Показано с 41 по 60 из 69
Тема: бас в маленькой комнате
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Цитата Сообщение от TNT Посмотреть сообщение
    сижу в кладовке 2х2х2.70 - 75-80Гц просто бич какой-то.
    На 75-80 гц очень удобно делить,саб с сателлитами ,у меня у товарища такая же точно проблема 2х3х2,7м,саб на 12" и всё отлично стыкуется!
    г.Гатчина, Лень область
    Дело в том, что саба у меня нет и делать пока не думаю. В общем-то, мне ниже 50Гц не особо то и надо там...
    Думаю сделать для комнаты что-нибудь цивильное, возможно в TQWP или ЗЯ, а в кладовке пока пусть так останется. Как я ни играл с настройкой ФИ, толку было мало. Небольшое улучшение дает открытая дверь - и только. Все усугубляет стол с массивной задней стенкой из листа ДВП высотой метра полтора и полка над ним - еще два отличных резонатора. В итоге помещение целиком загроблено с точки зрения акустики. Эх, был бы нормальный зал...
    Дело в том , что саб с автономным усилителем и фильтрами,гораздо более гибкая вещь чем , обычные Нч звенья, обычных колонок!
    А по поводу 50 гц , полностью согласен!
    Нет, я, пожалуй, сделаю все же стереопару. Чего уж я не боюсь, дак это подолбаться ради себя ;)
    Не пойму хотя про "обычные звенья обычных колонок". Не исключено, что я буду использовать те же компоненты для НЧ. Сейчас лежат EVM D0S2A12. Доделается ремонт в гараже - займусь, сделаю ЗЯ или TQWP (эту я еще не прикидывал даже). С СЧ/ВЧ пока не думал.
    Ну а по теме - правильно сказали. Регулировать раздел, открывать двери и грамотно глушить.
    Всё дело в физиологии восприятия низкочастотных сигналов человеческим организмом!
    Ниже 100 герц мы больше ощущаем тактильно, нежели слышим...
    Причём тут огурцы?
    Создайте уровень давления на 20 гц, децибел этак в 120, поверьте, Вы всё отлично и почувствуете, и "услышите",
    даже в помещении небольшого объёма!
    Да, в соответствующем помещении. Или в "несоответствующем", но вплотную к излучателю (вышеупомянутые ухо и наушник).
    Function, ваши представления о басе в ограниченном объеме, мягко говоря, туфта ...
    Соответственно, всю теорию годами писали кретины.
    Function...
    Почитайте "Optimum Frequency Response Curves in the Bass Range", например.
    А Вы сначала послушайте.
    Tartaria
    дайте ссылки на эту теорию. Иначе - все это Fiction
    Каждый день слушаю Нравится. Частотка от 20Гц по -3дБ первым порядком.
  8. #47
    Function, при всем уважении, я не рекомендую спорить с Nota Bene на эту тему. Тем более, что как раз теория говорит о том же самом.
    Причём тут огурцы?
    При том, что низкие частоты от АС воспринимаются в приличной степени головой.
    Волна с частотой 30Гц имеет длину около 11м. Половину длины - около 5.5м. Ее слышно как в кладовке, так и по всей квартире со всеми стояками и остальным - как угодно. И при уровне далеко не 120Дб.
    Почитайте все-таки про копрессионный режим излучения.
  9. #48
    СПб
    Function,
    Почитал. Статья вообще не о том А где про компрессионный режим излучения?
  10. #49
    Tartaria
    Смотрим внимательно на график в разделе "b. The cavity effect of the room". Подъем АЧХ на частотах ниже 50Гц и есть результат влияния компрессионного режима излучения.
    Еще можно полазить по автозвуковым форумам - они хорошо знакомы с подъемом АЧХ на басу
    Например:
    ... Самое главное для нас отличие - подъем на величину около 12дБ в диапазоне частот ниже ~100 Гц в любом автомобильном салоне, да еще неизбежные резонансы в районе от 150 до 600 Гц. Чего никогда не будет в любом ЗАЛЕ прослушивания. И почти никогда в КОМHАТЕ прослушивания. А если и будет, то никак не сравнимо с салоном авто, а если и сравнимо, то никак не с вашим.
