Страница 298 из 558 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5941
    Иркутск
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Подскажите пожалуйста тип конденсаторов с18,с19,с24,с25.На фото плат видна их маркировка 1m0JBW4.У EPOX B32653 маркировка другая и межвыводное расстояние 22,5мм.
    У этих по-моему 15мм.Не могу найти полипропиленовые конденсаторы на 15мм.
  3. #5942
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    Начну с R16, пока из того, что Вы перечислили, он у меня вызывает наибольшие подозрения. В моей плате стоит 68 кОм, т.е. почти в 10 раз меньше. Специально перепроверил - на схеме тоже 68 кОм!
    Сейчас решил снова взглянуть на схему управления питанием в архиве (из приложения в начале этой ветки) - там резистор, который на моей распечатке R16, обозначен R17. В последней редакции схемы R16 имеет номинал 240 Ом!?
    Просто есть две разные схемы сетевой платы - с общим Т1 для обоих каналов и на каждый канал отдельно (Т1 и Т2). Сопротивлений во втором варианте больше, что вызвало смещение их нумерации.
  4. #5943
    Спасибо, теперь понятно.
  5. #5944
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    RIFA PHE 426, кстати, тут на форуме продаются, https://forum.vegalab.ru/showthread.php/45867-%CF%F0%EE%E4%E0%EC-%CA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB-Rifa-PHE-426-1-%EC%EA%D4(15%EC%EC)-0.1-%EC%EA%D4(5%EC%EC)%F5160-250-%C2-%E2-%ED%E0%EB%E8%F7%E8%E8
    Я брал, у них сверху надпись 1MOJBB1, пич точно 15мм.
  6. #5945
    flipper
    У них в даташитах все весьма точно указано, смело можно по даташитам габариты и посадку в плату закладывать.
  7. #5946
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Хорошо, только мне не совсем понятно почему...
    Для того, чтобы импульсный ток подзарядки C12A, C13A от выпрямителя не тек через цепи общего провода УН.
    Так будет намного ниже вероятность заметности наводок из цепей питания УН.
    Николай, добрый день!
    Да, на схеме 68 кОм.
    Повысить сопротивление на порядок там желательно для того, чтобы после подачи сетевого напряжения на входе "R" DD2 гарантированно удерживалась "единица" до окончания переходных процессов в цепях питания.
    На фото это невозможно увидеть, но металлическая панель, на которой крепится плата управления питанием, представляет собой сэндвич - 1,5 мм дюралюминий + 0,5 мм черный пластик. Расстояние от тыльной стороны платы до поверхности полимера 6 мм. Его можно легко увеличить, использовав более длинные стойки, но надо ли это?
    Если там изоляция, то не нужно.
    Задняя панель ферромагнитная, пропилы шириной около 4 мм я сделал. Была мысль в дальнейшем заменить заднюю панель на дюралюминий, но теперь сомневаюсь стоит ли.
    Хорошо.
    Думаю, не стоит тратить силы на изготовление новой панели.
    Меня смущает вот что: Мы соединили RCA с корпусом. Далее подключаем РГ Максима (Antecom), припаяв к сигнальным контактам RCA плату селектора входов. От неё сигнальные провода идут на входы плат аттенюаторов левого и правого каналов (см. вложения). Земляной провод от RCA подсоединяем к контакту "GND" на платах аттенюаторов. На выходе плат аттенюаторов предусмотрена контактная площадка для соединения земляного провода от входов с корпусом через резистор 10 Ом. Наверное её в нашем случае надо проигнорировать, что бы не получить петлю, или я не прав? Но может быть наоборот, именно эту точку надо соединить с корпусом, а не сами лепестки RCA?
    Соединение с корпусом лучше сделать короткими проводами от входных разъемов, но одновременно с этим с корпусом можно соединить и контакты "GND" плат аттенюаторов.
    Образовавшаяся при этом петля практически ни на что не повлияет, так как замкнута она будет через резисторы, сопротивление которых многократно выше сопротивления проводов.
    Там можно поставить и лавсановые Epcos B32523 емкостью 1,5 или 2,2 мкФ на 100 или 250 В.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.01.2012 в 14:18.
  8. #5947
    Леонид, добрый вечер!
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сначала желательно повысить до 470...680 кОм сопротивление R16 в схеме управления питанием.
    В случае, если это не поможет, проверьте там же емкость конденсатора C11 и попробуйте подпаять параллельно диодам VD5, VD6 резисторы сопротивлением 3...5 кОм.
    Если проблема полностью решается отключением обоих разъемов "ST-B" от XP2, XP3 платы управления питанием, то желательно после нахождения усилителя в выключенном состоянии не менее нескольких минут, отключив разъемы "ST-B" от XP2, XP3, последить при помощи осциллографа за сигналами "ST-B" на интервале времени от момента нажатия на кнопку SB1 до момента зажигания обоих светодиодов на платах защиты. Там должен быть однократный перепад от нуля до напряжения питания верхнего плеча ВК одновременно с зажиганием светодиода соответствующего канала.
    Всё РАБОТАЕТ!!!
