Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: Катушка Mедь vs Алюминий? изменение массы подвижки.
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Катушка Mедь vs Алюминий? изменение массы подвижки.
    вопрос возник после чтения форума SPL клуба с их киловатными и болеее динамиками. они тоже горят оказывается
    самое сложное что катушки на некоторых головках намотаны алюминиевым продом которого конечно нет при ремонте.
    по этому мотают медью и больше этоту голову на используют в соревнованиях. "давление снижается на 3-4 дб"
    причем при этом подвижка весит далеко не 20 г, а от 180 легкая 220-280 средний и до 450-530 - тяжелые
    при диаметре катушки 2,0- 2.5 дюйма
    а вот обяснить толком почму алюминий а не медь которая имеет большую теплопроводность меньше сопротивлени обьяснить ни кто не смог.
    снижение веса при такой массе диффузора от катушки думаю не существнно.
    надо помощь в теории почму снижатся давление , как перематывать медью так чтоб сохранить или повысить параметры.
    музыкальность значения н имеет SPL всетаки.
    ps надеюсь с разделом не сильно ошибся.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Катушка Mедь vs Алюминий? изменение массы подвижки.
    Между керном , фланцем и катушкой воздушный промежуток есть...
    Кстати при такой конструкции можно сделать его минимальным. Бес каркаса теплопроводность намного лучше. Магнитную житкость если применить, то теплоотдача вообще будет класной....
    Не неси ахинею вноси недостаточно обоснованных предложений. Магнитная жидкость при ходе ГГ по 20 мм в каждую сторону и более - вылетает из зазора за пару периодов. Спасает только тщательно отработанная конструкция с минимальными зазорами и хорошим сбросом тепла с катушки на магнитную систему, а та - с хорошим радиатором. Пример в приложении (это, пожалуй, лучшие из серийных сабов/НЧ головок по балансу всех свойств, здоровые только).
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.05.2008 в 17:59.
    Екатеринбург
    Не неси ахинею.
    Выражайтесь по мягче...
    М.б. в мощных динах магнитная жидкость и не применяется. Спорить не буду. Но то что её в принципе применяют я читал....
    Всё равно бескаркасная катушка из алюминиевой фольги позволяет сделать поверхность гладкой с минимальным зазором между керном и фланцем. Более эффективного использования пространства между ними не придумать. Катушка - она же каркас. Никаких диэлектриков практически , с поганой теплопроводностью. Тонкая плёнка оксида алюминия и всё. К тому же он чёрного цвета. Излучательная способность тепла повышенная.....
    Катушка, намотанная лентой, имеет очень высокие потери на вихревые токи при движении в неоднородном магнитном поле, а оно в ГГ весьма таки неоднородное. Оксид алюминия - белый и в тонких пленках прозрачный.
    Екатеринбург
    Off:
    Почему так тихо?
    Чё там за потери на низких частотах такие? Не уж то высокие? В хороших динамикак полагаю стремятся к хорошей однородности поля. От этого искажения зависят.....
    Видел оксидированные радиаторы, например . На цвет - чёрные...
    Почему так тихо?
    Размер катушки в НЧ/СЧ ГГ всегда делают больше, чем длина магнитного зазора - запас на ход. Куски торчат по бокам, где поля нет. Отсюда и неоднородность поля. Оксидированное черное - так оксид алюминия делают пористым и после этого еще красят. Посмотрите реальный техпроцесс. Краска, кстати, в совке нередко получается пятнистая, а при эксплуатации в хвост и гриву - бывает, вымывается из пор.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Только увеличивает теплосъем засчет постоячнного продува, там воздух не стоит.
    А если каркас - медь или алюминий? При намотке с двух сторон медного каркаса его медь как раз и забирает тепло от внутренней, неохлаждаемой части катушки.
    Магнитную жидкость? В сабе? Выдует первым же импульсом нафиг.
    Одну в другую на пару миллиметров...
    Тогда смысл не до конца? Все равно зазор придется делать такой, чтобы эти пару милиметров не лупили об керн, или делать катушку с заведомо нерабочей зоной.
    Смысл в бескаркасной катушке есть только в случае именно торцевого крепления, тогда можно сделать зазор уже на толщину каркаса при неизменном количестве провода в нем.
    Реч о мощных динах. Катушка д.б. по длинне с запасом... Пара лишних мм сильно массу не изменят....
    Это и будет катушкой с заведомо нерабочей зоной. Такую конструкцию и рассматривать незачем - нет у нее преимуществ, одни потери.
  8. #47
    Екатеринбург
    Вихревые токи это проблема магнитных сердечников всегда была. Для того их и делают ленточными. Вот и катушка ленточная. Т.к. у алюминия сопротивление куда меньше железа, то и потери д.б. значительно меньше.
    Всяко эти вихревые токи меньше подаваемого тока.
    А катушку сверху тоже почернить можно....
    Добавлено через 4 минуты
    Будет размер катушки на пару мм больше, чем и так с припуском, который куда больше 2мм....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 16.05.2008 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Не магнитных, а проводящих. Магнитное поле вызывает ток в любом проводнике.
    Наоборот, сопротивление меньше - токи больше.
    Меньше, но сравнимы. Недаром НОЭМА от медной насадки на керн для теплосъема отказалась.
    Почернить можно любую катушку. Так что цвет не стоит считать аргументом в данном споре.
