Страница 28 из 55 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #541
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    обязательно 6800мкФ ставить или можно больше?
  3. #542
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Один вопрос. А тех конденсаторов зелёненких как звать ?? По внешности вроде какой то низкоимпедансный Nichicon.
    Jamicon низкоимпедансная серия. остальные Rubykon, Samsung, СapXon (вот такой салат получился).
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    у меня по 10.000 стоят (на фото видно кажется)
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Вопрос по теплоотводу, не слишком ли будет корпус греться если транзюки и лт на него вешать как на фото в шапке?
    может в корпус поставить радиаторы? (в теме фотку кто то выкладывал).
    типа таких или таких ?
    или это маленькие по площади ?
    В общем что то я сообразить не могу. Или не парится по этому поводу и делать как на фото??
  4. #543
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Для начала заглянуть сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2353152 затем почесать репу, устраивает или нет и если площадь корпуса не меньше чем по ссылке то:
    я вот не парюсь второй год уже....
  5. #544
    Посоветуйте пожалуйста готовую катушку на 1мкгн.
    Такая подойдет? https://www.chipdip.ru/product/36502c1r0jtdg
  6. #545
    для испортить звук, да, подойдет
  7. #546
    А в версии Назара дроссель не портит звук?
  8. #547
    у того синфазного дросселя коеструкция другая.
  9. #548
    Новичок Аватар для martinok
    Санкт-Петербург, г. Петергоф
    Возник один нубский вопрос. Есть сдвоенный линейный регулятор громкости на 10 кОм такого типа Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такая схема подключения правильная для данного усилителя? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	регулировка громкости распиновка.jpg
    Меня смущает тот факт, что земли объединяются на регуляторе громкости. А я читал что объединяться земли должны в одной точке, в районе входных разъемов. Не возникнет ли земляной петли?
    В общем подключил регулятор по этой схеме: не убавляется в ноль звук, а при самом минимуме звук перемещается в левый канал, в правом практически не звучит на минимуме.
    Подскажите, где я накосячил с подключением?
    Последний раз редактировалось martinok; 01.10.2018 в 22:10. Причина: Попробовал подключить по этой схеме.
  10. #549
    Сам дурак! Надо было подключать регулятор громкости согласно схеме, теперь все работает как надо!
    У меня пока вот так на фанерке:
  11. #550
    В какой проге рисовали?
  12. #551
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1538370173
    Да в интернете нашел такую картинку, да оказалось малость не та, потом глянул в схему Гоблина и сделал как надо.
  13. #552
    Новичок Аватар для firiat
    Приветствую всех, решил собрать данный усилок, но терзают смутные сомнения, раскачает ли они уши со следующими параметрами: 102 дБ/в, 42ом, max мощность 3.5Вт, для 94spl необходимо 3.3В и 0.35В RMS
  14. #553
    Это как? 3.3 или 0.35?
    Вообще, если у них 102дБ/Вт, то 94 это минус 8дБ или -6.3 раза. 1Вт/6.3 = 0.16Вт.
    Для получения 0.16Вт на 42 ома нужно sqrt(0.16*42)=2.6v
    Судя по схеме, этот усилитель столько выдаст легко и непринужденно, а вот полная мощность этих наушников (3.5Вт), требует уже 12.2в на выходе, и столько он уже не даст.
  15. #554
    описался, 3.3Вт и чувствительность к вольту
    я так понял увы, можете порекомендовать что-то подходящее для таких ушей?
  16. #555
    А что, реально так сильно греется, что без таких больши радиаторов никак?
  17. #556
    Астрахань
    Греться может из за необоснованно большого тока покоя, или из за возбуда. Второе имхо мало вероятно, если жесткий возбуд, то ОУ быстро вылетают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #557
    может просто такие были
    С уважением Максим.
  19. #558
    Астрахань
    Причем эти радиаторы под обдув, под конвекцию расстояния между пластинами больше и сами пластины толщще. На такие радиаторы хорошо поставить что нибудь вроде мж21194 в то3 и вдуть току ампера 3 при 20В питании
  20. #559
    Ну какие были, может он ток покоя поболе дал.А портить резать хороший радиатор не хотелось
    С уважением Максим.
  21. #560
    Да просто были такие радиаторы со старого сервака, в качестве макета сойдет - знаю что неправильные они - под обдув - но температура выше 45 градусов не поднимается с ними.
    Как приедет нормальный корпус - все будет по уму.
