Показано с 41 по 60 из 119
Тема: Сломался метчик.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Сломался метчик.
    Нарезал резьбу на радиатор м3. Первое же отверстие, сломался метчик( fitовский). Остальные отверстия нормально нарезал старыми советскими метчиками. Есть ли, какой нибудь хитрый способ ,удалить метчик? Благо, отверстие под стойку платы запорол, а не крепление транзисторов.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Сломался метчик.
    Я люминь-дюраль режу с простым мылом, не часто, но с середины восьмидесятых не один метчик, не пострадал. Кострукционную сталь, с веретёнкой или любым другим маслом, нержавейку, с ортофосфорной. И руками, чуть начинает пружинисто упираться, сламывать стружку, лучше не лениться, на несколько оборотов реверсировать, на просто подломленной, на мягком металле, всё одно может подклинить.
    С уважением, Андрей.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Демоны.
    Специально заказал специально фитовские М3. Специально сломаю, обломок хвостовика допилю принципиально фитовскими алмазиками, и попробую вывернуть.
    г. Обнинск
    Демоны.
    Результат может сильно зависеть от ценности заготовки. Мэрфи(с).
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Никак. Метчик каленый, сверла не берут. Проще увековечить его там, чем пытаться достать. Несколько раз попадался на такое.
    Я не про так.
    Отломанный хвостовик оформить как "экстрактор", благо, канавки на нем есть и вне резьбовой части. Любопытно, что получится.
    Конкретно такой приспособой я не занимался, но делал отвинчивалки для невообразимых шлицов. И шестигранные "долбяки" под пластик, и даже в алюминий давил.
    p.s. Как вариант, пожертвовать тоненькое сверло, куски в канавки, надеть трубку и обжать. Тоже открывалка.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.03.2022 в 18:09.
    +1
    Но тут же спортивный интерес.
  8. #47
    Верно. Отвага и бессмысленность. Чип и Дейл. Гайка и пупок.
  9. #48
    Рязань
    Демоны.
    Фитовской шлицевой отвёрткой?
    Денис
  10. #49
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    АМц какой нибудь.
    Импортные из AISI6061 (Наш аналог АД31)
  11. #50
    Ленобласть
    Потому что метчик советский еще. Я покупал фит - даже усилие не приложил, а он сломался. В комплекте шли 2 метчика - первый и окончательный прогон. Короче, 14 отверстий я нарезал старым советским. Благо, ума хватило на ненужном радиаторе потренироваться - я подбирал диаметр сверла (2,4 мм вышло под М3).
  12. #51
    Не. Приспособу сделать из обломка хвостовика. Вроде https://www.google.ru/search?q=%D1%8...client=gws-wiz
  13. #52
    Частый гость Аватар для Vortex
    Есть идея точечной сваркой приварить к метчику какой-нибудь пруток и попытаться выкрутить.
  14. #53
    Vortex, плохая идея
    Андрей
  15. #54
    Voronezh
    Эти инструментальные сплавы не варятся. Практически - никак.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Там ответственная сварка не нужна...Обложить отверстие слюдой . приткнуть штырек и цвыркнуть электродом . можно попробовать...
  17. #56
    Саша, с 2,4 нарезать можно.
    Но вообще рекомендуемый диаметр 2,5 мм.
    Ессно, с правильно заточенным сверлом. При не совсем верной заточке (или при отсутствии 2,5) можно взять 2,4 - разобьёт до 2,5.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    К тому же.
    Когда метчик ломается в отверстии - он сидит в нём очень и очень прочно.
    Так что при всех способах надо учитывать начальное усилие выкручивания. Большое усилие.
    Боюсь что скорее сварка оторвется, чем метчик сорвется с насиженного места...
  18. #57
    Металист
    И этим же электродом пробовать выкручивать. Но радиатор лучше предварительно нагреть по максимуму. У алюминия кайфициент температурного удлинения больше, чем у железа. Должно гораздо легче пойти.
  19. #58
    Мечтатели, едрить её в капусту...
  20. #59
    Ленобласть
    Был люфт с 2,5 мм.
  21. #60
    Был люфт с 2,5 мм.
    Заводская заточка сейчас бывает не ахти.
    Я перетачиваю практически всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Вот, полюбуйтесь. Диаметр 2,7.
    Заводская заточка. Просто плоскость... Спасибо хоть довольно симметрично. Но режущая кромка - гавно.
