Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Измерение детонации в деках
    Аватар для Sunoser
    Красноярск
    По умолчанию Измерение детонации в деках
    Привет!
    Возникла необходимость измерения уровня детонации с точностью 0.01%.
    Встал выбор или собрать одну из схем приведенных ниже ( кто-нибудь собирал и пользовался подобными?) , или же поискать-купить например такие приборы ?
    http://www.tequipment.net/KenwoodFL-180A.html
    http://www.tequipment.net/LeaderLFM-39A-used.asp
    Существуют ли программные измерители детонации ?
ID:	36565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Киров
    По умолчанию Re: Измерение детонации в деках
    "Железный" детонометр делает это за счёт разделения постоянной составляющей демодулированного сигнала (которая показывается, как отклонение скорости от номинала) и переменной составляющей, которая фильтруется взвешивающим фильтром (или не фильтруется) и измеряется для получения величины детонации.
    Но при одиночных возмущениях показывается полная амплитуда импульса отклонения
    У товарища под окном дорога, телефонисты её подпортили, и сейчас каждый автобус прыгая на неровности делает "вау" на виниле
    London UK
    Разумеется, поскольку кратковременное одиночное отклонение практически не изменяет постоянную составляющую.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Кто что может сказать о TENMA 72-895 ? Никто не имел опыт работы с этим прибором?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TENMA 72-895.jpg
    London UK
    Выглядит вполне пристойно, если рабочий и за разумные деньги, то полезный инструмент.
    Алексей
    UA-Донецк
    Деньги то разумные. С доставкой в Украину вышел примерно 60-65 уе. Ждемс... На следующей недели должен прибыть. По описанию рабочий.
    38RUS
    прибыл?
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    есть ли у кого мануалы на kenwood fl-140 (user & service) или хотя бы user manual Kenwood FL-180A (сервис у меня уже есть).
  9. #48
    Привет,хотел бы спросить сведущем-записал сигнал 1кГц(из DUAL & Audio - Super Sound Test CD) на Sony HF60 в начале и конце кассеты,но слышно какое то избиение и одновременно колебание в основном тоне.Ето детонация сколько процентов?Я в измерении не очень разбираюсь.с начале.mp3в конце.mp374 - Sinuston, -10dB, 1kHz.flac.Также,есть разница где проводится запись в кассете.И еще один вопрос-как можно измерить етих 60грамм(минимум) на аидлера/фиг.14/ в данной Хитачи?
    Извините для мои русскии.
  10. #49
    пружинными весами, по англ. spring scales, на ebay есть наборами.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  11. #50
    San Francisco, CA
    у меня есть на B&K 1035 что то же самое Kenwood FL-180. но его и найти несложно.
  12. #51
    Всем доброго вечера!
    Может быть кто подскажет, как расшифровать показания данного прибора?
    Касательно % детонации.
    Нажатые кнопки указаны стрелками.
  13. #52
    - Аватар для Olegyurich
    0.12 % по стандарту JIS, насколько я знаю, это то же, что и WRMS.
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Спасибо!
    Вы подтвердили мои предположения.
    Eще бы узнать, что означают остальные режимы "MODE" - WTD, WOW и LIN...
  15. #54
    Возможно это полосы частот, в которых измеряется детонация.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Вероятно не понятен сам принцип борьбы. Первая картинка должна прояснить ситуацию. А смысл тут в том, что б понять какие частИ механики вносят больший вклад. Т.е. надо вычислить частоты вращения узлов и отслеживать их частях wow (до 6 Гц) или flutter (больше 6 гц). Далее полезно посмотреть всплески на спектре. LIN вероятно равен UNWTD.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 16.07.2013 в 05:03.
  17. #56
    Хорошая тема молчит....
    Подскажите пожалуйста ! Такие показания детонации в конце тестовой ленты на revox 215 хорошо или не очень ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений 1971; 14.08.2014 в 14:59.
  18. #57
    Частый гость Аватар для jkh432
    Самый простой способ отследить детонацию можно при помощи ПК СПЕКТРУМ, загружаем кассету в деку и в телевизоре визуально прекрасно видно по полоскам во время загрузки данных в ПК все огрехи, там полосы должны стоять как вкопанные если аппарат исправен.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Его ещё найти надо. Хотя мысль возникла - а не подойдёт ли эмулятор его? И сама кассета, думаю, должна быть записана на высококачественном магнитофоне. А то вдруг она, например, скопирована на дешёвой балалайке.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 14.08.2014 в 21:42.
  20. #59
    В "сквозном канале" детонацию мерить нельзя - будет сильное занижение.
    Я попробовал измерять детонацию в сквозном канале и по отдельности подав сигнал от генератора.Результат практически одинаковый. При чем результаты измерений с помощью тестовой ленты и от генератора отличаются на порядок.
  21. #60
    Киров
    Цитата Сообщение от Евгений 1971 Посмотреть сообщение
    revox 215
    для него DIN будет наверное ближе
    зы Кд в сквозняке мерить можно!! а для спокойствия проверьте его в откате несколько раз, посчитайте среднее значение, поделите его на 1.4