    Сначала заменил R16, поставил 620 кОм, но необходимость в повторном нажатии кнопки SB1 после длинной паузы осталась. Проследил с помощью осциллографа за сигналами "ST-B" обоих каналов - однократный перепад напряжения амплитудой не менее 30В присутствует, за ним, с интервалом примерно в 1 сек, следует маленький скачок напряжения с амплитудой, как минимум, на порядок меньше. Нашел два МЛТ 0,125 на 3,3 кОм и зашунтировал VD5 и VD6. Попробовал - всё работает идеально и от кнопки SB1, и от пульта ДУ! С11 трогать уже не стал. Стоит ли пробовать резисторы с бОльшими номиналами и заменить МЛТ на импорт или оставить как есть?
    Спасибо огромное!
  9. #5948
    г.Пенза
    Спасибо, Леонид!
  10. #5949
    Немного уменьшаться напряжение там должно в момент появления тока покоя в ВК.
    С11 желательно проверить, так как он стоит на пути импульсных помех, проникающих в схему управления питанием через оптроны U1, U2, а самопроизвольное выключение, похоже, и происходило из-за такой помехи, попадающей на вход "R" DD2.
    Можно оставить как есть.
  11. #5950
    Леонид, добрый день!
    Выпаял С11 и проверил емкость - она в пределах номинала, слегка не дотягивает до 0,01 мкФ (0,009). Измерял с помощью программы "Multi Meter", которая проста и неплохо себя зарекомендовала. Для сравнения измерил три одинаковых конденсатора "Tesla" из старых запасов такого же номинала, получил: 0,01; 0,01 и 0,009 мкФ. Впаивать назад или ставить другую емкость?
  12. #5951
    Впаивайте тот же конденсатор назад, емкость в норме.
    Если проблема на данный момент полностью решилась, можно на этом остановиться, хотя причина ее возникновения пока до конца не выяснилась.
  13. #5952
    Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить с корпусом R3 и C3 плат выходных фильтров. Я соединил к точке заземления лепестков входных разъёмов. Ни фон, ни шум в АС на максимальной громкости не прослушиваются.
    Дала о себе знать другая проблема. Незначительная на слух и на ощупь вибрация ТА196, которой я поначалу не придал значения, существенно усиливается, когда закрываешь корпус стальной крышкой. Трансформаторов она не касается, сам корпус не вибрирует, зазор между верхними пластинами ТА196 и крышкой порядка 2 мм. Похоже, что крышка гудит под воздействием электромагниного поля. Трансформаторы закреплены к днищу через прокладку из коврика для мыши. Без нагрузки вибрации нет. Пока попробую улучшить виброразвязку, может быть в дальнейшем их стоит заменить, на Talema? Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось GC-MS; 06.02.2012 в 12:59.
  14. #5953
    Николай, добрый вечер!
    Все правильно, так и нужно было сделать.
    Можно отодвинуть трансформаторы от крышки, прижав их к основанию - если оно неферромагнитное - без прокладки, а крышку механически задемпфировать, наклеив на бОльшую часть ее внутренней поверхности пластинку из специального материала: http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708569246.htm (или аналогичного).
    С тороидальными трансформаторами подобных проблем меньше должно быть.
  15. #5954
    Спасибо, Леонид! Буду пробовать.
  16. #5955
    На моих платах платах R3 C3 "корпусятся" дорожкой под крепёжное отверстие платы (крепёжным винтом). Надо ли передеделывать?
    Например, StP Вибропласт М1 (слой герлена на толстой фольге) - в любом автомагазине или выпросить обрезки там где делают шумоизоляцию авто. Прикатанный лист StP на дне(естественно, снаружи) стальной ванны превращает её по звонкости в мраморную.
    http://www.autonahodka.ru/catalog/a0007278/
  17. #5956
    Нет, так тоже нормально.
  18. #5957
    Тут такая ситуация: сегодняшний Номакон и 10 лет назад - это "две большие разницы", сегодняшний лучше. Главный его недостаток - он довольно жесткий, и при этом не очень ровный с одной из сторон. То есть для достижения его паспортной теплопроводности прижим транзисторов должен быть очень сильным, сильнее, чем это допустимо при прижиме одним винтом по ТУ на транзисторы в пластмассовых корпусах.
    В выходных транзисторах крепёжное отверстие рассчитано под винт М3.
    Можно ли для увеличения силы прижима рассверливать это отверстие под М4? Диаметр отверстия в металлической подложке транзистора вроде бы это позволяет...
  19. #5958
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    IHMO лучше прижать планкой шириной немного уже высоты корпуса транзистора. Разумеется, если позволяет конструкция.
    Андрей
  20. #5959
    Не получится. Всё сделано на стандартных платах. Транзисторы - в щели между платой и радиатором, запаяны в эту же плату, крепление к радиатору - винтом через отверстие в плате.
    Заморачиваться с общей пластиной на плечо, а её через номакон к радиатору не охота, т.к. без перепайки транзисторов и увеличения высоты крепёжных стоек для платы вряд ли обойдёшся. А так - рассверлил отверстия в транзюках, перерезал М3 на М4 в радиаторе, затянул как следоват, и качай летом в жару 100вт
    Так делают, или это бредовая идея?
  21. #5960
    Feodosiy, но ведь можно же использовать керамику. Стоит недорого, имеет высокую теплопроводность, удобно монтировать и не придется морочить себе голову.
