Помогите выбрать осциллограф:
предлагают С1-76 и С1-112А
(нигде немогу найти нормальной таблицы с характеристиками с1-112, а про с1-76 нахожу 2 разных описания)
IVX, на электрониксе их народ покупал, тут можно посмотреть:
http://electronix.ru/forum/index.php...c=83494&st=300
shkal, ага, читаю
UPD:
Сегодня утром прислала почта этот скоп. Битый - почта постаралась. Быстро - да (менее 24 часов!). Но не очень качественно...
Битый - покорежились переменники под экранчиком. Два насмерть, и еще 1-2 в разной степени согнуты. Долго пытался найти в сервисмануале один переменник - везде в мануале он длинный, а у меня - короткий... Оказалось, что стержень провалился внутрь
Нашел их на eBay, буду заказывать.
Эхх, не удалось до нового года скопом обзавестись...
А вообще - печально это, машинку такую фихова почта за 200км попортила.
Music is art. Audio is engineering.
s3tup, без помощи почты, конечно не обошлось, но явно был плохо упакован и без отметок о хрупкости груза. Пишите продавцу.
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
10кг кто-нибудь пробовал упаковывать? Нужно слоев эдак 15 пузырей, и в итоге - всеравно при падении смерть неизбежна.
Было упаковано в 5 слоев пузырей в самом тонком месте. На переднюю панель ушло в 4-8 раз больше, т.к. загибы + дополнительный рулончик + углы из пенопласта по периметру ящика...
Но какой-бы хитрой защита от дурака ни была, дураки всеравно оказываются хитрей
Имхо форсмажор.
Да и фотики, как на зло, остались на работе. Дома - только пленочные
Крутилки заменю, и будет все ок. Можно конечно разделить стоимость крутилок пополам с продавцом. А может у него крутилки от осцила есть/дохлый осцил на детальки - спрошу...
Фихня, и не такое оживлял
Можно даже крутилки побитые перебрать да осмотреть повреждения - лишь разобраться-бы, как добраться до тыльной стороны крутилок без снятия кинескопа.
В 17$ обошелся набор крутилок. Всех крутилок, которые под экранчиком.
Продавец предлагал разделить между нами стоимость крутилок (он предпологал, что они стоят 70$). Я вежливо отказался
Скоро будет скоп.
Только вот как его разобрать? Снимать всю переднюю панель ой как не хочется... Там и кинескоп, и туча шлейфов с проводами...
А что, сервис-мануала нет?
Yours Aye, Ilya
Есть. Там 500 страниц, и тема разборки особо не раскрыта (как это обычно показано в более новых сервисмануалах). Нужно изучать и искать "подход" к написанному.
Нужно изучать - это верно. Морда не очень просто разбирается.
Yours Aye, Ilya
Разобрал. Снимается задняя крышка (4 болта в резиновых ножках + 2 болта около коннекторов), тушка прибора выезжает вперед из кожуха - и появляется доступ к потенциометрам.
Передний пластик снимается еще проще...
Для полного разбора обязателен плоский чистый стол, ибо "на коленке" кожух перекашивается, и норовит задеть внутренности.
Продавец крутилок пообещал завтра их выслать. И положил туда какой-то подарок.
Чет в Израиле настроение праздничное, хоть местные НГ и не празнуют...
Есть еще пара нюансов при сборке/разборке 24хх:
ручки с потенциометров лучше всего снимать сразу с удлиннителями и передней рамкой, а не отдельно колпачки и удлиннители, есть большая вероятность поламать защелки на колпачках;
при установке кожуха надо следить чтобы он не деформировался и прилегал к передней раме равномерно по отплетке проложенной в паз рамы ;
винты - два средних, которые вкуручиваются не в ножки, лучше не затягивать с большим усилием, т.к. они зачастую деформируют стенку (из-за неплотной установки кожуха) и она трескается.
А по делителям наилучший вариант конечно же Р6137, т.к. заточен под 2465В и позволяет завести управление на кнопку на делителе (хотя в б/у чаще всего эта кнопка и не рабатает) или как вариант 10МОмые 500MHz Lecroy или Agilent, для повседневной работы можно конечно же любые на полосу и 100МГц, но тоже 10МОм и конечно лучше, когда они имеют кроме компенсации еще и хотя бы одну доступную ВЧ коррекцию.
Вот. Только сегодня приехали переменники - воткнул, прикрутил, собрал, включил - работает.
Фуф.
Выход "calibrator" ограничен 5МГц. При 5МГц рисует кривой сигнал. При отступе до 2.5МГц - все красиво - это глюк, или ограничение калибратора? (в мануале написанно до 5МГц, но ничего не сказанно, что форма сигнала сильно страдает от перехода с 2.5 до 5).
Отчет по наработанных часах/включениях:
15708 часов
1697 включений
Это примерно по 9.2 часа на каждое включение. Цифра странная - видимо его некоторое время гоняли не выключая.
Я уже писал, что модель до 500000 серийника?
Внутри, на кожухе, упоминался год - видимо сборки - 1986 - получается мы со скопом ровесники
Есть простые варианты протестить пробы? Они у меня, на первый взгляд, все - на одно лицо
А где написано, что калибратор арбитражной формы ? Да и нечего желать иного, на его выходе стоят 10ти мегагерцовые транзисторы, он же для проверки амплитуды и времени, ну и конечно же - подстройки компенсации делителей.
По часам уже за пределом гарантированной наработки трубки (12-15тыс.часов), но еще далёк от реально возможной (~25-30тыс. часов). Так что резерв еще имеется
А серийник до В050000 просто говорит о том, что этот прибор соответствует по своим узлам 2465А и в принципе является его разбраковкой по полосе и с добавлением сервисных функций
Анатолий, приветствую! Приятно видеть знакомые лица
Долго не заглядывал, обнаружил что тут потерли очень много интересных (и полезных) обсуждений которые были пару лет назад ( помните, когда вы мне 466-й оживляли и 2445DMM готовили) в теме Осциллографы Tektronix, которую теперь в барахолку перевели (с какими-то непонятными ограничениями по переписке). Жаль, много нужной информации пропало (хорошо, что кое-что у меня в почте осталось). А заодно и статус пользователей понизили - ведь кол-во сообщений резко стало меньше.
Да, а теперь, собственно, вопрос: я помню, вы говорили что передняя защитная крышка для 2445DMM никак не попадается. А сейчас, вдруг случайно, не появилась? Пусть даже треснутая, а то без нее все же неудобно. Альтернативу как-то подобрать до сих пор не удалось.
И еще, с тех пор не осел ли в вашей лаборатории сервис мануал на Curve Tracer Tektronix 577-177? Наверное помните, мы немного обсуждали возможность его ремонта (там тоже в БП проблема).
С наилучшими пожеланиями,
М.
хай! Никто с последними owon ами \ актакомами с 10M памятью и сдвоенным АЦП 500Мб\сек не пользовался?
Приветствую!
Про крышку я помню, но увы пока не попадалась. А вот про описание запамятовал, наверное решил что того, что было, будет достаточно.
Кое-что из старой темы в толкучке есть здесь:
" https://forum.vegalab.ru/showthread.php/51277-%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-Tektronix-2445%D1%85-2455%D1%85-2465%D1%85-2467%D1%85-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85. "
