Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Добрый день!
    Не нашел на взгляд темы, где бы можно было задать этот вопрос, поэтому решил создать новую. Итак, задача:
    Нужен сигнальник для цифровой 3х полоски. Какой лучше выбрать для этого дела? А то оказывается у меня под боком программеры могут замутить мне цифровую фильтрацию, сказали только подбери для себя нужный процессор!
    Вообще как я себе все ЭТО представляю. ЕСТЬ ресивер ямаха, меня функционально он устраивает, но все ходят по голове мысли об активной 3х полоске. Поэтому, думаю выдернуть цифру из ресивера (либо прямо перед встроенными цапами, либо найти SPDIF_OUT, цыфрового выхода по-умолчанию у моей ямахи нет...), дотащить коаксиалом цифру до каждой АСки, и уже в АСке все расфильтровать, т.е. на входе процессор, занимающийся разделением каналов, а заодно и рехтовкой АЧХ конкретных головок, дальше ЦАПы (уже в наличии PCM1798), ну и дальше собственно оконечники (тоже уже есть...). Как считаете, сможет все это заработать?
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    MikeF, Net Framework 1.1
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а оно нафига?
    С уважением,
    Михаил.
    Некрасовский
    MikeF, ну блин мелкософт.... я ж так понимаю с помощью этой шняги аналог накатал сигмастудию...
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Эта хрень нужна для запуска Сигма Студио. На XP и выше уже должна присутствовать в системе, поэтому качать не надо.
    Кстати, у кого-нибудь есть опыт успешного написания программы для AD1940, хотя бы тестовой?
    Некрасовский
    Nikkov, сейчас АД1953 MAlexey покоряет. Я паралельно с АД1940 занимаюсь. Собственно на нем у меня и будет все основываться... Щас картинку приложу как я все планирую
    Омск, Сибирь
    Нижний ЦАП в моно? А не оценивал какой порядок фильтров при какой входной частоте может получиться на AD1940? Еще по сигма-студио вопрос, там симулятор есть? Видел вроде, что можно выход в файл направить или что-то путаю? Тема мне тоже интересная, но руки до нее еще не скоро дойдут
  8. #47
    Некрасовский
    Nikkov, В общем в сигмастудии есть что-то типа probe и на нем можно посмотреть что к чему... Фильтры там первого и второго порядков, но никто не мешает поставить подряд 2 фильтра 2го порядка и получить 4й порядок!
    В демоверсии сигмастудии нельзя сохранять прожекты, но сами прошивки программа генерит и их можно из нее выдернуть. При програмировании прийдется не вырубать комп... или хиперминэйд отправлять
    А нижний ЦАП в моно... Возможно там вместо 1798 появится 1793, т.к. и эти нужно использовать!
  9. #48
    Таганрог
    Программировать под эти процесора особо не нужно. Достаточно нарисовать схему обработки и скомпилить. Будут сгенерированны 2 файла: первый сама программа ДСП (та часть что лежит в programm ram ); второй - коэффициенты.
    эти два файла нужно в процесор загрузить (SPI или I2C зави
    т от процессора). соответственно нужен внешний микроконтроллер который загрузит все это.
    Вчера закончил переходную плату для 1953 ... думаю сегодня подцепить к 32атмеге. Надеюсь через пару дней смогу сказать больше.
  10. #49
    Омск, Сибирь
    А открытие проектов есть? Завтра посмотрю что можно сделать, чтобы студия сохраняла их. Она у меня дома лежит...
  11. #50
    Таганрог
    открыть есть ...
    сохранить - кнопка не активна.
  12. #51
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от MAlexey Посмотреть сообщение
    открыть есть ...
    Да, поспешил я. Защита там нехилая, впервые встречаю на .Net приложении. Придется обходиться без сохранения
  13. #52
    Некрасовский
    Nikkov, ага...
  14. #53
    А где Трантор? Дайте ему эту кнопочку...
  15. #54
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Улыбка Re: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Что останется от ямахи, кроме корпуса и др. несущественных мелочей?Может проще сделать с нуля, от спдиф?
    Кстати как протекает робота? Очень заинтересован данным вопросом и результатом.
    Я хочу попробовать АД1954.
  16. #55
    Некрасовский
    Сейчас много работы... но вообще покоряем AD1953... как покорим - перейдем на 1940... после этого потихоньку схему буду собирать
  17. #56
    Одесса
    А хоть кто-то что-то похожее сделал?
  18. #57
    Таганрог
    а с нуля и делается.
    Я хочу попробовать АД1954.[/QUOTE]
    идет плавно и медленее чем хотелось бы.
    переходная плата для 1953 сделана... программа в очень грубом виде для данной железки есть ...
    запись вроде проходит правильно (по крайней мере в регистры и это видно по осциллографу).
    но или что то не дочитал или beep (позволяет погудеть без сигнала на входе) работает только при внешнем включении .
    компиляция дает такое :
    Cell Name = Beep1
    Parameter Name = enableBeepAlg531
    Parameter Address = 0
    Parameter Value = 0
    Parameter Data :
    0X00, 0X00, 0X00,
    Cell Name = Beep1
    Parameter Name = kickBeepAlg531 - что значит это хз....
    Parameter Address = 1
    Parameter Value = 0
    Parameter Data :
    0X00, 0X00, 0X00,
    ISS взять пока не где... в процессе плата spdif приемника. она (точнее ее отсутствие) все тормозит.
    Последний раз редактировалось MAlexey; 06.03.2007 в 23:18.
  19. #58
    Некрасовский
    ДА! Подскажите, где можно по-быстрому взять spi?
  20. #59
    Одесса
    Вопрос Re: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Думаю, что для эксперемента можно использоват саунд карту с СПДИФ входом, поставить ее в комп и вклеится где-то после СПДИФ приемника.
  21. #60
    Некрасовский
    Stas-Ka, дык вот положил на стол препаррования креатив лайв с убитыми выходными операционниками... Так вот, вроде как, на ЦАП идет АС97... т.е. надо искать другую карточку... Ну уже, впринципе, не важно. У Алексея, по его словам, уже на подходе спдиф приемник. Так, что дальше будем пробовать с нормального источника.
