Показано с 41 по 60 из 89
Тема: теоретический вопрос
  1. #41
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: теоретический вопрос
    Опять и снова:
    Вложение 454849
  2. #42
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    В магнитофонах при записи и воспроизведении
    В грампластинках при записи
    "АХ" напрямую связано с THD/IMD, и их зависимостью от частоты и амплитуды.
    P.S. Есть еще т.н. "АФИ".
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.05.2024 в 13:26.
  3. #43
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Компрессия Лимитирование
    Лимитирование - ненормальный режим работы усилителя. Компрессия откуда возьмётся в нормальном усилителе?
    1 Кого, кроме ортодоксов, интересуют эти устаревшие форматы?
    2 Какое отношение они имеют к усилителям?
  4. #44
    Кстати , что интересно - я некоторое время назад с удивлением узнал , что фирму Halcro основал Брюс Кэнди - его полное имя Bruce Halcro Candy - известный в мире конструктор металлоискателей и основатель фирмы Minelab ... вот так вот интересно бывает , человек занимался такими разными областями электроники
    Так это всем участникам форума www.audio-perfection.com/forum давно известно, - один из участников форума работает в Minelab
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.05.2024 в 19:02.
  5. #45
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    1. Помимо измеряемых на синусе гармоник есть еще что-то неизмеряемое, из-за чего один и тот же усилитель при сохранении того же КНИ, но при изменении конструктива в корпусе, играет сильно по-разному.
    ИМХО, это следствие нарушения методик измерения нелинейных искажений (например, измерение только на 1кГц и только на одной амплитуде).
  6. #46
    Аватар для 4321
    ну я рад что люди вышли наконец на то что я хотел спросить
    ну и как обычно на форуме-на два хохла,три гетмана..
    по поводу подхода в проектировании,типа вот до выхода всё хорошо,а динамики,это не к нам...
    Ну есть же активные АС
    а там...самые примитивные схемы и иногда просто шим.
    Правда там есть фора,деление на полосы,что видно упрощает задачу получения хоть какого то результата.
  7. #47
    Братислава
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    В этот раз же вы же не врёте, да?
    И можете назвать фамилию или интернет-кличку разработчика глубокоосников (вот так, прям во множественном числе), который ляпнул про "хорошее звучание" кондюков в питании?
    А зачем? Что вас порадовать? Не в моих силах
    Пусть эту информацию примут к сведению те, что доверяет моим словам.
    Если вы не из этого числа участников - перед вами открыты все дороги.
  8. #48
    Братислава
    Металлоискателями не интересовался, поэтому сначала узнал о усилителях Халкро, а потом про все остальное.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.05.2024 в 13:27.
  9. #49
    Частый гость Аватар для Carter
    А причём тут это?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  10. #50
    Братислава
    Ну схемы там бывают всякие.
    На бумаге я видел только с интегральными УМ.
    Если покажете схему УМ от каких-нибудь замороченных активных АС, будет прикольно.
  11. #51
    Да, интересно будет. Но не факт что будут звучать с другим кабинетом и с другим набором динамиков. А если и зазвучат как-то, то для полного морального удовлетворения, всё-же, хорошо было-бы сравнить с оригиналом, но такая возможность есть далеко не всегда, а иначе зачем?
  12. #52
    BLR
    Это попытка забыть о том, что после УМ стоит АС с 1% гармоник.
    Ну это уже утрирование. Потому что сильно зависит от АС, подводимой мощности и полосы сигнала.
    Может быть и на пару порядков ниже.
    Если подавление пульсаций по питанию 120 дБ, зачем в питание ставить кондеры, которые "хорошо звучат"?
    А их и не ставят. Ставят обычно низкоимпедансные (при компактных габаритах).
    Посмотрите например описание СЛ. Там даже не низкоимпедансные, а вообще простые литы общего применения.
  13. #53
    Братислава
    обычно
    нет.
    Какой-нибудь полочник на 6,5", Давление 90 дБ на метре (84 в двух метрах)
    В полосе 50Гц - 20 кГц участок с 1% найдется с вероятностью 99,99%
    Посмотрите измерения разных динамиков
    Ткнул в первый попавшийся.
    https://hificompass.com/ru/speakers/...l/morel-scw636
    Ну и можете по твитерам пройтись. Там тоже много интересного.
  14. #54
    А их и не ставят.
    И я не ставлю. Но тогда у меня возникает вопрос - куда деваются все партии ничиконов и разных там эльн, которые проходят под кодовым названием "For audio" и 85° ?
  15. #55
    Братислава
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    И я не ставлю.
    А я поставлю те, которые куплены по наводке - "вот эти звучат хорошо".
    Да, да. Глумление над предрассудками не освобождает от предрассудков
    Причем, эти кондеры поставили в глубокоосник, предварительно убрав оттуда "обычные", и этот глубокоосник "заиграл"
    И, пожалуйста, не ждите от меня никаких имен и конкретики в этом вопросе. Марку кондеров только могу сказать, если это вообще интересно.
  16. #56
    Интересно.
  17. #57
    Братислава
    Jamicon LS
  18. #58
    BLR
    нет.
    Во-первых - это частный случай. АС могут быть и не полочные, на хороших головах в 3..4 полосы.
    А во-вторых, у АС 1% - это будет именно какой-то участок (например на НЧ), а УНЧ должен обеспечивать линейность во всей полосе.
    Поэтому для АС надо ориентироваться на участок полосы с наилучшей линейностью, а не с наихудшей.
    И при чем здесь вообще схемотехника?
  19. #59
    Братислава
    При том, что схемотехника - лишь средство. А цель - звук.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Могут быть не полочные.
    А могут и полочные. И там этот 1% вполне себе реальная величина.
    Это при том, что УМ демонстрируют низкие искажения при мощности 50 Вт, при которых у большинства бытовых АС будут искажения порядка 1% и выше.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.05.2024 в 13:28.
  20. #60
    С lowESR и ultra-low ESR электролитами при неудачном монтаже (как это часто бывает) легко наловить высокодобротных резонансов, в итоге получаем типичный отзыв типа "поставил лоу-еср, все стало прозрачней, но слушать невозможно". И да, все это ВЧ-дела, их так просто не увидеть.
    vk.com/club44545118
