Страница 29 из 49 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #561
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    На 0,27 получилось падение 4,4 мВ, т.е 16,3 мА. Фууу.. я уж думал всё, ТХС ку на помойку скоро Спасибо, Денис, буду греть и слушать!
  3. #562
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, согрел уже... Слушай.
  4. #563
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Запустил плату с 8065, C2 2,2 pf.
    на выходе 1,4 и 4,4 мв. Потребление м/с в норме. ths теплая, 8065 комнатной температуры.
    Первое впечатление по сравнению с voice (8620) более объемно, и бас глубже.
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Число зарегистрированных случаев с "отсутствием низа" в системах с низкими искажениями растёт лавинообразно . Возможно потом приходит понимание, что раньше это был не низ, а его гармоники и небольшое подбубнивание в диапазоне, который раньше воспринимался, как низ.
    Есть такое! Сравнивал thsada с одиарным оу lt1122 там баса больше, но оу этот не рассчитан на нагрузку 32 ом, 1122 дает больше баса чем композит, но этот бас заливает собой половину сцены.
  6. #565
    Ижевск Россия
    Объясните разницу между 2я стабами 1 схема и 4я 4ая схема? R5 в первой схеме замкнут сам на себя, это как понимать? Его надо ставить или нет? Что дает т- фильтр на выходе, касательно практического влияния на звучание устройства.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 26.11.2012 в 07:45.
  7. #566
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    ... 1122 дает больше баса чем композит, но этот бас заливает собой половину сцены.
    То не БАС, то гудеж и бубнёж.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:05 ----------
    стр. 9 пост 179.
    Понимать как "сопротивление бесполезно". Варианты: - либо резистор, либо перемычка.
    Т-фильтр предотвращает "заражение" цепи ООС ВЧ "мусором" пойманным шнуром головных телефонов и нивелирует влияние ёмкости этого же шнура на THS6012. В целом применение т-фильтра уверенно фиксируется слушателем и выражается в "более чистом и открытом звучании", а в ряде случаев он просто необходим для банального функционирования устройства.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.11.2012 в 14:53.
  8. #567
    Ижевск Россия
    тогда стоит лихорадочно т фильтр прикрутить к thsada? А то у меня просто 10 ом и на него намотано 10 витков параллельно.
  9. #568
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    МихаилNegative, полагаю этого достаточно.
    Это компромиссное решение. С одной стороны хорошо бы иметь полноценный Т-фильтр, однако при номинале конденсатора 82пФ и первом резисторе 1,8Ом многие столкнулись с возбудом 6012, увеличивать же номинал первого резистора крайне не желательно, особенно при низкоомных нагрузках. Таким образом путь один - необходимо снижать номинал конденсатора до 22пФ. Однако влияние такого номинала уже не столь заметно, посему его долой и "брюки превращаются..." в резистор+индуктивность. Этого оказывается вполне достаточно - "и овцы целы и волки сыты".
  10. #569
    Ижевск Россия
    А на сколько нужна защита от "постоянки"? На входе разделительный качественный конденсатор, если усилитель отлажен и работает долго без сбоев. По сути ей не от куда взяться уже. В моем случаи даже если бы была - не спасла, тк убило уши чрезмерное усиление входного синуса большой амплитуды.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    По т фильтру все теперь предельно ясно. Кто не рискует тот не пьет шампанского
  11. #570
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Я не использую защит, но рукастый пользователь вполне может таковую приладить.
    Про риск речи нет, просто разумная достаточность.
  12. #571
    Денис, Огромное спасибо за платку!
    Успел уже неделю отслушать на FOSTEX T50-RP с AD8065 и LT1468. В итоге на данный момент остановился на КУ=3,5 , R2 =4,7к (может я не прав но на мой вкус так лучше) .
  13. #572
    Цитата Сообщение от mr.red Посмотреть сообщение
    Denisius,
    тут много говорили по поводу термпада, я просто смазал термопастой, прижал и припаял микруху - всё нормально, перегрева нет, возбуждение отсутствует.
    [/COLOR]
    Вопрос к знатокам!
    Я так же не стал паять термопад, капля термопасты и все. Температура ТН6012 под 40, не больше, значить все работает в режиме. Стабы стоят на радиаторах площадью на 6кв. см., температура не больше 40. Вопрос, насколько важна пайка термалпада?
    Olegyurich: Почему Вы не рукомендуете использовать провод в фторопластовой изоляции?
    P/S/ Звучание данного ушника отличается ествественностью и хорошим звучанием. Во многих композициях переигрывает композитный на AD815, а на AD815 Андроникова, так почти через одну. И главное не утомляет при прослушивания в течения нескольких часов.
  14. #573
    - Аватар для Olegyurich
    Я писал конкретно про МГТФ. Есть отрицательный опыт сравнения. На все провода во фтороплстовой изоляции я его не распространяю, скорее тут дело в конструкции и технологии изготовления.
    avtech@palabs.ru
  15. #574
    Вот блин, а я его везде использую, и в этом ушном тоже! Придется менять.
    Когда -то давно сравнивал МГТФ с акустическим недорогим одинакового сечения, разницы не нашел, вот и ставлю везде
    Последний раз редактировалось aleck; 02.12.2012 в 22:25.
  16. #575
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, у тебя вроде "уши" крайне приличные? С чем удалось сравнить? Что за источник, муз. материал?
    О необходимости электрического контакта было высказано резонное предположение. См. стр. 19 пост 380.
    Мне объективно проще паять термалпад, это позволяет без оглядок тщательно отмывать собранную ПП.
  17. #576
    Когда и я так делал. Если интересно, могу подробнее в личку.
    avtech@palabs.ru
  18. #577
    Очень интересно, можно на почту.
    P.C. А что с печатными платами УМ (BS129+IRF), как успехи? Я жду
    Денис, в почту кинул комментарии
    Последний раз редактировалось aleck; 04.12.2012 в 09:43.
  19. #578
    Пишите. Платы лежат полунабитые, сейчас не до них, аврал на работе.
    avtech@palabs.ru
  20. #579
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Полагаю твои комментарии будут интересны именно здесь и именно в контексте воспроизведения муз. материала имеющимися в твоём распоряжении устройств. Сравнительном комментарии разумеется.
  21. #580
    Вот мои впечатления, но я плохой тестер и это только мое мнение.
    Каждый может протестировать на "слух" по ссылке.
    http://www.primefan.ru/pt1.html
