Страница 28 из 48 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #541
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Кто нибудь уже приобретал у Вас эти волноводы?Интересно было бы фото готовой акустики с этими волноводами посмотреть. У меня по внешнему фланцу 104мм утопленно(чтобы установить хотя бы 110 для проб дополнительной работы много лишней)..
  3. #542
    Братислава
    Частенько задают вопрос по поводу АЧХ GRT-145: "У RT850 АЧХ ровная, а у GRT-145 с подъемом - его нужно делить повыше, там где полка начинается?"
    Нет, конечно. Для разработчика с опытом АЧХ GRT-145 не вызывает трудностей.
    Пример подхода к построению фильтра для GRT-145 показан на картинке.
    "Токовое" питание твитера выравнивает АЧХ на самом верху, а частота среза электрического фильтра подбирается с учетом акустического спада твитера.
Название:	GRT-145-4 3 kHz crossover.png
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 18.10.2018 в 14:13.
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для St12
    Дмитрий, какие планы и успехи по новым моделям?
  5. #544
    Братислава
    Сейчас запускаем в производство алюминиевый волновод для GRT-145. Такой же, как у RT850.
    Что касается следующих моделей, то есть мысли сделать закрытую мембрану размером 20*60 мм. Эта штука будет ориентирована на ОЕМ производителей, поскольку производители акустики хотят иметь модель, которой нет на рынке самодельщиков.
    Очень вероятно, что в России она будет доступна всем желающим. Ситуация будет примерно схожей с GRT-145 - цена будет сильно ниже розничной в Европе, но публиковаться не будет. Правда, до разработки дело дойдет не скоро. Скорее всего, в летнее затишье следующего года.
  6. #545
    г.Кемерово
    Дмитрий с волноводами будут новые модели GRT-145 выпускаться или волноводы отдельно будут доступны в продаже?
  7. #546
    Братислава
    Сергей, твитер будет точно таким же. В зависимости от заказа на нем будет установлен фланец или волновод. С волноводом цена будет на 5-10% выше.
    Отдельно его купить можно будет. Нужно еще с ценой определиться. Но "на витрину" мы его выставлять не будем, конечно, поскольку его установка подразумевает разборку твитера и, соответственно, снимает гарантию. Для таких целей мы можем рекомендовать использовать дополнительный волновод сверху фланца.
  8. #547
    г.Кемерово
    Дмитрий по крепежным отверстиям вместо фланца будет взаимозаменяем? Если будут в продаже отдельно то тогда я первый на очереди.( по "самопалу" мне внятного ответа не смогли дать).
  9. #548
    Ура, дождался!
  10. #549
    Братислава
    Сергей, положения отверстия отличаются. Диаметр окружности, на которой расположены отверстия на 6 мм больше - 98 мм, а не 92.
    Толщина фланца волновода - 8 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Ура, дождался!
    Да, подзатянулось все на год
ID:	329248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329252   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WG back view.png
  11. #550
    г.Кемерово
    Спасибо!Дмитрий.
  12. #551
    Дмитрий, акустический центр в данном случае - это середина ленты?
    Какое расстояние от ленты, до дальней плоскости фланца? Т.е. при встроенном заподлицо в баффл динамике, на каком расстоянии от плоскости будет акустический центр?
  13. #552
    Братислава
    В стандартном исполнении с плоским фланцем лента находится на глубине 14 мм от передней поверхности фланца. В варианте с волноводом добавляется еще 15 мм (толщина волновода 19, а фланца 4 мм)
  14. #553
    Братислава
    Завтра на выставку привезу три наших твитера, в том числе 145-й с волноводом.
  15. #554
    А третий-то какой? 850; 145 и ?
  16. #555
    Братислава
    И 145-й с волноводом - он и есть третий.
  17. #556
    https://6moons.com/audioreview_articles/kaiser3/2/
    жаль - жаль... хорошо начиналось
  18. #557
    Братислава
    За ссылку спасибо! Любопытно.
    По секрету скажу, что история с акустикой "мини" от Кайзера далека до завершения. Общаюсь с Райнером Вебером в ФБ, и где-то пару месяцев назад задавал ему вопросы по поводу эллиптикора, занявшего место 145-го.
    На этом рынке за бугром действует множество всяких правил и условностей, помноженных на квалификацию разработчика. До какой-то ясной картины понимания мне еще пилить и пилить. Грабли попадаются часто, иногда даже детские, которые особенно болезненны.
    В сообщении
    "But Rainer wasn*t done yet. On October 12th, the terse message was "ScanSpeak Ellipticor eats Viawave ribbon. HJ is changing the cabinet to fit new tweeter."
    есть несколько позитивных моментов:
    Во-первых, "съел" аж целый Скан Эллиптикор. Для какой-то выскочки из России это даже лестно. Ибо на этом рынке изделие из России - это моветон для большинства. Который может быть оправдан только очень серьезным перевесом. Не всё сразу.
    Во-вторых, съели не сербы, хотя с ними отношения у Кайзера очень теплые.
    И в третьих, особую интригу в это дело добавляет интерес Райнера к версии 145-го с волноводом применительно к проекту "мини". К тому же, по словам Райнера, у него есть планы и на 145-й без волновода для трехполоски.
    Уже из этих трех моментов можно сделать довольно интересные выводы. Но я их пока придержу
    И до кучи, кроме Кайзера, есть и другие производители АС, которым интересен наш твитер.
    В общем, приходите на выставку в следующем году, поделюсь сплетнями, о которых нельзя писать публично.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 09.12.2018 в 22:22.
  19. #558
    Липецк
    Дмитрий, у вес есть измерения с последним волноводом? Они как-то отличаются от результатов с накладным?
  20. #559
    Братислава
    У накладного волновода и алюминиевого немного отличается форма. И, соответственно, характеристики.
    При разработке алюминиевого волновода не было завязки на выходное окно фланца, поэтому получилось немного поиграть формой поверхностей.
    Отличие алюминиевого волновода - несколько большая концентрация на оси излучения в верхней октаве. Она примерно соответствует варианту без волновода, поэтому у алюминиевого волновода завал 20 кГц на оси меньше.
    Из-за этого у него получилась более волнообразная характеристика усиления в рабочей полосе, поэтому пришлось немного изменить настройку камеры, чтобы итоговые АЧХ были гладкие.
    Во вложении АЧХ твитера с алюминиевым волноводом на оси и под углом 30 градусов.
    Здесь учитывался тот момент, что бафл шириной 200-250 мм дает локальный подъем в районе 4 кГц и спад на 3 кГц с сильным подъемом области 1-1,5 кГц
    Эти твитеры и поедут на смотрины в Кайзер.
    А это АЧХ с фильтром для раздела на 2 кГц
Название:	X-over  2 kHz.PNG
  21. #560
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Дмитрий, скажите, пожалуйста, какова чувствительность твиттера в последней картинке, в полке? И насколько сама лента глубже установочной плоскости, в мм, если можно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
