Страница 299 из 348 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5961
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    AP2111_x64 у меня,щас скачаю с сайта
    Не выходит и просто подключиться
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    и как выбрать порт100?
    Последний раз редактировалось shap2770; 19.01.2021 в 13:13.
  3. #5962
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Перед номером порта 100 ставится не точка, а двоеточие.
  4. #5963
    Подскажите почему ASIO сигнал не идёт на цифровой оптический выход (Creative ZXR). Возможно причина в звуковухе.
    Если это так, то есть ли недорогой способ (какой-нибудь девайс), который позволяет это сделать?
  5. #5964
    Foto
    Для цифровых выходов звуковых карт возможны три варианта при выводе через ASIO:
    а) это дополнительные каналы после аналоговых. Тогда помогает опция в панели настроек ASIO вывода "Shift output channels". В стереокартах значение "2" помогает, в многоканальных может быть ""6". Но в ZXR, вроде бы, не такая ситуация и в ASIO там только 6 аналоговых каналов;
    б) цифровой выход может быть отдельным устройством вывода. Если в ZXR такого нет в ASIO, то, вроде бы, есть в WASAPI;
    в) вывод через цифровой выход может включаться параллельно аналоговому в настройках карты. Для проверки этой возможности надо изучать комплектную панель настроек.
  6. #5965
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    После его запуска в системном трее появляется значок с тёмным диском, при клике по нему отрывается панель с адресом веб-интерфейса, который надо вводить в браузере.
    Например, http:/192.168.1.3:100
    Игорь а почему там два адреса высвечивает?
    Напрмер у меня - 192.168.56.1 и 192.168.2.131, первый естественно работает, т.к. сетка у меня 192.168.2.х
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    А, то у меня виртуалбокс, на другом компе нормально, только один.
  7. #5966
    Спасибо за информацию. Помогло обновление драйвера аудиокарты.
    Ещё вопрос:
    В меню "выбор режима вывода звука" есть ASIO output (APlayer mod).
    Можно туда добавить ASIO от Creative?
  8. #5967
    Ещё вопрос:
    Там надо нажать кнопку "Настройка" при выбранной строке "ASIO output" и появится панель настроек со списком устройств для выбора.
  9. #5968
    Спасибо!
  10. #5969
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь здравствуйте. А в будущем может быть реализована поддержка конвольвером 8 каналов, или это трудно реализуемо? Так бы было здорово, можно строить ДСП на базе одноплатников...
  11. #5970
    Traktorist3d
    В Linux, в том режиме вывода, который всегда использует плеер (Direct Hardware Device Without Any Conversions), есть проблемы с поддержкой многоканального вывода. Поэтому там я не стал занимался поддержкой многоканального режима в конвольвере. Это есть в версии для Windows.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    22.01 обновлены 32- и 64-разрядная сборки piCoreAP 7.0 для Raspberry Pi. Исправлено автомонтирование дисков с файловой системой NTFS.
  12. #5971
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь.
    При загрузке YoctoAP на Raspberry Pi Zero W, файловая система, похоже, не расширяется до размера карты памяти 32Г, перезагрузкой не сопровождается и в папке /media нет ссылки на папку downloads рендерера.
    root@raspberrypi0-wifi:~# df -h
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 240.0M 147.4M 80.0M 65% /
    devtmpfs 214.6M 4.0K 214.6M 0% /dev
    tmpfs 218.7M 96.0K 218.6M 0% /run
    tmpfs 218.7M 12.0K 218.7M 0% /var/volatile
    /dev/mmcblk0p1 39.4M 26.5M 12.9M 67% /mnt/boot
    //192.168.0.2/Музыка
    891.5G 889.9G 1.6G 100% /media/Музыка
    Не пойму, что я делаю не так.. Подскажите, пожалуйста.
  13. #5972
    Здравствуйте, Сергей.
    Всё так, просто для Zero W это не реализовывалось. Возможно потому, что её основное назначение - быть сетевым проигрывателем, конечной точкой, и своя большая файловая система для этой роли не нужна.
  14. #5973
    Пробовал расширить через fdisk , resize2fs /dev/mmcblk0p2, но команды resize2fs нету..
    Значит не получится?
  15. #5974
    Я думаю, можно нужные файлы добавить, может быть, даже взять из версии для RPi 3, если там будут ARMv6 совместимые, но надо смотреть зависимости resize2fs от библиотек.
  16. #5975
    Если только под чутким руководством.. Сам вряд ли разберусь. RPi 3В есть.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 28.01.2021 в 15:48.
  17. #5976
    Сергей,
    файл из архива надо скопировать в папку bin.
    https://yadi.sk/d/CBtbBgB80dK06Q
  18. #5977
    Спасибо! Расширилось. Всё работает. Надеюсь, пригодится ещё кому-нибудь.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 29.01.2021 в 21:04.
  19. #5978
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, наблюдается странная ерунда. Аплеер 2.07 последний под убунтой. Если DSD поставить на паузу, то через 25-30 минут канал теряет тишину и начинает стучать в обоих каналах около 2-х раз в секунду. При снятии паузы воспроизведение продолжается как обычно. Можно тут же опять поставить на паузу. Но через 25 минут снова то же самое. Самые разные записи. Никакой обработки не включено, поток прямиком в ЦАП. С PCM такого не происходит. Это что-то мое уникальное или бывало еще у кого-то? То, что это ЦАП, маловероятно. Если бы он подвисал, то вряд ли восстанавливался после снятия паузы на плеере.
  20. #5979
    Mike-Lm
    В плеере всё, происходящее на паузе, циклически повторяется несколько раз в секунду. Какие-либо причины, по которым в его состоянии могло бы что-то изменяться за минуты мне неизвестны. Но и паузу в десятки минут я никогда не включал.
  21. #5980
    В DSD часто джаз/классика с треками по 10-15-20 минут. Если надо отвлечься по дому, то на стоп жать и сбрасывать трекинг не хочется, потому и пауза. И иногда бывает, что надолго и прибегаешь к компу, когда топот из комнаты начинается . Ладно, так как никто не жалуется, будем считать, что у меня какая-то уникальная флуктуация.
