Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Сабвуфер в полке Ланоса
    Аватар для Lands
    По умолчанию Сабвуфер в полке Ланоса
    Появилась идея,точнее необходимость, переделать БП 4-го порядка очень успешно работающий в багажнике,т.к. очень много места он занимает,грузы всякие возить невозможно.Так как в нем стоит динамик 12 дюймовый,врезать его в полку нереально.Принято решение сварганить новую полку,из фанеры или дсп,и в нее врезать два динамика Alphard SW 803 Z SE 4ohm причем оставить их во фри-эир.Интересуют мнения,советы,и всяческие альтернативные предложения,так как без саба жить это зло.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Сабвуфер в полке Ланоса
    Больше не будем
    Резюмирую сказанное для автора темы:
    Если хочется довольно быстрый, но не очень глубокий бас, + к тому еще немного дешевле - то ставьте одну вышеупомянутую десятку Oris ASW-1040F
    Если хочется бас до инфраниза (причем слегка приподнятый в том диапазоне), но чуть помедленнее (суммарная масса подвижек в полтора раза выше, и добротность тоже немного выше), тогда ваш выбор - пара SW803Z.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    А если хотите чуть по дороже и глубокий и мощный бас то DLS OA-12 в корпусе БП4 вот его размеры передняя камера 52,88л, задняя 31,68, порт в передней камере: 3 штуки диаметрт 102мм длинной 21см
    Последний раз редактировалось Faramartin; 23.04.2008 в 15:39.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Так а в первом посте по этому поводу автор сделал оговорку:
    old chap Аватар для subsonic
    Удачная конструкция!
    USSR
    это точно, не советовал бы, если была бы фигня.
    Последний раз редактировалось Faramartin; 27.04.2008 в 17:49.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Больше не будем
    Советовались две десятки,а не одна,не стоит забывать
    Далее,есть такая штука-искажения.И на самом низу диапазона,где пара десяток будет чуствовать себя уверенно,восьмерки уже будут лажаться.Да и валить пораньше начнут,т.к. добротность определяет еще способность валить ниже резонанса в оформлении.Чем она выше,тем круче спад.и вожделенная точка -3дб,для сращивания с мидбасами,будет там,где она нафиг не нужна,слишком высоко.Что приведет к локализации суббасового звена сзади.В месте расположения суббасового звена.А оно надо?
  8. #47
    А цену вы явно для одной при сравнении привели... Тогда уж упомяните, что две автору обойдутся в, без малого, 100$...
    Тольо вот у конретно этих восьмерок резонанс наполовину ниже,чем у конретно этих десяток, так что добротность последних не спасет...
    Так точно, но только после выхода из линейного хода...
    Перечитайте и поправьте... ;)
  9. #48
    Обнинск
    The Lamer, бюджет составляет как раз тот,в который хотелось бы автору поста вложиться.Выше это уже было написано.
    далее,резонанс берется не конкретно динамика,а системы динамик-оформление.И это суть две разные вещи.
    В линейности хода-это тема для других материй,лично мне нравятся короткоходные динамики в несколько ином оформлении,но заставлять восьмидюймового подростка в оформлении ФЭ в "0"дб исполнять синус на 20Гц-кощунство
    Насчет поправки-спад будет раньше.И тут уже надо отталкиваться от способности мидбасов играть низко,чем ниже они заберутся,тем легче их состыковать с сабом.У меня саб пока порезан на 30гц 3 порядком.
  10. #49
    Альфарды в таком случае оставят автору еще тридцатку на фанеру и отделочные
    Грубо считается, исходя из ТС-параметров динамика и объема оформления. У Альфардов ниже Fs и выше добротность. Vas у обоих не сопоставим с объемом багажника, так что можно не учитывать.
    У этого "восьмидюймового подростка" линейный ход - 7,5 мм на сторону, механический - где-то по 2,5 см. А сколько у ваших Орисов? К сожалению, данных в сети по этому параметру не нашел.
