Страница 28 из 224 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4469
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #541
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 3
    TOFIK, удалите свое сообщение и не вводите людей в заблуждение. Здесь применены диоды в корпусах ТО-220 с тремя выводами, средний из которых катод, а крайние - аноды.
  3. #542
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Может тогда сразу расширить место под Multicap RTX 3,0mF ? Хорошие конденсаторы достаточно большие по размерам. Все что меньше в любом случае влезет, зато не будет лишних проводов!
    Кстати, на платах какое-то несоответствие по отверстиям, как будто верх взят от одной платы а низ от другой.
    В шапке темы так и есть, низ выложен от более ранней версии, а верх от более поздней. Тут нет противоречий. Платы ушли в производство, уже не расширить С1. И вообще, я ставить буду 1мкФ - сильно дешевле и меньше по размеру.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #543
    г.Рязань
    Максимальная длина С1(вместе с выводами) - 46мм, диаметр - 20-25мм. Эти данные для аксиальных конденсаторов. Для конденсаторов в прямоугольных корпусах LS= 15-22,5-27,5 мм. Выбран, как наиболее употребляемый.
  5. #544
    Значит так, т.к. конденсаторов Корнелъ Дубилъер всего 90 штук, то те кому не хватило есть альтернатива:
    1. Panasonic TS-UP 12000x50V по 201 руб/шт. (всего 1604 руб/комплект);
    2. Panasonic TS-UP 15000x50V по 250 руб/шт. (всего 2000 руб/комплект);
    Просьба проставить в таблице соответствующую сумму. И это, не менее 10 шт должен быть общий заказ одной позиции, иначе дороже.
  6. #545
    Россия
    А что лучше, Cornell или Panasonic? Если Cornell, то их можно здесь докупить http://www.mouser.com/ProductDetail/...pK7hK5sUs2k%3d
  7. #546
    И как узнать кому не хватило?
  8. #547
    А что лучше, Cornell или Panasonic? Если Cornell, то их можно здесь докупить http://www.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier-CDE/SLPX153M035E7P3/?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22XwFQlyFcob6pK7hK5sUs2k%3d
    Можно и тут купить по 300 руб/шт. примерно. Кто готов заплатить 2400-2500 руб/компл. отмечайте в таблице.
    Конкретные Корнелл немного лучше, ток отдают на 20 % больше.
    ---------- Сообщение добавлено 18.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06 ----------
    Там желтым помечены те, кто первый зарезервировал, но это еще не факт, что не откажутся.
  9. #548
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Коллеги может такие вопросы решать тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70435?. Ветка все же для разработки уся и его конструкций
  10. #549
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Прошу прощения за ламурский вопрос, а если в затвор индуктивность поставить это сильно плохо?
    И есть ли разница на слух между латералами и обычными?
  11. #550
    Колечки одетые на вывод затвора и есть индуктивность , а главное уже достаточная для подавления возбуда , да ещё + резистор . Дополнительную индуктивность можно поставить . Сразу же возникают вопросы - какого номинала , какого конструктива , а главное зачем . Надо помнить -любая индуктивность это сборщик магнитных полей .
  12. #551
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Парни,трансформатор какой мощности достаточен,так сказать,без фанатизма?
  13. #552
    г. Омск
    думаю крайний вариант такой:
    В понедельник закажу платы. текстолит 1.5мм, фольга 100мкм, шелкография(маркировка).
    Позже(как соберу два образца) напишу инструкцию по сборке и настройки.
    С уважением Денис
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.38 ----------
    ТС-250 с пониженой индукцией, на 200Вт 32В x3.5A (2 обмотки). По трансу на канал, компания "Аудиоинструмент".
  14. #553
    МО Салтыковка
    Mazila, а ПП не будет для общего пользования?
    Андрей Константинович
  15. #554
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    AD 845, в корпусе SOIC-8 не вижу в ДШ.
    Какая маркировка в корпусе SOIC-8 для заказа?
  16. #555
    г. Омск
    Если под лут, то нет, плата не заточена. А так закажу 10 плат, т.е. 5 комплектов, 3 комплекта уже заняты.
  17. #556
    г.Рязань
    Денис, хорошая плата!
  18. #557
    г. Омск
    Спасибо Владимир. Когда соберу обмерю будет видно какая
  19. #558
    г.Рязань
    Caddock к месту. Надо взять на вооружение, хоть и дороговато.
  20. #559
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Я всегда спрашиваю себя - "что бы сказал Максвелл о моей плате?!".
    Максвелл против.
    Music is art. Audio is engineering.
  21. #560
    г. Омск
    Да требования к этому резюки должны быть высокие, само что ни наесть в сигнале стоит и на амплитуду должен линейно реагировать ему мощу на себе рассеивать. Поэтаму такой запас 30Вт. Такими соображениями руководствовался.
