Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 710
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от Eugen Lukin Посмотреть сообщение
    R12 на моей схеме или Вашей?
    На той, что вы перерисовали с моей.
    Не заостряйте на ней внимание, я взял первую попавшую из папки с кроссоверами, когда рассчитываешь, много промежуточных вариантов, а через несколько лет трудно разобрать, где последний.
    г. Пенза
    Я схему еще не смотрел, но по опыту знаю, что уже в фильтрах 3-го порядка большая проблема получения линейной АЧХ (то есть согласование их по частотам раздела) в железе.
    Я там дал график, увеличенный.
    Вот файл, я транслировал его в 7 версию.
    А у меня ваще не надо никаких подстроечников для согласования частот раздела - надо только выдержать равенство номиналов в сумматорах (вариант 1).
    Lands имел в виду возможность регулирования частоты раздела одним переменником, соответственно сдвоенным для второго и счетверённым для четвёртого порядка.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а че там с фазой? мож мой кап глючит?
    г. Пенза
    В каком месте?
    Да, спасибо, есть ошибка. Уже исправил. Результаты можно посмотреть по прежнему адресу. АЧХ, конечно, значительно лучше, но все таки неравномерность (около 1,5дБ) на СЧ осталась - а это зона максимальной чувствительности уха.
    Просто хочется иметь универсальный вариант.чтоб небыло его привязки к определенной аккустике.Оч удобно ведь будет перестраивать частоту среза на ходу.
  8. #47
    Ну дык все равно крутить! Тем более сдвоенным или счетверенном. И нужна ли такая фишка под какую-то конкретную АС? Я еще понимаю, когда кросс отдельным блоком, и предполагается работа на АСы с произвольными параметрами.
    Файл KR0SS0VER12A8.CIR в МС7 открылся, но на анализ не запускается, выдается ошибка:
    Failed to converge in specified number of iterations at time=0. File: F:\DAILY\DM\KR0SS0VER12A8.CIR
  9. #48
    г. Пенза
    Для конкретной АС, резисторы, выделенные жирным, просто должны быть одинаковыми, а для универсального кроссовера, регулируемыми.
    Eugen Lukin на форуме где-то есть ссылка на рабочий MC9, или если хотите, я вам на почту отправлю, он 5мб весит. Там есть новые удобства.
  10. #49
    В каком месте?
    дык на выходе нет линейки.... поэтому и спросил... мож чего недопонимаю? глюки мои или капы? подскажите!
  11. #50
    Вот именно так и будет все обстоять.поэтому нужен такой вот универсальный кроссовер.
  12. #51
    Аватар для anatol0
    В варианте State-Variable частоты раздела задаются четырьмя идентичными RC-цепочками. Для изменения значения частоты можно использовать или счетверённый переменный резистор с хорошей идентичностью секций, или - переключатель на 4 секции, причём переключать можно как резисторы. так и конденсаторы. В инете видел практическую схему классического Релей-Линквица на последовательно включённых фильтрах Баттерворта - там частоты изменялись перемычками на плате.
    Ветеран броуновского движения
  13. #52
    Ну если делать с перемычками то получится довольно таки громоздкая конструкция,но это в зависимости от того какой дипазон выбрать,да и немного неудобненько будет перемычки "тыкать".А вот вариант с переменниками вполне даже ничего,вот только где взять счетверенный переменник достойного качества...
  14. #53
    Не откажусь от МС9 - хотя бы посмотреть, что за зверь. А так я мало и редко юзаю МС.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати - ведь не надо подстраивать с точностью до герца - вполне хватит шага (для НЧ-СЧ) 50...100Гц. Это я к чему: можно сделать коммутацию на электронных ключах. А кого от них воротит - на реле. Все же получше, точнее, надежнее будет, чем переменными сопротами.
    Последний раз редактировалось Eugen Lukin; 23.04.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Аватар для anatol0
    Именно так и реализовано в http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf. Единственный вопрос - нелинейность и внутреннее сопротивление ключей.
    В любом случае, если использовать 4-й порядок фильтров, для регулировки частоты раздела необходим счетверённый переменник или переключатель на 4 направления. Ещё вариант - электронные потенциометры.
  16. #55
    Если бы делал для домашнего прослушивания то делал бы полюбому именно так,а для озвучки дискотеки сверх высокого качества не нужно,да и точности до герца не нужно.Просто чтоб была регулировка,чтоб под разные ас подстроить можно было.
  17. #56
    При грамотной схемотехнике и КМОП ключи пройдут. Вон в студийных микшерных пультах стоят - и ничего. Делал звуковой генератор на фазовращателях с переключением на КМОП ключах. В диапазоне 0-100Гц дискретность 1Гц, к.н.и. - 0,01%-0,04% - зависит от количества работающих ключей и постоянной времени детектора.
  18. #57
    У меня есть несколько изготовленных плат без маски и маркировки. Если будет проявлен интерес, то, возможно, закажу ПП с маской и маркировкой, может быть - и под другую комлектацию (подстроечники, клеммы входов-выходов,питания
    Интерес проявлен , какие условия приобретения?
  19. #58
    Аватар для anatol0
    По этим вопросам в личку. Может, со временем, создам тему в толкучке.
  20. #59
    г. Пенза
    Вот, что обещал.
    http://dump.ru/files/p/p6143154/
  21. #60
    Tartaria
    Уж лучше отсюда брать
    http://guapsoft.spb.ru/mc9/