    Хм. А не жалко мидбасы тридцатигерцовым сигналом истязать? ИМХО, повысте частоту раздела вдвое. Локализации от этого не появится, а звук станет почище.
    P.S. Что-то мы опять в полемику ушли. Автор темы испугался и убежал, как вижу.
    P.P.S. Вот тут можно почитать об установке пары Орисов в Ауди 80.
  11. #50
    Обнинск
    Экв.обьем в случае установки саба в ФЭ оформление не должен быть большим.Для десятки эта величина очень редко превышает 30 литров.
    Прошу прощения,это разве является показателем для воспроизведения суббаса?
    Смотря какие мидбасы пользовать и как их оформить У меня они вниз в полную полосу работают,абсолютно не перегружаясь.Отсюда и узкая полоса для саба-дабы не мешался.
    Стандартная установка,человек в свое время подробно консультировался,что и как сделать.Результатом был более,чем доволен.
  12. #51
    Это делается всего из одного, и то спорного, соображения. Что динамик с жестким подвесом сложнее повредить превышением Xmax в слишком свободном оформлении.
    Первое предложение в цитате касалось именно хода. Для вас ход - не показатель? Переписывайте цитату, поговорим о ваших показателях.
    Ну не думаю, что у вас мидбасы - восьмерки и выше, поэтому предположу, что ваша система создавалась для работы на небольших уровнях, ибо в противном случае шестерка-мидбас вылетит из хода на басах влегкую, а если даже и выживет - то из-за Допплера и механических перегрузок нежного диффузора слушать его будет сложно.
    Я ее и привел для автора темы, как пример стандартной бюджетной установки, если ему больше по душе будет ваш вариант. Вот тут и про мой вариант почитать можно...
  13. #52
    Обнинск
    Мне больше по душе короткоходные динамики.Это определено перебором многих марок и оформлений,побывавших в моих руках и отслушанных.
    Мидбасы у меня-пятерки(RF FNQ2405) Если по диску FSQ оценивать нижнюю рабочую частоту,то около 40 гц отыгрывают легко.Отсюда и срез саба
    По приведенной "инсталляции" на пользу начинающим может пойти только правильность размещения сабов,и использование заднего стекла как клиновидной нагрузки.
    Добавлено через 4 минуты
    Что-то ведь должно контролировать динамик? если не оформление,то тогда на сцену выходят другие актеры В том числе ГУ,веревки,усилитель и,собственно,жесткость подвеса,сиречь-Vas
    Последний раз редактировалось .Ден.; 29.04.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Вполне логично, у них ведь подвижка легче, бас быстрее и точнее. Только 20 Гц на приличном давлении с них получить непросто, много штук ставить надо.
    Хм... Это несколько меняет дело. Но все равно Допплера никто не отменял. Попробуйте поднять раздел в 2 раза, до 60-70 Гц. Вдруг более чистый звук понравится... (Если, конечно, саб не мажет в этой области.)
    Автору их по-другому и не поставить Я к тому привел, что можно грабли повыискивать и учесть, а не самому понаступать.
    Про мотор забыли. Если у динамика мотор силен (Смотреть по Qts, а уж потом по BL!), а усилитель с низким Rвых (А автоусилители обычно таким обладают, для работы на низкоомную нагрузку у них много и неслабых выходников ставят.), то ход диффузора в таком оформлении контролируется преимущественно мотором. А жесткость подвеса - малозначительный параметр в данном случае. Мягкие КИНАП-ы в ОЯ очень даже неплохо играют, и ничего с ними не происходит...
  15. #54
    Обнинск
    Видимо,Вы не сталкивались с этими динамиками,их лет 6 уже днем с огнем не сыскать. Как раз в тему контроля диффузора оформлением
    Не стоит забывать,что в авто другой уровень шумов,нежели в помещении,и соответственно давление в 90-95дб вполне нормальное явление.Для домашних систем-это перебор.
    По поводу контроля динамика усилителем-я подобных аппаратов знаю очень мало(ритейл за пару каналов около килобакса и выше),остальные-в лучшем случае для мидбасов годятся.Несколько в стороне стоят импульсные уси,но подход производителя к этим изделиям пока не вызывает ничего,кроме недоумения.
