Страница 28 из 43 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #541
    Estonia
    По умолчанию Re: Help. Глохнет CD проигрыватель.
    Ну дык если на гарантии, тогда в сервис его!
    Если своими руками залезть, то мона гарантии лишиться, а такой аппарат, вроде, не пять копеек стоит...
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: CD проигрыватель,пишет:нет диска
    Лазер - можно попробовать почистить линзу, но все-таки скорее всего лазер.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #543
    Ленобласть
    Причем часто не лазер, а фотодиод. Однако все равно весь блок менять.
  5. #544
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Нужно, сначала шпиндельный движок посмотреть... Возможно лазер цел.
  6. #545
    Разобрал.Визуально при включении блок линзы делает движение немного вперёд и обратно,а сама линза делает движение вверх,вниз и внутри мерцает красным цветом.Поищет диск(он поставлен)и пишет диска нет.
  7. #546
    Диск то вращается в это время ?
    Проверь движок на короткое замыкание, очень медленно вращая его вручную. Лучше стрелочным прибором. Сопротивление должно быть порядка 6-15 Ом (от модели движка зависит).
    ЗЫ. Но похоже, что твой плеер стал близоруким...
  8. #547
    если это происходит ВСЕГДА и на ВСЕХ дисках, то видать что-то более серьёзное, чем просто пыль на оптике. От пыли бывают сбои но не такой отказ. Начать ессно с малого, с чистки, при этом не забыть про призму, которая под линзой. Там можно только продувкой.
    Кстати сколько годков плееру?
  9. #548
    Моторчик крутится,проверял.А плейеру где-то года полтора.Спасибо за советы,пробую всё,но пока что-то не получается.
    Владимир-dj добавил 18.08.2006 в 23:54
    Да, крутится только когда подаёшь питание из вне.А так даже не дёргается.
    Последний раз редактировалось Владимир-dj; 18.08.2006 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
  10. #549
    По умолчанию Re: Доработка проигрывателя Sony CDP-XE330
    Цитата Сообщение от Viking
    Очень похоже, что для сервопроцессора пропала тактовая частота. Проверь наличие оной.
    Осциллографа у меня нет, поэтому проверить её наличие пока не смог.
    Пока хотелось бы узнать что-нибудь по следующим вопросам.
    1. Не было ли у кого-нибудь такого, что сидюк дох от выключения питания в режиме воспроизведения? Дело в том, что моя исправная Сонька была выключена именно таким образом (случайно)?
    2. В Соньке стоят три больших микросхемы: CXP82616 (процессор управления), CXD2529Q, CXA1992. Кто из них что делает? Например при включении. Напишите, пожалуйста, в общем о том какая микросхема даёт какие команды, какая чем управляет. Кстати, если концевик начального положения головки не замкнут (головка находится на середине диска), то Сонька не пытается крутить двигатель позиционирования. Концевик подключен к CXD2529Q.
  11. #550
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию На что годен TEAC CD-P3500?
    Отдали сей аппарат безвоздмездно(т.е.практически даром).
    Хочу спросить у уважаемой общественности:кто-нибудь дорабатывал
    такой аппарат,можно ли из него малой кровью что-нибудь с нормальным звуком сделать?
    C уважением...
  12. #551
    Казань
    По умолчанию Re: На что годен TEAC CD-P3500?
    А непробывали воткнутьв розетку, включить и послушать??
  13. #552
    Пробовал-играет.Но на той аппаратуре что у меня сейчас выводы сделать
    невозможно Да и сравнить можно только с 122 Вегой
    Я думаю что аппарат-совсем не фонтан,поэтому и спрашиваю про доработку
  14. #553
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Возможно Вегу гораздо качественнее можно доработать, чем сей аппарат.
    ЦАП случаем не SAA7350 ? (может снизу под платой стоять, не помню)
  15. #554
    Да,действительно SAA7350.Все так печально?(Я в ЦАП очень не очень )
  16. #555
    По умолчанию Yamaha cdx900
    Переделываю Yamaha cdx900. Переделал питание убрал ключи на выходе, выкинул какой то транзистор на входе фильтра (не mute-его я тоже выбросил) наверное цепь для дисков с предискажениями.
    В результате Ямаха играет лучше Creek CD50mk2-1300$. Я так смело заявляю потому что имею возможность сравнивать аппараты, а также кучу самых качественных компакт дисков.
    Дальше буду делать фильтр Семынина на транзисторах и использовать токовый выход. А сейчас может кто то подскажет можно ли что то сделать с обратной связью (два переменника) операционного усилителя внутри PCM56. Кстати, приятный момент, PCMы шунтированны Блэк гейтами с буквой F.
    Заранее благодарен.
    Юрий.
  17. #556
    По умолчанию Re: Yamaha cdx900
    Классный у Вас агрегат.
    Сделан в последнее "золотое" время - когда еще не сэкономили и поставили в него и Блэк Гейтсы, и Музы Ничикон.
    На деемфазис обычно работает три транзистора - один управляет двумя, которые через резистор с конденсатором коротят сигнал через себя на землю.
    А переменники возле PCM56-ых, кстати, стоят для коррекции MSB (младшего разряда) - а не для встроенного в него операционника I/U.
    Кстати если он действительно еще используется - отключить нафиг и прицепить внешний (только не надо сразу кидаться на AD811 - засвистит, перегреется и сгорит)
    Чаще все же используют не сам операционник, а только внутренний резистор между 10-ой и 13-ой ногами - что тоже не есть хорошо - лучше поставить нормальный внешний(как во всех дорогих аппаратах)
  18. #557
    За деньги можно схемку взять здесь
    http://www.diagram.com.ua/
    И ещё: разбираться видимо буду сам - покупать осциллограф и т. д. Только вот про выключение сидюка в режиме воспроизведения - ни у кого не было, чтобы какой нибудь аппарат терял работоспособность в данной ситуации?
    Последний раз редактировалось Splin; 25.09.2006 в 14:35.
  19. #558
    По умолчанию Cd-дека Technics sl-pg470a
    Здравствуйте. Сабж сбоит, но как-то странно. Включаю его в розетку, ставлю диск - не крутит диск и пишет что его в нем вообще нет. Кладу деку на бок, нажимаю на open/close два раза, не давая выехать трею и вывалиться диску - диск раскручивается и читается, ставлю деку на место в нормальном виде - читает и крутит много часов разные диски, выдергиваю из розетки, вставляю, включаю - опять не видит диск. Что за барабашка?
  20. #559
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию Re: Cd-дека Technics sl-pg470a
    В "верхнем" СД-плеере "Technics 840" имеется "транспортное" положение трея. При отключенном питании нужно задвинуть трей вручную. При этом на днище в окошке появляется предупреждающий ярлычок. В нормальное состояние плеер возвращается при первом включении вилки шнура питания в розетку 220в. В твоем случае скорее всего что-нибудь механическое - например не закрывается до конца трей в горизонтальном положении плеера, а в вертикальном - закрывается. посмотри, может что-то развинтилось или износилось.
  21. #560
    Дело в том, что после "вертикального оживления" плеер читает всё, даже если выдвигать-задвигать трей, но не выдергивать вилку из розетки питания. Хотя внутри посмотрю подетальнее.
    orange добавил 14.09.2006 в 23:33
    Оказалось, можно обойтись и без поворота на бок. Если поставить диск и немного подтолкнуть привод рукой (ну прижим верхний пару оборотов крутануть), то диск раскручивается и играет.
    Последний раз редактировалось orange; 14.09.2006 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
