Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Досталась мне в переделку система MicroLab PRO3.
    Дагноз- мало ВЧ.
    В качестве мощного УНЧ там стоит LM4766.
    Поставил на проверку-частоты до 30 кГц. идут без завала. "Прочистил" тракт - убрал лишние кондёры, уменьшил ёмкость RC цепочек по подавлению ВЧ составляющей сигнала. Опять проверил-теперь линейный диапазон на 10W уходит до 150кГц.
    Ощутил счастье и начал слушать - что-то не то..
    Пришёл сын, послушал-говорит "грязные ВЧ".
    Что им мешает? При сравнении с Корветом разницу даже я слышу.
    Клиенту я хотел вместо 4766(она стерео) поставить 2 шт 3886-дескать это круто. Однако она-те же яйца, только в профиль.
    Неужели придётся делать на рассыпухе что-то вроде Холтона? Очень неохота.
    Где же тут собака порылась?
    Проверял, кстати и на импульсном сигнале-100кГц, фронты валит, но в пределах PDF, даже лучше немного.
    Есть мысли?
    По умолчанию Re: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Итак, Прошка отдана Заказчику. Последний доволен.
    Высокие "появились", стереобаза расширилась...
    Что сделано.
    Из 12 электролитов заменено 8 - на плёнку, 2- остались по необходимости, входное у мощника низкое. 2-выбросил за ненадобностью.
    В преде заменил 4558 на AD823 (Кус=3). Жирновато, но ничего попроще не оказалось в пределах досягаемости.
    Мощник переделан на инвертирующее включение(Кус=20).
    Добавил "гармонизаторы звука" - провода посеребрянные, одножильные, 1.5мм диаметром, очень долго где-то лежали, сильно старые....
    Правда поставил не в канал звука, а на питание.
    На КРЕНку (+5 Вольт) поставил радиатор, а то грелась как печка.
    Заменил конденсаторы в фильтрах питания с 4.7mF на 6.8mF.
    Большей ёмкости не влезали на плату.
    Зашунтировал их плёночными.
    По личным ощущениям от прослушивания -высокие стали "чище".
    Что отметил и сын, у него слух получше моего. Ну и Заказчик доволен...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    с возбудом по ВЧ на правой стороне верхушки синусоиды
    Скорее всего, это не возбуд, а срабатывание защиты. Однако, это мое мнение, на форуме никто по этому поводу разговаривать не захотел. В support NSC писать я поленился - из-за трудностей выражать свои мысли на тарабарском языке
    Усиление 20 - вот это мне непонятно. Но дело хозяйское. А наше дело было - делиться собственным опытом.
    Электролит на входе мощника тоже можно было бы тоже зашунтировать пленкой.
    Усиление 20-это просто, без децибел.
    А в них, родимых- это примерно 26 dB.
    По напряжению
    Срабатывание защиты-это вряд ли.
    У МКС - 3 А ограничение, нагрузка у меня была 8 Ом, питание - 22B. Не похоже...
    Надо было мне 4 Ома на выход присобачить, посмотреть.
    Теперь уже поздно..
    А как ты это реализовал опиши пожайлуста. Просто не хочу ошибиться
