Страница 29 из 40 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #561
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Так корректор уже расчитан под обьем 60л на 1 голову.
    От этого и плясал собственно.
  3. #562
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Я бы подкорректировал номиналы.
    В экселевском расчете есть вариант - Use measured box, туда можно ввести реально измеренную добротность в оформлении, тогда погрешности в объеме/заполнении ящика не повлияют
    Shine on you crazy diamond
  4. #563
    flipper
    Не факт что он корректно ее измерит, проще по итоговой АЧХ смотреть.
  5. #564
    Я сначала доделаю мониторы,отдам марлену на точтоб помог с фильтрами.
    Потом уже микрофон и новая акустика в спальню.И вот там буду учиться уже всему сам.
  6. #565
    Нормально ли будет сделать разводку внутри усилителя высокочастотным коаксиальным посеребренным кабелем 50Ом?
    Достался кусочек метра 3 из ЦАГИ.
  7. #566
    Москва, Бун.Луга
    Не надо, т.к. он скорее всего плохо гнется. От того, что он серебряный ничего не изменится.
    Вот такой мне показался удобным http://www.audiomania.ru/bulk_acoust..._sky_4_mm.html http://www.audiomania.ru/bulk_acoust...ky_2-5_mm.html. Легко отделяется оболочка и паяется хорошо.
  8. #567
    Эм этот и выбрал как акустический.А это коаксиальник-на межблоки грубо говоря только внутри
  9. #568
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Жень, я тебе крайне не рекомендую использовать этот кабель внутри усилителя и как межблочный! Ибо, личный печальный опыт использования оного уже имею - он годится только для использования по прямому назначению. Иначе, грязь на ВЧ и перекос тембрового баланса, практически гарантированы.
    От того, что серебро нанесено на поверхность провода гальваническим методом и имеет рыхлую структуру - очень даже изменится.
    На фото самый худший вариант самодельных межблочников, который я пробовал - очень яркий и грязный звук.
    Последний раз редактировалось StarIK; 21.09.2012 в 23:17.
    Игорь
  10. #569
    ооо...
    спасибо.
    Выберу что то другое.
  11. #570
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Бочкин Евгений,И что Вы выбрали?
  12. #571
    flipper
    Я включал обычный премьер 2.5мм2 и посеребренный - разницы чот вообще не заметил. Причем шланги были по 6 метров. Правда на тот момент у меня пищик был 1149 и усил на лмке, они сам по себе не способствуют чуить.
  13. #572
    Нашел у себя кабель микрофонный из которого в свое время делал межблоки.
  14. #573
    Давно ничего не писал.
    Вчера запустил НЧ уже с коррекцией.
    Долго не получалось - то времени не было,то громкости не было.Потом был гул-транс был такой.
    Поменял на тороидальник-хоть и слишком мощный и тяжелый но зато теперь ни гула не шипения.
    Через недельку работы станет поменьше снова возьмусь за мониторы.
  15. #574
    Собсно дело сдвинулось.
    Потренеровался в работе с фрезером и сделал морды.
    сделал крепление на мебельных гайках.
    Примерил это дело-нравится безумно
    фото с телефона
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 19.11.2012 в 22:33.
  16. #575
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Выглядит фундаментально, но не высоковато ли пищик? Или прослушка планируется стоя?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  17. #576
    рост обл
    если метров с 5 слушать то все нормально
  18. #577
    Спасибо Пока еще выглядит не совсем слитно-нет скатов на мониторе.
    Прослушка не стоя-у меня рост 195 см + высокий диван.
    До ушей как раз 150см
  19. #578
    Двухярусная кровать?
  20. #579
    Не-был обычный диван.Сам по себе хороший,но его основание сделано хлипко и тупо до безумия.+ к этому плазма стояла на столе высотой 80см.Смотреть неудобно было снизу вверх В итоге из Фанеры сделанно новое основание с ящиками.Высота получилась под 70 Очень удобно сидеть и смотреть свесив ноги
    Кстати чертеж монитора
  21. #580
    flipper
    Смущает меня бафл - как бы не загорбил, уж очень симметричный. Ну, ринг пищалку поставишь если что, скан семитонник к примеру))))
