Страница 3 из 39 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Mosfet, скейлЪ динамики на одно и тоже значение )).
    Выложи имульсы (*.pir ) двух динамиков, всё сделаю ))
    Я понял, о*кей. Скейлить можно лишь АЧХу, *пир-ы не скейлятся. Разберёшься с ними?
    С уважением, Сергей.
    Mosfet, а с какими настройками записывал импульсы, ватерфолы замечательные получаются.
    MaxMan, я не настолько хорошо разобрался с программой, чтобы рассказать . Что-то менял в настройках и смотрел на результат. Когда он стал меня устраивать, успокоился и начал мерить. Я даже не знаю, о каких именно настройках ты спрашиваешь. У меня проблема с калибровками, например. Я так и не понял эту процедуру до конца. Ладно. Сейчас попробую с нотебука снять копии экранов с настройками, может увидишь чего (я с ноутом все измерения провожу). На машине, с которой пишу, все настройки базовые.
    Вот посмотри, больше нигде ничего не менял, вроде бы:
ID:	19098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19099   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 25.02.2007 в 01:29.
    Супер, MaxMan, картинки очень красивые. Ты быстр на расчёты . В чём это всё построено? Только вряд ли мне это поможет. Мне метода нужна, а не готовый результат. "Фокус" это лишь частный и далеко не самый главный случай. Да и взгляд на конечный результат у нас с тобой может быть разным .
    Mosfet, это в LSPCad 5.25, удобнее и лучше пока ничего нет. Попробуй модифицированный вариант, там чуток изменений, кстати АЧХ малость не сошлась с твоими измерениями, на килогерце провал ((
  8. #47
    Я лспкад себе поставил, как и лсплаб, впрочем. Но почему-то больше интересна Липа. Только вопрос пока не Лспкад и не про Липу, а про Арту.
    Что с чем не сошлось? Я что-то не понял. У меня одна колонка давно переделана и звук вполне устраивает. Надо разобраться с фазами на разделе. Хочу сравнить в программе оригинал с переделанной. А ещё посмотреть на графиках, что даёт фазосдвигающая цепочка. Других задач пока нет.
  9. #48
    Меня Липа не устроила, да и не люблю громоздкие интерфейсы, LSPLab поделка на коленке, а LSPCad 6.0 просто ужасен, остался на старом добром 5.25
  10. #49
    Братислава
    Пользуюсь LSPlab 3 и LSPcad 6.0 - любимые проги!
    И плюс к ним - ARTA.
    Что нравится и не нравится:
    LSPlab 3 - оперативность и гибкость измерений частотки с помощью импульсов и MLS. Импеданс и LRC метр - тоже в нем.
    Удобные построения мульти-картинок.
    Моделирование ящика тоже в нем.
    Не нравится - практически никакая симуляция.
    LSPcad 6.0 - симуляция фильтров. После проб 5,25, пришел к выводу, что 6,0 значительно более гибок в построении схем фильтров - никаких ограничений по построению схемы. В этом плане он приблизился к MicroCap. В 5,25 ограничен набор соединений между элементами. Это парит.
    Не нравится - громоздакая программа. Единственное что от нее требовалось - симуляция фильтров.
    ARTA - нелинейные искажения, измерения шумом, и качающимся микрофоном. Очень удобно! Иногда, если лень переключаться на LSPlab, измеряю АЧХ MLS - совпадение с LSPlab полное. И в АЧХ и ватерфоле.
    Не нравится - недостаточно гибкий интерфейс для измерения АЧХ.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Не подскажете, где найти руский хелп и серийник?
    Можно на мыло serevgen()online.ru
    Добавлено через 13 часов 35 минут
    Наиль! Огромное Вам Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 26.12.2007 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  12. #51
    Краснообск
    Mosfet, а не скинет ли многоуважаемый сессию для долбаной ЕМУ1212М для работы с АРТАй.... задолбался настраивать эту карту...
    RMAA добился замеров в 16битных режимах, а этот долбаный страус никак не коннектится к ним...
  13. #52
    Юг Украины
    Gajdar,
    Попробую на словах, мож получится.
