Страница 28 из 52 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1021
Тема: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Так называется статья в журнале "Радиомир" №9 и №10 2014г А.Петрова.
Название:	2 ПРОТИВОЭДС.png
    несложно найти эти номера журналов со статьёй.
    Тема взаимодействия Ас и противоэдс почти не подымается на форуме,читаешь темы о супер унч с космическими параметрами не подклучёных к АС.
    Интересна схема на рис13
  2. #541
    Одесса
    По умолчанию Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Нет, ваш ДФ определяется по Ri УМа, как Kдмф=(Rас ном)/Ri, т.к. Ri от УМа к УМу меняется на порядки, а Rном имеет сейчас лишь два "номинала" 4 и 8 Ом . И таки да, основная причина нелинености НАГРУЗКИ в виде АС на ЭД ГГ - экскурсия подвижки. Но нелинейность-то эта редко превышает 20%. Т.е. Кдмф "определяется" в основном именно Ri. Правда лично мне оно до фени. Ток через АС при УМ=ИНУН тому свидетель.
    Электричество дисциплинирует
  3. #542
    из преисподнии
    Т.е. не важно, если источник - УМ- к4ак система остался линейным каким способом мы изменили его Ri - или шунтанули медным ломом или глубину ООС увеличили. Ясно, что в реалиях последне предпочтительней
    это утверждение не противоречит необходимости хороших токовых возможностей выходного каскада что с многоконтурной ОС что с общей обратной связью....
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    ваш ДФ определяется по Ri УМа, как Kдмф=(Rас ном)/Ri,....Т.е. Кдмф "определяется" в основном именно Ri. Правда лично мне оно до фени. Ток через АС при УМ=ИНУН тому свидетель.
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.12.2019 в 23:57.
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для hydr
    "Правом" называться термином с корнем "эдээс" обладают только источники электроэнергии. Поэтому никакого "противоднепрогэса" внутри ЭД ГГ не было и не будет никогда.
    А ЭД микрофон имеет право?
  5. #544
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    ЭДС на выводах звуковой катушки, вызванная движением диффузора за счет силы упругости подвеса - это у нас что?
  6. #545
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    взяли усилитель с Кдемпф в 10000 и о нем рассуждаете, где вы его слушали как он звучит?
    в том-то и дело, усилитель не звучит сам по себе. То есть вообще. К УНЧ нужно дофига всего добавить (источник, шнурки, АС, КДП) А после подключения поди разберись от чего звучит так как звучит и где тут закралось влияние Кдемпф.
    И вообще я рассуждаю не об усилителе, а о физике. Реактивности не умеют рассевать энергию. Они могут её только накапливать и отдавать. За рассеивание отвечает активное сопротивление, а оно меняется незначительно. Между 4.04 Ом (Кдемф=100) и 4.004 Ом (К=1000) разница меньше 1 %, потому и АЧХ будут отличаться где-то на эту величину.
    многие значения рисуют как в китайских бумбоксах
    да потому что целевая аудитория нетвёрдо помнит даже закон Ома, зато хорошо понимает что 1000 > 100. Практическая психология продаж и не более.
  7. #546
    Вот далась вам эта (противо)ЭДС!
    Да, потрясите катушку динамика, она выдаст вам эдс. А еще у этой катушки имеется собственная индуктивность. И если замкнуть цепь катушки, то при протекании тока она еще и противоэдс самоиндукции создаст. А если еще и внешнее напряжение подать, то... Ну к чему вам эти беспомощные рассуждения "на пальцах"?
    В подавляющем большинстве случаев они попросту неверны.
    Просто взгляните на эквивалентную схему замещения динамика. Это полный импеданс, который видит усилитель. В нем учтены все ваши рассуждения, плюс механические колебательные параметры, плюс излучение звука (с точностью до линейности).
    Хотим что-нибудь продемонстрировать - втыкаем модель в симулятор и смотрим. Всяко точнее, чем "усилитель подал плюс, катушка движется вправо, противоэдс направлена влево..."
  8. #547
    Дело не в противоэдс. Дело в эквивалентной схеме.
    Эквивалентная схема строится на основании электромеханических аналогий, когда физическим процессам подбирается электрический эквивалент.
