Страница 298 из 307 Первая ... 288296297298299300 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5941
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    Да вам обоим дигноз надо ставить, один закон ома не знает, а второй, что такое ЭМОС. Гуманитарий и столяр встретились. Шутка.
    Камень и в мой огород ?
    Если что я не гуманитарий и столяр из меня так себе, а у Вас проблемы со зрением - нет там никакого ЭМОС.
    Вернее сначала идёт ИТУН, а потом iu-west меняет показания и уже показывает другую схему.
  3. #5942
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Прочитал вашу статью, вот что заинтересовало:
    Но ведь при мостовом включении ток через каждую микросхему будет равен половине тока в нагрузке и никакой перегрузки каждой в отдельности микросхемы не будет. Или в чем-то я не прав?
    При мостовом включении каждое плечо "видит" половину нагрузки. Отсюда и возможные проблемы. Только 8 Ом, не меньше. Иначе погорят микросхемы. Основной выигрыш мостового включения - бОльшая мощность при том же напряжении питания.
  4. #5943
    рядом с Москвой
    Есть
    Да, у меня ЭМОС, по этой статье
  5. #5944
    В первой схеме ЭМОС нет.
    Там и в схеме написано - ИТУН !
  6. #5945
    рядом с Москвой
    И что это меняет?
  7. #5946
    И что это меняет?
    Меня назвали то ли гуманитарием, то ли столяром по причине того что я не знаю что такое ИТУН.
    А меняет это то, что тот кто назвал сам не знает, а я все-таки знаю. Т.е. дурак не я выходит всё-таки.
  8. #5947
    Иркутск
    Либо в игнор, либо просто забей)
  9. #5948
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    русую плату для 7293 , хотел спросить , лучше будет если поставить на выход LR цепочку?
    Если правильно сделать, хуже не будет. Но улучшений не замечал. 7293 очень хорошо переваривает трудную нагрузку. Лучше, чем 3886.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    1. Изначально непонятно как будет работать мостовой ИТУН. Сначала отмакетируйте.
    2. Такой узел защиты от постоянки на выходе я бы категорически не рекомендовал. защита нужна в том случае, если микросхема сгорит. Но если микросхема сгорит, то надеяться на то, что при этом сработает её внутренне отключение слишком уж оптимистично.
  10. #5949
    +100500!
  11. #5950
    +100501
  12. #5951
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Ситуация неприятная,упросил друг восстановить усилитель Эдифер 2.1 мамонт стародавний.сгорели 7294 все.на мюте и ств были нули. Оказалось входы 9 и 10 тянули на землю.Ну все микры под замену.Что интересно на выходе были нули. Ну я в чип и дип. 4микры купил заменил .включаю радостно вижу управление по 9 и 10 ногам есть.Ноль на выходе ,подаю синус а он на выходе не чистый и мощи не хватает. микры щупаю ,а они горячие . Что за хрень? Неужто все 4 брак?
    Питание усилителя +-27 вольт на мюте и ств уровни переключаются от 8 мв до 5.63в. Возбуда нет ,посмотрел осцилографом. Может мгц гуляют и я не увидел. Микры греются и без нагрузки.
    Куда бежать,С чего бы так 4 и сразу?
    С уважением Михаил
  13. #5952
    Электролиты в питании не тухлые?
  14. #5953
    А какая связь между нагревом и электролитами?
  15. #5954
    Примерно такая же, как и между настоящими деталями и ЧиДом.
  16. #5955
    с этим согласен,
    Для исключения дурости подцепил заведомо классные емкости в 2 раза большие ,тухло...
    Куда бечь за микрами?
  17. #5956
    г. Обнинск
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    Если на smd, наверное прозванивать обвязку оос, не ушли ли резисторы следом за мс. Для начала можно прикинуть усиление, вероятно оно должно быть в районе рекомендованного даташитом.
    С уважением, Андрей.
  18. #5957
    нет там не смд,обычные выводные резики. смущет только ,что без нагрузки и только при включении мюте S730 - AMP.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Остался главный вопрос,где купить не подделку. В Москве.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 16.07.2021 в 17:11.
  19. #5958
    Иркутск
    Промэлектроника, если есть склад в МСК
  20. #5959
    Промэлектроника
    Последний раз доставка в филиал была невозможна, но есть всякие боксберри, дипиди и т.д.
  21. #5960
    а как физлицо с ними сношается?