    1 Создаем сессию на хх кГц, сколько там АРТа понимает. Промахнешься-кина не будет.
    2 Удаляем все нафиг
    3 Создаем стрип Wave для директ саунда. сурсе- host wave
    4 Если "даешь нафиг ДСП" , то в этом же стрипе- правой кнопкой и Send I/O Card Out -отправляешь все сразу на цап. Регулировка громкости не работает.
    5 Создаешь стрип surce- input L\R - тогда пишешь сразу стерео с обоих каналов. Если выберешь только Левый или правый, то каналы дублируются. Получишь удвоенный моно на обоих каналах.
    В этот момент карта видит сигнал но нихрена не пишет.
    6 ставишь в инпутном стрипе пик-метр для наглядности и отправляешь сенд на WAVE Host Wave R/L. -пошол поток на директ саунд.
    7 Тыцяешь кнопки "м" на инпутном стрипе или двигаешь ползунок левел до -132дБ. Иначе будет что-то, ала микрофонный эффект.
  14. #53
    Краснообск
    попробую седня. Я вчера мучился - в конце концов в 16бит мерил что 44, что 48 что 96 и 192... но переключаю РМУУ в 24 битный режим и получается жопа....
  15. #54
    Краснообск
    нихера не получается... долбаные страусоводы. Им бы таблички на сортиры писать "занято".....
    Вроде все создается.... Вроде и первый вариант работает когда Сразу с первого стрипа Ваве хост делаю сенд на иокард... но ни Рмаа ни Арта ничего не понимает и не пишет и второй вариант, когда второй стрип делаю и туда сенд на вавехост л.р и как старусоводы делал - два монострипа Л и Р. отдельно. РМАА чтото вроде показывает - а при тестировании говорит, что не могу распознать тест сигнал и валится.
    Чтос самое противное, то тот же набор стрипов, но 16 бит работает на ура, хоть 44.1, хоть 48 хоть 96 килогерц частоты дискретизации.
    Скачал прогу Дриверсклеанер, поставлю, вычищу все хвосты от предыдущих аудиокарт и попробую поновой.
    Пото Арта вроде стала писать но попытка АЧХ записать лоопбак теста такой ужОс выдает.... а в 16 бит что 44.1 что 48 килогерц дискретизации РМАА все меряет... но Емусом мерить в таких режимах западло - нужно тогда Лайв поставить и не мучиться....
    ЛАйв когдато стоял, но дрова кХ стояли и вроде стер её, еще там Революшен стояла и втсроенная мзвуковуха, которую я теперь отключил в биосе....
    давно я так с железякой не мучился... говорила мама в детстве - занимайся девочками... был бы Жулька и ниекаких проблем со сраусами...
    Карта 1212М первой ревизии с набортовым фриаерваре...
  16. #55
    Юг Украины
    Аналогично.
    1Попобуй стянуть новую бету драйверов.
    2 Пошли сенд сразу с вэйв_ин на вэйв_хост_л/р. Типа цифровой лупбэк.
    проверишь связку дирексаун-драйвера, потому что иногда бывают затыки, к тому же иногда они проходят сами собой.
    3 Попобуй спектралаб или спектраплюс. Но там в самих прогах есть заезды с 24битами на высоких частотах дискретезации.
    4 РМАА, нисмотря на заявления ЛядоФФ_н_Ко нихрена на ЕМУ в монорежиме не работает!
    5 Попобуй заводской пресет РМАА.
  17. #56
    Piter
    Забейте вы на EMU. Не удобная она для измерения акустики. Пользуйтесь встроенной в мамку звучкой. Хватет за глаза.
  18. #57
    Краснообск
    Я пока пользуюсь Революшеном. Но хочется страуса заставить гловоу в песок зарыть...
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    никто не пробывал мерить т-с параметры артой?
    Добавлено через 4 минуты
    я попробывал т-с померить и в итоге Fs на пару герц различается со Спикерворкшопом, а потом есть разброс в самой арте если мерить синусом, то Fs ниже на 3гц чем шумом
    Последний раз редактировалось AleX902101; 16.01.2008 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а без линейки никак не измерить растояние нч от вч головки?
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Лехко! Рулеткой! Или штангеном.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
