Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Всем привет. Есть у кого нибудь схема ?
    Кто нибудь собирал ?
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    А если умформер?
    Вид не модный и акустический шумит.
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Какие самые слышимые помехи в сети ? Частоты ИБП компов , зарядных устройств или еще чего..?
    Летучая мышь от зависти к слуху повесилась
    Подключить вход усилка к розетке через делитель и послушать, какие слышно в отдельно взятом месте и времени и конкретным слушателем.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Увеличение частоты, например, до 100 Гц никак отрицательно не повлияет на работу БП аппаратов, запроектированных на 50 Гц. Наоборот, повышение частоты снизит индукцию в сердечниках трансформаторов БП данных аппаратов, не ухудшая никаких других параметров. А для вновь проектируемых аппаратов можно будет предусмотреть сетевые трансформаторы уменьшенных габаритов, что может дать существенную экономию
    Нормальные инженеры давно поняли и подняли частоту до 100кГц и даже выше. Но где нормальные инженеры и где аудио?
    Любители не могут сделать простой питальник, но с чего-то решили, что у них сложный хорошо получится.
    Идея засунуть в розетку килогерцы, с целью сделать сетевые трансы маленькими и дешевыми была предложена эффективными манагерами из Хьюлет Паккарда в 70ых или 80ых.
    Манагеры были реально эффективны и довели масштабный бессмысленный и беспощадный эксперимент до конца, после в подробностях описали эпик фейл в одном номере Hewlett Packard Journal.
    WBR, Michael.
    Аватар для Smouse
    Обо всем и ни о чем .....
    Отнюдь.
    Pskov
    Да взять TPA3255 или похожую, на вход красивый синус с генератора, нагрузить на вторичку трансформатора, с первички снимать 230.
    Наверное я для древней вертухи винила так и сделаю, заодно и стробоскоп будет кварцованный, а не от розетки
    Единственное нормальное применение этих регенераторов. В серьезных случаях усь делали традиционный, на условной ЛМке, для минимизации излучений.
    Кварцованный стробоскоп я делал дцать лет назад, на логике. Для качества было соотношение вкл/выкл больше сотни, пришлось сильно заморачиваться со сверхяркими светодиодами и импульсным питанием оных. Хотел перевести на расфокусированый лазер, но тогда не осилил, не хватило знаний.
    Исправной вертухе стробоскоп не нужен, крутишь питч на слух, пока не понимаешь, что в это время суток именно этому винилу идеально именно столько.
    А для обмеров с полки берем банальный AWG, на выход современный диод и готово.
    На микроконтроллере сделать простой низкочастотный DDS с тонким регулированием - нынче задача для школьника.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    У Хоровица-Хилла подобное описано со схемными подробностями.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Да, конечно. Что ограничиваться полумерами: возьмите предложенный умформер, передаточную штангу из эбонита метровой длины, чтоб безо всяких вопросов отвязаться от первичной сети; обмотки генератора включите так, чтобы получить электрическую сеть с изолированной нейтралью; и этой сетью запитайте свою звукоизвлекающую аппаратуру; разместить эту аппаратуру в комнате, помещенной в заземленную клетку Фарадея.
  8. #47
    Аватар для Smouse
    Наверно так и сделаю
  9. #48
    сибирь
    Тогда ваша комната для прослушивания превзойдет некую комнату для прослушивания "император" некого Макарова - ведь у него электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью
  10. #49
    Аватар для Smouse
    Главное самому грамотно заземлится
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Попробую с ТА 245 ещё так сделать.
  11. #50
    Нижний Новгород
    Трансформатор тут причем? Они-то как раз потребляют вполне синусоидельный, если у них нагрузка активная (ну если не учтывть мелочи вблизи нуля и вблизи "колена").
    Где вы видели питаемые через трансформатор активные нагрузки?
    Несинусоидальный ток потребляют выпрямители с емкостным фильтром, из-за них напряжение в розетке трапеция а не синус. Вот эту трапецию, Ивана девайс и исправлял.
    Это понятно, но не понятно зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Потери в железе при увеличении частоты вырастут.
  12. #51
    И сколько там тех потерь? Нормальный трансформатор на холостом ходу практически не греется.
  13. #52
    сибирь
    Есть же нормативные требования к качеству электроэнергии в части несинусоидальности напряжения: содержание четных и нечетных гармоник кратных основной частоте нормируется до выше 20 гармоники, не кратных основной частоте - точную цифру не припомню. Или что нам все эти нормы?
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Если разобрать трансформаторы, изготовленные на применение в сетях частотой 50 Гц и частотой 400 Гц, то можно наглядно увидеть разницу в толщине пластин, даже без штангельциркуля
  14. #53
    Ну, например у себя в коридоре - 12в лампочки, питаемые трансфоматором.
