привет всем !
кто нибудь пробовал собирать ус на тда8920?
хотелось бы обсудить
привет всем !
Здрасте...TDA можешь сказать как намотать на RM8 N87? на сайте был но толком не че не понял...
Собрал по этой печатке , не заработало
никаких признаков включения.
Микросхема обсолютно холодная в динамиках полная тишина.
делал по этой печатке
думаю напортачил не правильно вытравил .
У меня когда смотришь со стороны деталей всё так как на картинке
но первая нога микросхемы получилась на противоположной стороне .
запутался как должно быть
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
Всем привет!!Решил я опробовать класс д, TDA8920 ,судя по отзывам не плохая игрушка (для машинного усилителя самое то!) Дело в том что в дросселях я полный 0 !!Скажите можно ли намотать дроссель на ферритовое колечко? мне сказали (на паяльнике) намотка выходных дросселей на 2-х кольцах из материала №2. И больше ни слова !!В общем я ничего не понял ,что за колечки и из чего они !! стал загонять в прогу параметры !! И засомневался Индуктивность дросселя должна быть порядка 100 мкГн ?? частоту забивать в прогу 500 кГц?и что значит величина немагнитного зазора?
на кольцах нельзя мотать, будет насыщение. Я мотал на стержнях от ДВ-СВ антенн старых советских приёмников диаметр 8-10мм, длина 25мм, провод 1мм, в 2 слоя, туда и обратно, сколько влезало. Индуктивность надо около 10мкГн, но можно чуть побольше.
Есть в магазине индуктивности на 22мкГн током 8 ампер !!такие пойдут? и еще 10 мкГн, 12А, что лучше взять? сопротивление 4 ома обычный стерео вариант !!И почему на кольцах нельзя?
Возьмите вторые, главное чтобы влезли в плату. На фото кольца из альсифера, а не феррита, поэтому намотаны. Кольцо из феррита нужно будет пропиливать (делать зазор), т.к. будет подмагничивание постоянным током и будет насыщение дросселя. При насыщении реактивная составляющая сопротивления пропадает (индуктивности нат), остаётся только активное сопротивление провода.
Жовтенькие похожи на металлопорошковые, как в дросселях групповой стабилизации в компьютерных БП. Они как раз не насыщающиеся
Слушайте недавно такое колечко снял с бп от компа !!он на выходе стоял по линейке 12в 5 в,,, итд ,,,значит его можно использовать?
Они по рабочим частотам отличаются и по проницаемости. Но по идее должен подойти. Ещё на материнских платах есть синие. Где-то была даже программка для расчета дросселей на них от производителя. Там где-то http://www.micrometals.com/
Значит этой прогой не сосчитать сколько чего мотать?Блин посмотрел ,,,нету там вроде программы
Последний раз редактировалось HD 7970; 18.09.2012 в 19:45.
найди ты старый приёмник и намотай на стержнях
не могу,,, переехал в Москву еще толком никого не знаю ,, вот и найти не могу а ставить эти ш образные или Epcos что в статье класс д не хочу никакого вида нету ,,,,,
Последний раз редактировалось HD 7970; 18.09.2012 в 21:11.
а тебе шашечки или ехать???
а что по поводу (намотка выходных дросселей на 2-х кольцах из материала №2. ) это как понимать?
A_L_F_A, пара простых уловок поможет увеличить ченнел сепарэйшн (индукторы перпендикулярно) и снизить помехи на FM (2 слоя РСВ)
Сам собрать не смог , купил готовый китайский за 25$
аналогичный этому
Материал №2 - это по классификации Micrometals. Он действительно отлично подходит для дросселей усилителей класса "D". Программа для расчёта дросселей на материалах Micrometals есть, вот ссылка на страницу загрузки:
http://micrometals.com/software_index.html
Там кликайте на "Click Here to Download".
Выбираете режим работы с подмагничиванием: "DC Biased". В графу "Inductance at maximum current" вводите требуемую индуктивность. В графу "Maximum current" вводите значение пиковое значение тока в нагрузке (в акустике) - лучше брать значение, при котором срабатывает защита микросхемы по току. В графы ON и OFF Voltage вводите соответственно, + и - питания без учёта знака (в обоих графах максимальное напряжение питания в Вашей схеме, например 27 и 27). Вводите частоту. В графу "температура" вводите 40 градусов - дело в том, что на музыкальном сигнале нагрузка на дроссель будет примерно четверть или даже менее от той, что будет считать программа. Дальше выбираете Core_Shape=Toroid, Winding_Type=Single_Layer и жмёте кнопку ОК. Программа даёт список подходящих дросселей.
Получив, таким образом, список подходящих сердечников (TXXX-YY, где XXX-диаметр кольца в сотых долях дюйма, YY-марка материала) ищите доступные Вам варианты.
Здесь таблица цветовой маркировки колец, встречающихся в импульсных БП (нужно кликать "General Material Properties" в списке "Power Conversion Materials"). Вероятнее всего, у Вас материал -26. Поэтому ищите Ваш диаметр кольца из -26 материала, я встречал, например, T106-26.
При расчёте в программе если известен имеющийся материал, как в случае с дросселем БП, перед нажатием ОК для расчёта, можете нажать кнопку Core_Material и выбрать только имеющиеся у Вас.
Вот, у меня получилось для граничных условий - при максимальной противо-ЭДС акустики с провалом импеданса 3.2Ом, при максимальном напряжении питания +/- 27В, при минимальной частоте 290кГц и для схемы по паспорту нужно минимум два кольца T106-26 (жёлто-белые, диаметром 27мм, достаются из старых 250..300Вт БП ATX) на каждый канал. При этом мотать нужно 14 витков на сложенные вместе два кольца. Программа рекомендует провод 2.3мм диаметром (AWG11), но учитывая малые потери в меди и режим работы не как у БП под полной нагрузкой, можно мотать и менее толстым проводом, например, 1.3..1.5мм.
Это если кому будет полезно знать про применимость и расчёт дросселей на цветных кольцах.
Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 17.10.2012 в 11:05.
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
IVX, Вы абсолютно правы. Тут я попробовал самый простой вариант (для домашнего исполнения). К тому же два слоя будет проще нарисовать.
подключил данный усилитель к импульсному БП, получил шипение и свист в колонках.
Как быть ?
Неужели импульсный источник питания и усилитель класса Д не совместимы?