    Но! построение эквивалентной схемы замещения возможно только при принятии целого ряда допущений.
    И рассуждать о физических процессах на основании эквивалентной схемы мягко говоря глупо. Ну это вроде как рассуждать о вкусе устриц опираясь на знания почерпнутые в книге О вкусной и Здоровой Пище.
    Здесь же пытаемся говорить о тонких моментах взаимодействия усилителя и акустики рассматривая физику процессов. Вот почему опусы великих знатоков весь опыт которых получен на резиновых муляжах тут неуместен.
  9. #548
    Ярославль
    Улыбка Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Во как! Всей науке приговор, Смертный.
    Не-а. Просто уравнения одинаковые.
    Best regards, Johny.
  10. #549
    Евродупло
    Что же теперь делать, если К.Д. в современном ОСном усилителе даже при большом желании НЕ получается сделать менее 1000?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #550
    Вот полнастю сагласен...
    Ну шо делать..Резистор на выхлоп о доп.ОС по току например.Ну и ламповые никто не отменял,да и транзисторные схемы есть без общей ОС.Выход найдется...Да и 1000 это цифра отвлеченная от реальности в большинстве случаев,её на 100 (+-) надо поделить,если АС традиционные с пасс.кроссовером,учитывая сюда же вых. индуктор УНЧа,дорожки ПП,коммутацию,провода...
  12. #551
    из преисподнии
    значение АЧХ и SPL от внутреннего сопротивления усилителя R(i) меняется весьма значительно и это не 1% как вы написали, что наверно справедливо только для одной точки на графике импеданса, по факту разница может достигать 10дБ, что уже как минимум на порядок больше чем 1%...
  13. #552
    Одесса
    ещё не понял кому ты пытаешься что-то разъяснить? Какие уравнения? он же уверен, что "для ИНУНа нелинейное уменьшение Bl компенсирует уменьшение силы Ампера" именно потому, что так у него на пальцах получается с этой самой противоднепрогэс. Гидра же даже не поняла, чем эдээс микрофона отличается от его же "противоэдээс" ЭД ГГ. А уж к чему, к какому элементу механики, вызывающая эту эдээс внешняя скорость или сила приложены - и подавно не представляет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Если диапазон Ri от 0,1 до 0,01 Ома при Re=4-8 Ом - не может!!! Будет меньше, чем 0,1дБ (!) во всём диапазоне частот. см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2705740
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.12.2019 в 14:48.
  14. #553
    Ярославль
    Каюсь!
    Наивность проявил.
  15. #554
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    честно говоря хотелось бы увидеть это "факт" воочию. Чтобы бы для двух Ri порядка 40 мОм и 4 мОм АЧХ или SPL отличались на 10 дБ друг от друга.
  16. #555
    Ну вы,ребята,когда решите нужные уравнения,тогда расскажите пожалуйста,что и как нужно делать паяльником...
  17. #556
    Одесса
    Эти уравнения подтверждаются и опытом
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2200587
    и его последствиями в железе - усилители CSA и CSB.
    И как вы думаете, зачем их авторам на этом вот социально-образовательном фоне аудитории пытаться что-то объяснить? Да лучше пусть побудет секретной гайкой
  18. #557
    Евродупло
    Рекламой занялся на старости лет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Жупел это, не морочьте голову.
  19. #558
    Одесса
    а ты, наверное, молодеешь день ото дня?
    и пуркуа бы и не поморочить-то на той старости лет? Или не помнишь, как твоими и моими чертежами и формулами задницу подтирали гегемоны в 90-х-нулевых?
  20. #559
    Евродупло
    Игорь, это я для эрекции, тыже знаешь
    Ты за коррекцию по-входу ИНУН расскажи подробнее, ближе к телу, по-мопассановски
    зы. не дали всвоё время тему про грамотный пред развить...
  21. #560
    Вот, что любопытно, в общем то известно даже двоечнику о существовании электрического демпфирования. Механическая энергия подвижной части превращается в эдс катушки и рассеивается в виде тепла на суммарном активном сопротивлении катушки и усилителя.
    Человек отрицающий сей очевидный факт либо ....., либо троль, либо и то и другое.