    Про накальные трансформаторы в ламповых усилителях наверное тоже можно упомянуть...
    Когда Вы научитесь расчитывать и делать трансформаторы, тогда поймете. Может быть.
    Сильно зависит от назначения трансфоматора.
    "Обычные промышленные" считабют как правило на экономию.
    Когда-то считали на равенство "потерь в меди" и "потерь в стали" ( это так называется) при номинальной нагрузке. Сейчас чаще считают на потери в меди чуть больше, чтобы меньше этой самой меди туда класть (тоньше провод), плюс закладывают болшую индукцию, чтобы и стали тоже меньше класть. Так что, могут вполне и на ХХ греться.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.04.2024 в 09:20.
  15. #54
    Pskov
    Накал в лампах, например, а потом удивляются, почему питание накала переменкой улучшает звучание
  16. #55
    Пятигорск
    Не , тут какая-то ошибка ... дело же в том , что при номинальной нагрузке - транс уже хорошо греется , но тогда и на холостом ходу нагрев должен быть равен примерно половине от номинала . Потому что индукция в железе от нагрузки почти не зависит ( с нагрузкой немного даже снижается из-за омических потерь в первичке ) - ну и потери в железе соответственно тоже . Но на практике мы что видим - хорошие старые трансы на ХХ почти холодные ... ну а новые китайские - про то лучше не говорить вообще
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    В идеале то конечно восстановление синуса но не такими титаническими усилиями как у Deemon
    Ну так там простая "дилемма" - либо просто , либо хорошо Так-то меня и в той теме про регенератор спрашивали - типа , какой смысл так "ровнять" синусоиду напряжения , если ток ( из-за выпрямителей нагрузок ) всё равно будет существенно нелинейный ? На это у меня ответ опять же простой - было такое техзадание , сделать максимально качественный синус , на расходы наплевать - ну вот я , что называется - ни в чём себе не отказывал , сделал по максимуму Там один только корреляционный фильтр основной частоты сети чего стоит , гы-гы - собранный на счетверённых балансных перемножителях от Analog Devices , притом с применением одного очень "экзотического" решения ... схема , кстати , получилась очень надёжная и с хорошей повторяемостью - один человек точно её собрал ( писал в личку ) , и она сразу "завелась" . Но это было лет 10 назад , а сейчас наверно такие микросхемы и купить-то не получится , из-за разных санкций-шманкций - фирма AD даже даташиты в России скачивать не позволяет , хе-хе . Ну а у меня запас деталей ещё на один такой девайс остался - может быть , как-нибудь соберу второй экземпляр , да и продам какому-нибудь "отмороженному" аудиофилу
  17. #56
    Ну по крайней мере, так нас учил на курсе "Электрические Машины" наш препод, который заодно был и завкафедрой ЭМ и деканом факультета, и ДТН..
    Это конечно было 40 лет назад, с тех пор многое поменялось.
  18. #57
    Пятигорск
    Так это может быть он имел в виду расчёты тех больших трансов , что на подстанциях стоят ? Они-то на холостом ходу работают очень редко , да и магнитные помехи от них всем пофиг . А вот для небольших трансов , для бытовой аппаратуры - расчёт ИМХО должен быть другим , чтобы на ХХ транс был почти холодный ... и раньше оно , судя по всему , примерно так и было .
  19. #58
    Конечно в первую очередь имелись ввиду не "небольшие трансы для бытовой аппареры и приборов".
  20. #59
    Пятигорск
    Ну вот , тогда понятно ... курс "электрические машины" - это явно что-то такое "мегаваттное" , гы-гы , мы же с нашими мизерными мощностями - от этого существенно далеки Я вот , честно говоря , всю жизнь рассчитываю трансы по примитивной формуле ( 50/S ) , которую нам показал ещё в радиокружке в Доме пионеров наш препод , старый связист-ламповик , в некоторых случаях добавляю ещё требование равномерного распределения омических потерь между первичкой и вторичкой ... ну и честно говоря , для практики вполне хватает - трансы нормально работают , а большего мне и не надо ....
  21. #60
    Так сравнение не совсем верное - ты предлагаешь сравнить вменяемое с дешманским ширпотребом.
    Тогда сравнивай например гудящие феррорезонансники, мотанные люминием, с новыми ширпотребными трансами.
    Я помню, как у тех стабов массово пластиковые корпуса проплавленные были.
    Хорошесть старых трансов, допустим от Тека в сравнении с современным китайским ширпотребом можно доказывать разно. Например догнать эти трансы до номинальной температуры и сравнить сопротивление изоляции мегером.
    И тут внезапно тековские уже совсем не идеал, изоляция в те годы была не сравнить с современной и за 50+ лет она лучше не стала.
    WBR, Michael.
