Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Тот же Ланзар, только сбоку
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тот же Ланзар, только сбоку
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Тот же Ланзар, только сбоку
    Так же, через транзисторы ДК течет полный сигнальный выходной ток УН.
    Поэтому, в зависимости от характеристик источника и цепи ОООС, может потребоваться установка на входе схемы трансформаторов сопротивления.
    Сочи, Коломна
    А если вместо перекоса зеркала влить идентичный ток в левую часть?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Глянь дальше в теме, есть и такой вариант
    Сочи, Коломна
    Схема интересная. Хотя на первый взгляд она и напоминает структуру ДК из 140УД7, но имхо, ее удобнее рассматривать, как пару разогнутых ДК (q150-153 и Q151-152), с одним заземленным входом, на другом (инвертирующем) входе которых установлены буферы со слежением, источниками тока в эмиттерах и возвратом токов баз Q152 и Q153.
    Скорее всего, и характеристики схемы по переменному току будут близки к схеме с обычным ДК и ЭП на его инвертирующем входе.
    Могу ошибаться, но вариант с обычными ДК, транзисторы которых включены по схеме Дарлингтона, может сказаться как минимум, не хуже при том же количестве транзисторов.
    Кстати, можно его также рассмотреть, как параллельный повторитель, у которого выходной ток перенаправлен в противоположные плечи питания.
    Входной и выходной повторители в этом смысле весьма похожи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    А что, если этот выходной ток использовать для линеаризации этого узла?
    Где-то у Г. Брагина что-то подобное было. Уж не в гибридном ли усилителе?
