Приветствую!
Приветствую!
программа габаритную считает по значению в окошке. а ответственность за правильное значение в окошке - полностью на тебе.
расчет - это, что реально получается. зависит от применяемого диаметра провода.
вот, ты для тока 0,22 Ампера тоже записал диаметр 0,67 мм, а для 0,22 А достаточно было взять 0,23 мм. а лишний диаметр - лишнее заполнение окна.
и не надо путать нагрев феррита с нагревом всего трансформатора. ток в обмотках греет обмотки и греет весь трансформатор.
В общем я нагрузил утюгом ПН (сопротивление его на холодную 50 Ом) между + и -. Все удачно как и предполагалось перекос в пару вольт. Шим немногим более 70%.
Starichok, а нельзя ли обмотки в ДГС включить в противофазе? т.е. логику такую закладываю: скажем стабилизация по "+", при нагрузке на "-" ток в ДГС будет наводить в обмотке плюсового плеча отрицательную ЭДС. Как следствие там упадет напряжение (наведенное вычтется) и ОС это отработает увеличением ширины импульса? такая логика не будет работать для несимметричной нагрузки?
Еще посмотрел ту сслыку где вы подправили схему... не совсем уловил смысл использования второго усилителя ошибки, какую функцию он там выполняет? "драйвер" у меня как в вашей правленой схеме с немного другими номиналами. Да и тут я вижу проблему только с ОС/ДГС (ну либо связка ОС+фильтр), т.к. и софт-старт работает и ширина импульса вроде как изменяется, но при несимметричной нагрузке что-то не-то...
Последний раз редактировалось Botanic; 31.01.2011 в 21:58.
нельзя в противофазе. обмотки будут компенсировать друг друга, а не помогать друг другу.
второй усилитель через трансформатор тока защищает от перегрузки и кз. это вместо той параши на тиристоре...
Коллеги , не юзал ли кто uc80956n , вроде полный аналог 3825 или не дай бог 1156уё2 , может в курсе кто нибудь к какому аналогу он ближе .
Аааа, ну дак защит у меня нет, как я отписывал - только предохранитель общий соответственно и ТТ никакого нет.
Вчера еще пристально поглядел осциллографом под нагрузкой напряжения. При резистивной нагрузке все отлично, независимо от нагрузки на "+" или "-" или общей между +-, разными нагрузками на + и -. А вот при подключении усилителя на низких частотах (20-35Гц на 4Ом) начинается канитель, пульсации огромные, особенно на плече без ОС. На 1кГц пульсации по обоим плечам минимальны, напряжения стоят как вкопанные.
Может ОС как то ускорить надо? Например уменьшив номинал конденсатора который параллельно диоду оптопары в той сехме?
ОС по большей части работает как ограничитель напряжения, стабилизацией там особой не пахнет.
Народ, может есть у кого SPICE модель UC3854 для Micro-Cap, выложите, если не жалко.
Ботаник, до этой части схемы я не успел добраться. парнишка запустил преобразователь и сказал, что доволен его работой.
мыслишь правильно. и начни с того, что вообще выброси этот конденсатор.
если будет генерация схемы, тогда подбери минимальную емкость, при которой будет устойчивая работа ОС.
но на самом деле тебе нужно не ускорять ОС, а замедлять, чтобы ОС не успевала отрабатывать на самых низких частотах разную нагрузку по полярностям.
тут недавно спорили и выясняли о "квазирезонансе".
вот иностранный документ, из которого видно, что квазирезонансная схема - это обычный флайбэк, и к полумосту не имеет никакого отношения.
м-да, несчастный случай...
Леонидос , достал такую штуку как ты советовал , пойдёт ? после обжига пихаем в неё весь пучок провода ? кстати там случайно в кадр попала приспособа для скругления краёв колец гомосоветикус .Вложение 112991
Леня, ты провода в угол загоняешь или по полке уголка размазываешь?
понятно.
Леня, тут на днях появился новичок на форуме и сразу принялся за тестирование моих программ. правда, не всех. его интересуют прямоход и обратноход.
