Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 204
Тема: Маленький простой усилитель до 10 вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Маленький простой усилитель до 10 вт
    наверно интересующая меня задача покажется смешной в свете преимущественного обсуждения на форуме лампомонстров или киловаттоультралинейников, но...
    внезапно возник вопрос и хотелось бы получить ряд добрых советов - буду благодарен участвовавшим в обсуждении
    для активной микро4полоски требуется соответственно 4 усилителя мощностью 3-5 Вт или 6-8 Вт - причем достаточно простых (ибо в проект их надо аж десяток) и при этом с приличным звуком - работать будут на широкополосники 2"-3"
    от ламп и трансформаторов хотелось бы сразу отказаться... микросхемы или малоэлементные дискретники в предпочтении, желательно не с космическим бюджетом и суперредкими элементами...
    наверное подобные схемы есть на форуме, но в названиях тем не принято писать мощности, поэтому потратив пару вечеров на переворошение данного раздела нужного не нашел...
    кто что подскажет?
    По умолчанию Re: Маленький простой усилитель до 10 вт
    Кто угодно, хоть http://www.dessy.ru/catalog-cat777-R...usiliteli.html Это если буржуины не в почёте.
    Россия.Москва.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...052045893.html
    - дружественный Китай давно "буржуями" стал?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а давайте поймем - устраивает ли нас в такой ситуации D-class или нам нужен А или АВ ?
    Россия.Москва.
    Хозяин - барин. Я - предложил, а рекламировать не собираюсь.
    Краснодарский край
    Делайте на базе 2050. У неё диапазон напряжения питания расширен в обе стороны, в отличие от 2030.
    От 12 вольт однополярного питания будет работать.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    по даташиту или есть более интересная схема? и платку случайно не подскажете?
  8. #47
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в даташите есть разводка...
    но чувствую с землями горя хлебнете... если только не 8-ми канальный БП... )) ... или стерео-платы и 4-х канальный БП ...
    но, в общем случае, если это первый проект, то не очень удачный(сложный для новичка) выбор...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.10.2015 в 23:41.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #48
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    У мастеркита набор был, но сейчас уже на их сайте его не нахожу. Поэтому я сюда выложу его описание. Там есть плата.
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Для полноты коллекции, так сказать.
    ж. Радио 1995-01 и 2000-08 соответственно.
ID:	247799   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Нефтекамск
    Хочу выразить своё имхо- нет зависимости между мощностью усилителя и сложностью его конструкции, но есть прямая зависимость между качеством звука усилителя и сложностью конструкции усилителя. Предполагаю, что подобная зависмость выполняется, по крайней мере, на начальном этапе развития схемотехники. Поэтому автору ветки, для начала, не помешало бы определиться, что ему нужно - простоты или качества. А уж дальше плясать от печки.
  12. #51
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    странно - куда-то делась пара сообщений про 4х канальные TDAшки
    собственно вопрос - есть микросхемки у которых сразу 4 канала небольшой мощности в одном флаконе - собственно
    TDA7375 - 4х7 Вт http://www.audiosound.info/katlisty/TDA7375.pdf
    TDA7377 - 4х6 Вт http://tibounise.com/misc/TDA7377.pdf
    TDA7379 - 4х11 Вт http://lib.chipdip.ru/028/DOC001028540.pdf
    TDA7381 - 4х18 Вт http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00001113.pdf
    или вообще TDA7384, TDA7386, TDA7388 - правда они мощнее, но в режиме малой мощности для уменьшения гармоник
    может собрать на одной из них? - сразу решает проблему всех динамиков в колонке
    вопрос - какую из микросхем выбрать и что у них с качеством звука если на 4-5 Вт в канал работать будет?
    и да - а есть что-нить аналогичное из LM ???
    Последний раз редактировалось lazycat; 13.10.2015 в 18:31.
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Привет!
    Предложу ТДА8560 AQ , именно ее, автомобильная, мостовая, два канала, 0 на корпусе, входной вольтаж не 50мВ, как у большинства а повыше, искажений пониже чем у 15xx или как их там, обвеска -- два входных конденсатора. На нашем радиорынке была чуть подороже, но на кондесаторах "отобьешь". При 4-х полосах усиления на интемодуляционные можешь вообще не обращать внимания.
    С уважением, Макс Тараненко.
  14. #53
    Если еще актуально, то http://easytubeamp.com/le-mostre-jea...ga-%D0%B8-lcd/ . Есть еще Ле класс, могу скинуть свою реализацию.
  15. #54
    Россия.Москва.
    А что это такое?
  16. #55
    МО Салтыковка
    TDA7381Самая подходящая для Вас, при 4 ватт, 0,04% искажений!
    Андрей Константинович
  17. #56
    Лучше всего и проще будет усилитель Агеева.
  18. #57
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    А что это такое?
    усилители Jean Hiraga.
  19. #58
    Барнаул
    ага, восьми канальный...
  20. #59
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а брать любую или искать чего-то особенное?
    вот например можно взять? http://ru.aliexpress.com/item/TDA738...rchweb201560_2
    и где бы найти плату для нее?
  21. #60
    Барнаул
    лучше здесь...
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    в даташите...
