вобще бы отдельно - обучаемый на всю аппаратуру сразу.... тоже на контроллере программируемом.
    так если к ДВД - то надо будет его переделывать на новые команды
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    коммутатор кончно на реле (какие? чтоб доступно)
    Ищи Такамисавы слаботочные. Яркие представители - серия RY или FTR. Последние есть очень маленькие. У меня как раз последние будут использованы в скором будущем.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Omron, type G5A.Есть в Эльфе.
    Сергей.
    Краснообск
    http://kazus.ru/articles/367.html
    Фуджитсу-ТакамисЯва
    Мск
    найти б их еще поближе к нашей деревне.
    ... щас глянем прайсец
    [ADDED=Евгений Верис]1113373300[/ADDED]
    в наличии в томске нету,
    если тока на заказ
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 13.04.2005 в 10:21.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Давай схему шелезяки. Можно блок-схему для начала.
    А то обсуждаем тут обсуждаем...
  9. #48
    Мск
    Konstantin,
    ну прошлая идея:
    http://www.sibaudio.su
    там микроконтроллер
    а новые идеи - на днях,
    времени не хватает - на работе его вообще нет, а дома тоже мало ...
  10. #49
    Мск
    вт кстати что можно сделать унивесально по поводу селектора входов:
    чип поставить в усе, кому надо селекторв усь, кому надо в пред - на разъеме ДБ9 провод управления реле в пред - и будет щасьтя
  11. #50
    Томск
    Да чип можно и в преде поставить, второй в смысле. Так проще будет и более независимые конструкции получаются. А еще неплохо сделать управление с ДУ, причем отдельные разные ДУ для разных модулей, о общий ДУ сделать только для УМ, с него же еще вывести дополнительные ИК-диоды на управление остальными модулями, в том числе СD, DVD, и т.д. Очень удобно получается -пока система вся в сборе, она управляется с одного большого пульта, а если надо использовать где-то отдельный блок -вот и несете его туда, со своим маленьким и простеньким пультом. Подобная система применена в продукции фирмы Elan в системах типа MultiRoom, очень удобно, можно подключать любые блоки, а управлять с одного пульта. Советую, сам тоже скоро делать буду подобное...
  12. #51
    Украина, Киев
    Мне понравилась идея с использованием 8-битного регулятора громкости.
    Скажите, есть ли более дешевый вариант такой микрухи(одноканальный).
  13. #52
    Иваново
    Какой микрухи?
  14. #53
    Украина, Киев
    Что-то типа AD7111.
    Здесь в ветке о них упоминали уже.
  15. #54
    Иваново
    Что-то типа AD7111.
    Есть AD7112 - та же 7111 только 2 канала и стоит раза в два дешевле. 7111/12 - самы хорошие их таких микрух, потому что у них уже логарифмическая шкала. Есть еще PGA2310, но ей управлять сложнее.
  16. #55
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    я щас для PGA4311 делаю управление, там тоже надо 32битное слово пускать по управлению, ещё не решил на чём попроще управление сделать?
  17. #56
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Я сейчас занимаюсь внедрением в свой усил дистанционной регулировки громкости на шаговом двигателе, включение, коммутация входов.Всё это дело пытаюсь подмять под лпт порт.
    Коммутировать получается без проблем,только вот шаговый двигатель ПБМГ-200-265Ф(тип гибридный) удалось разогнать только до 2 об/сек Всё писалось(ударение на А! ) и пишется на VB6. Ключи собраны на ULN2003A. Может кто собирал подобное, только с реализацией управления ШД полностью на логике, какие там скорости достижимы?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  18. #57
    Мск
    ну значит поемногу определились.
    РГ на реле с управлением с шаговика и с ДУ.
    селектор входов на 4 входа - чувствительность подгоняем резистивными делителями если надо.
    за выходные герочески обещаюсь нарисовать как можно более полную схему.
    WEST,
    а заем разные пульты больше, меньше - у меня, например, на пульте САмс есть кнопочка VCR/TV
    те. с одного пульта можно управлять двумя систмами,
    или две разные команды на каждую кнопку.
  19. #58
    Иваново
    На контроллере конечно...
  20. #59
    Йошкар-Ола
    Думаю что самый доступный пульт RC5. По сему предлагается делать под его, но поскольку в самом пульте изменить подсистему не сложно, то можно сделать сразу для управленя скажем усилителем
  21. #60
    Мск
    Konstantin,
    обработку воткнуть можно любого пульта.
    РЦ5 есть на сайте, самс скоро выложу - да и сбственно принцип почти один, нмного отличается
    у РЦ длительность имульсов мняется в зависимости от 0 и 1,
    а у самса длительность промежутков между импульсами
    ну и длина их для разных моделей может отличаться
    в моем:
    старт 4.8мс, потом 1.5мс импульс и если 0 то 1.8мс промжуток, если 1 - то 4.5мс