    Объясняется это тем, что звуковые волны геометрически большие, чем ваш салон, распространяются компрессионно, то есть локальными перепадами давления. Зная скорость фронта звуковой волны в воздухе, равную 330-340 м/с: разделив эту величину на частоту, получим длину волны. Так, при 100 Гц длина волны уже 3,3-3,4 метра, что уже сопоставимо (чаще больше) с расстоянием от излучателя до вашего уха и длиной салона. То есть практически самая "интересная" часть баса от HЧ в любом помещении прослушивания резко ослабнет, по сравнению с тем же самым динамиком в салоне...
  11. #50
    СПб
    Да-да, это все понятно, но это просто констатация факта с названием "компрессионный режим". А что это такое, откуда берется и как работает? Особенно интересует в связке с размерами голов и сопряжением комнаты с акустическим оформлением.
  12. #51
    Tartaria
    НЧ-динамик характеризуется объемным смещением. Когда диффузор (поршень) выдвигается, в комнате происходит некоторое сжатие воздуха (компрессия). И наоборот - при втягивании диффузора - разрежение. Как бы так, на пальцах, очень упрощенно Упрощенно потому, что на этих частотах "ближней зоной" для динамика является уже сама комната, и за счет ее влияния происходит перераспределение реактивной и активной мощности излучения динамика в пользу последней.
  13. #52
    СПб
    Так. Ладно. Будем искать...
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Не подскажете, как лучше располагать колонки в прямоугольно комнате, на против широкой стены или узкой? В плане интерьера - на против широкой однозначно, а вот как в плане звука?
    И еще - в планах приобретение АС с двумя 15* вуферами в каждой. Кто может объяснить чем плохим это может обернутся (желательно аргументировано законами физики)?
    В случае безнадежного, неконтролируемого бубнения на определенной частоте поможет ли наглухо заткнуть фаз, а так же 10 полосный стерео эквалайзер +-12Дб?
    КОМНАТА - 7*3,6*3м (д*ш*в)
  15. #54
    Если просто, то поделите комнату на 6 частей по длине/ширине и нанесите сетку (ну на глаз). На пересечениях можно ставить акустику.
    В углах будет больше баса и бубнежа, лучше около метра или даже несколько далее располагать.
    Сам факт 15 дюймов ничем плохим еще не оборачивается, скорее неплохим - давление оно будет развивать неплохое даже при невысоких подводимых мощностях.
    Затычка ФИ может помочь, может не помочь, смотря что за АС, на какую частоту настроен ФИ (если скажете объем АС, а также длину и диаметр ФИ, могу сказать на какую), в какой комнате работает и т.д., в общем зависит от того, чем вызван гудеж. Если виноваты стояки, с эквалайзера толку будет мало.
    В вашей комнате стояки будут на частотах ~23,5Гц, ~185Гц и 222Гц (поправьте, если неправильно, могу где-нибудь наврать).
  16. #55
    Краснодар
    Спасибо что отозвались! Вот на какие АС положил глаз.
    http://www.videostereo.ru/index.php?...20CLS-215%20Bl
    http://www.hifi-sound.ru/products/Ce..._CLSC-215.html
    Кажется ФИ настроен на 25Гц, где-то читал....но слабовато верится, скорее герц 30-35. Я их планирую и в помещении и на небольших открытых мероприятиях юзать. Дома фазы наверное заткну и не буду давать сильно дури, что б НЧ не выходили за пределы линейного хода.
  17. #56
    Первая ссылка выводит каталог, вторая и вовсе не работает.
    Насчет ФИ - если АС рассчитана для ФИ, то в ФИ и должна работать. Затыкание отверстия приведет к повышению добротности и настройки резонансной частоты вверх, а не просто к повышению демпфирования головки.
  18. #57
    Tartaria
    Это потому что многоточия в ссылках мешают. Отсюда правильно попадешь
  19. #58
    Благодарствую
    Но путнего не скажу ничего...
  20. #59
    из преисподнии
    Nota Bene и Phoenix вы оба спорите друг с другом, как глухой с немым.
    Согласно волновой теории распространение звука "наинизшая" частота в замкнутом помещении определяется из условия F=v/корень 3-й степени(V), где v - скорость звука, V-объем помещения. Все что ниже получаемой частоты описывается из условия возникновения резонанса.
    P.S. Оба друг другу не противоречат, да и еще при этом пытаются спорить
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Hennady, а у меня объём авто 2 кубометра, какая наинизшая частота у меня получится? Какие единицы измерения брать?
    П.С. В машине прекрасно слышу 20Гц, но не долго - потом возникает непреодолимое желание выйти на воздух
    А таким товарисчам как фиктион рекомендую побывать на аяске и попробовать объяснить участникам, что у них в машине баса нет
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
