Вот достались на халяву динамики HERTZ DCX-130.3. Какие коаксиальные автодины. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать их не в автомобиле, а установить в корпус? Юзать дома в качестве простых компьютерных колонок? Например, в ЗЯ воткнуть?
Если закрыто снаружи, то это импровизированный БП4, респ справится без проблем.
Если закрыто изнутри, труба переменного сечения, если ему хватит сегментов.
Главное, что нужно понимать - ты качественно изменяешь оформление, а не просто добавляешь "заглушатель". Был, допустим, ЗЯ, а стал многокамерный резонатор.
Ну за это и боремся... При прочих равных у динамика меньшей площади имеем меньшую Vas - то есть динамику меньшего диаметра нужен меньший объём бокса. Да нужен больший ход, да страдает КПД. Вот и попытка вставить динамик большей площади на место маленького динамика c потерей КПД но оставив НЧ диапазон как с маленьким длинноходом.
Пока Hornresp против идеи...
чтобы не закрывать мордочку, можно бы заклеивать корзину сзади ...
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Ход мыслей понятен. Да, замер ТСП динамика с такой примочкой действительно покажет "меньший Vas", но за счет прироста Mms. Только дырки в заслонке не хватит, нужен обособленный канал S<<Sd & L>>d.
Механизм очень простой, сводится к сантехнически-механической схеме, просчитывается на бумажке запросто.
Респ покажет то же самое, хотя он считает не аналитикой.
Разумеется, в чистом виде явление существует ниже первого же резонанса этой конструкции, общая АЧХ испоганена, и если такое использовать, то в полуоктавном микросабе. Хотя микро он не получится.
Эффект трансофмации Mms используется в W-bin, и обычно не замечается в ФИ - левый пик импеданса именно там не просто так.
Страдает, и Q растет. Правда, общий результат все равно будет определяться объемом компрессионной камеры.