  16. #55
    Было малость, довелось послушать установленные. Три литра им все же маловато чуть. Да и мощность вкачивать надо неслабую, так что маленьким ходом им удивлять ну никак не получается, посему великий Допплер торжествует.
  17. #56
    Обнинск
    Тут уже в бОльшей степени от усилителя зависит.При кормлении этих мидов от UcD-модулей проблем намного меньше,чем от пауэрампера РА100.При пользовании последним-да,чем громче,тем они лучше....на СЧ
    По обьему-в каждом случае-индивидуально,салоны везде разные.И понимание баса-тоже.В моем случае экспериментально-ровно 3 литра для неразмятых мидов.Поскольку грядет очередная переделка всего хозяйства с очередным вмешательством в потроха усилительного хозяйства-обьем возможно будет варьироваться.Кстати,если промоделировать их в любой проге с учетом салона-валить они должны со 120-130гц,до 12 дб на 50гц.Однако.....
    Далее,в продолжении темы мощности-есть такая контора,прославившаяся своими творениями в области концертной акустики-RCF.Так вот,все,что они делали в свое время для авто,особенно серия PW,хорошо работали только при хорошей подводимой мощности,т.е. тихо в удовольствие их не стоит слушать.Морель-то же самое.Так что не стоит вкачиваемую мощность равнять к качеству.Наоборот-акустику следует подбирать под тот уровень громкости,на котором происходит комфортное для отдельного потребителя прослушивание музыки.
    ЗЫ-был у меня один кекс на инсталляции,в авто до 115дб в итоге шумовая громкость была(по розовому шуму).Мало ему было....
  18. #57
    Ну я говорил именно о вкачиваемой мощности, которой этим красавцам необходимо немало для достижения обычного уровня громкости. Басовитые они, но и в расплату - не сильно чувствительные в этом диапазоне (На СЧ может, и больше. В той инсталляции стояли как мидбасы. Оттуда и заключил, что 3л им чуть маловато, явно горбили герц на 150, но не остро.)
    Так, вроде, и не очень-то и много... Я дома зачастую громче слушаю....
  19. #58
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Ну уж нет. Все-таки жесткие динамики лучше играют, чем динамики с центрирующей шайбой, пропитанной виброгасителями. Мотор может быстро толкнуть дин вперед, может затормозить эффективно в пике. А вот возвращать дин в исходное положение полагается подвесу. Вот и получается, мотор сильный, а звук все равно мутный. Да и именно жесткость подвеса определяет VAS, а значит и объем ящика (читай объем воздуха, который более жесткому динамику погоды не играет).
  20. #59
    Логично рассуждаете. Вот только несколько односторонне. У вас в рассмотрении один и тот же динамик с супертяжелой подвижкой с пропиткой демпфером и без нее. Без не конечно же звук будет лучше. Но если взять динамик с подвижкой в два раза легче, свести его к тому же резонансу засчет увеличения Vas применением более тонкой но недемпфированной ЦШ, то такой динамик будет быстрее....
    А вообще цитатка, которую вы привели, относилась всего лишь к контролю хода в оформлении...
  21. #60
    Ukraine, Berdichev
    Хоть и односторонне, но именно такая тенденция имеется в автоакустике. Чем дороже дин, тем тяжелее у него подвижка и жестче подвес. Чувствительность даже у топовых моделек не вылазит за 88-90 у мидбасов, и 84-87 у сабов. Чтобы держать чуйку на уровне, повышается BL путем более точной намотки, применением плоского провода, применением более мощных магнитов.
    Полностью согласен, но в рамках авто, где каждый литр объема на счету такой динамик будет в проигрыше. Если не меняем калибр головки то сразу теряем в мощности и габаритах ящика. Этот подход, ИМХО, более применим к концертной и отчасти к аудиофильско-домашней акустике (щиты, онкены, ОЯ и прочие безкомпромиссные решения).