    Добавлено через 2 минуты
    И эти 2 мм НИКОГДА не попадут в магнитный зазор, т.е. будут абсолютно бесполезным обогревателем и без того раскаленной катушки. А тот "припуск", на который вы сослались, служит четверть времени основной рабочей силой, находясь в зазоре.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 16.05.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Екатеринбург
    Ещё надо разобрать в каком направлении эти токи должны теч. Если перпендикулярно слоям, то никакого тока практически не будет из-за изоляции между слоями.
    Да и потери эти м.б. очень незначительны по сравнению с другими...
    Тот припуск расчитан на максимальную возможную мощность. Чего в реальном сигнале случается очень нечасто. Так что больую часть времени этот припуск тоже холостой....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 16.05.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Вкруговую по сечению одного слоя. Поэтому и делают трансформаторы ленточными, чтобы минимизировать радиус возможной в таком случае окружности. Потери для тонкого слоя незначительны, поэтому лично я их в качестве аргумента не приводил. Но они есть.
    Добавлено через 3 минуты
    Так а вы видели, чтобы катушки горели не на максимальной мощности? И вообще, зачем тогда издевательства с типом катушки? "Сделаем дин, намотанный абы-как, с Xmax 1 мм, и будет круто. Все равно большую часть времени будет играть тихо..." Проблема в том, что "большую часть времени" =\= "всегда". А вы делаете заведомо бесполезный элемент. Который вообще никогда работать не будет.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 16.05.2008 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Екатеринбург
    Всё в эти 2мм упёрлось , да на них массы потеряется м.б. 2%. Куда меньше чем за счёт каркасов и лаковых изоляций. За счёт эффективного использования пространства магнитного зазора м.б. куда больше витков разместить. Суммарный выигрыш по чувствительности будет гораздо значительней, чем за счёт массы на эти лишних 2мм. Выше чувствительность меньше ток нужен для раскачки. МЕньше греется соответственно.
  13. #52
    Масса роли не играет. Роль играет то, что эти 2 мм катушки тока отожрут ровно столько же, сколько любые другие 2 мм катушки, но в отличие от тех, израсходуют весь этот ток на нагрев, т.к. никогда в магнитный зазор не попадут. Прирост от замены плоского провода на ленту и оказа от каркаса будет уничтожен.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Собственно что каркас лентой что катушка результат один.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  15. #54
    Именно поэтому каркасы делают из неэлектропроводных материалов. Если приходится делать металлический - предусматривают разрывы.
    Без каркаса в большой ГГ - весьма проблематично - силы весьма велики (F = IBL, при BL 15 тм, токе в пике 70 А - это больше 1000 ньютонов - ~100 кГ.)
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.05.2008 в 21:13.
  16. #55
    Так это не спасает. Попробуйте металлический каркас с разрывам вставить в зазор (Только каркас, голый каркас, без никто), а потом опишите свои наблюдения.
    А вихревые токи будут нагревать каркас.
  17. #56
    Естественно, будет тормозить и греться. Но торможение пропорционально скорости, а звуковое давление - ускорению, т.е. потери идут в основном на самых низких частотах, где скорость колебаний максимальна. Поэтому этот эффект иногда даже использовали с пользой для ограничения хода ГГ, устанавливаемых в оформления, не образующие закрытого объема хотя бы с одной стороны ГГ (напр. фазоинвертор, бандпассы 4/6 порядка.)
    Сегодня достаточно прочных и термостойких неметаллических материалов для каркасов, так что эта тема ушла.
  18. #57
    Не совсем. Каркас - одна лента и разрывная, катушка - много слоев и слошной.
    Абсолютно верно. Это и было основным аргументом против бескаркаски. У 38мм катушки для 10" динамика ни один клей не выдерживал даже половинной мощности. До ограничения по ходу удалось довести только на запеченной в стекло катушке, но это уже соовсем не промышленные технологии.
    Вихревые токи возникают в массивном проводнике по окружности, вписанной в его сечение. Поэтому у ленты они сравнимы с оными в круглом проводнике диаметром с толщину ленты, т.е. совсем невелики (по крайней мере, точно такие же бегают в проволоке обмотки).
    Термостойких - да, теплоотводящих - нету... Посему и мотаем на меди...
  19. #58
    Попадался вот такой сабик. Масса 49кг, подводимая мощность 7квт.
    Звуковая катушка алюминиевая 3". Что с ним произошло видно на фотографиях. Трудно представить чтобы было, если бы катушка была медной. Кстати катушка осталась цела.
ID:	31170   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Чинили недавно пару таких. Правда написано было по 10kW.
    Трудно было представить то, зачем покупают такое барахло. Отдачи можно считать, что нет совсем. При включении от обычного усилителя, первое впечатление, что не работает. Нормальный динамик, с 4" катушкой (на меди), при подаче 300-400W давление развивал гораздо больше, чем этот. Попытки создать давление при вкачивании безумной мощность привели к обламыванию каркаса у одного (почти как на фото), другой ушёл в обрывы, потому что алюминий..
  21. #60
    Народ (тем более в авто) покупает МОЩНОСТЬ. Уровень звукового давления (равно как и искажения) его не волнует. Главное - "мощнее, чем у соседа". Что "не играет" - так при ЗД выше 120 это уже все по барабану
