Страница 28 из 50 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #541
    Забанен (навсегда) Аватар для nanoteh
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Масса твитера 800 г
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюмний
    1 Вложение 222571 2 Вложение 222572 3 Вложение 222586
    Вложение 222587
    Вложение 222583
    RT850
    Вложение 222574 Вложение 222575 Вложение 222576 Вложение 222578 Вложение 222577 Вложение 222579
    Размеры
    Вложение 224751Вложение 222581 Вложение 224752
    Отзывы
    Остальные можно посмотреть в теме
    Скрытый текст
    Пока все.
    Вложение 20022
    На мой взгляд в этой конструкции одна из самых логичных МС,
    За труд!!
  3. #542
    Братислава
    Измерения сделаны с капсюлем МК202. Расстояние до динамика 20 см.
    Крепление на щит без шурупов. Щель вокруг волновода заполнена вспененным скотчем. Крепежные отверстия волновода закрыты кружочками войлока.
    Динамик подключен через фильтр второго порядка с частотой среза 3500 Гц
    Измерительный сигнал MLS White уровнем порядка 2 В
    Измеренный импульс
    Импульс увеличен в 10 раз - для наглядности
Название:	4V  10x .PNG
    Хорошо видна отраженка. Поиск ее происхождения доставил некоторые хлопоты.
    Изначально расстояние было 13 см от микрофона до динамика и отраженный импульс был на расстоянии 0,75 мс и сильно мешал.
    Наконец, проверяеся бредовая мысль "а не отраженка ли это от капсюля в волновод и снова в капсюль?". И, о, чудо! Она самая. Отодвинул микрофон на 20 см, отраженка "уехала" за пределы 1,2 мс
    CSD на шкале 40 дБ
    CSD на шкале 50 дБ
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 07.03.2015 в 16:49.
  4. #543
    Spb
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    теперь бы это сравнить с каким-нибудь хорошим купольником
    можно измерения стащить в др. место для обсуждений?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  5. #544
    Братислава
    Да, конечно.
  6. #545
    Братислава
    Коллеги, еще 27 февраля было заявлено, что
    Коллеги, динамики закончились. Будут недели через три. По наличию отпишусь в ветку.
    Пока лишь остается принести извинения за задержку. Возможно, кто-то рассчитывал на обозначенные сроки, а тут такое…
    Тем не менее, спешу успокоить всех заинтересованных участников, что «процесс идет»
    Пришлось-таки провести серьезную ревизию технологии литья алюминия. Которая зимой была изменена в сторону упрощения и ускорения, но на литье волноводов давала высокий процент брака, что значительно тормозило процесс и сильно нервировало.
    После радикального пересмотра взглядов на литейные дела, наконец-то, все уладилось и сейчас литье волноводов представляет собой ритмичный технологический процесс с высоким уровнем годных отливок (порядка 90-95%)
    В итоге, стали возможными такие картинки. Раньше такого количества удачных отливок не накапливалось
    Сюда, кстати, еще и не все влезли.
  7. #546
    Spb
    Почему не из пластика?
    у ляминя есть плохая черта - любая царапка просто светится!!!
    пластик в этом плане больше прощает и соотв. более практичен.
  8. #547
    Братислава
    Пластик? Нет, религия не позволяет
    А с царапинами пока не сталкивался. Хотя очень много раз приходилось отвинчивать и привинчивать динамики
    На этих волноводах краска порошковая. Сдирается очень тяжело - проверено.
  9. #548
    Тогда уж лучше керамика.
  10. #549
    Братислава
    Нет, это очень хрупкий материал - треснет.
  11. #550
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Выскажу сугубо личное имхо: предложения сменить подходящий материал волновода на менее подходящие возможно вызвано сезонным обострением у личностей, которые не занимаются непосредственно конструированием АС, а практикуют лишь ментальную мастурбацию и засоряют форум своей несусветной глупостью.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  12. #551
    Братислава
    Коллеги, партия уже практически готова.
    Есть первые собранные и проверенные образцы.
    По мере сборки я буду отписываться в личку всем, кто зарезервировал динамики.
  13. #552
    Братислава
    Коллеги, появились свободные динамики. Не много, но есть. На все вопросы с удовольствием отвечу в ЛС.
    В качестве отчета, АЧХ последней десятки динамиков в масштабе 5 дБ на клетку и крупно - 2 дБ на клетку.
    В этом месте опять ничего веселого - все как обычно.
ID:	239766 Нажмите на изображение для увеличения.
    Появилось наблюдение, что при получении динамиков клиенты, как правило, пишут о неожиданно хорошем внешнем виде. Мне казалось, что фотки в начале темы адекватно передают внешний вид. Правда, в них убрана пыль в фотошопе. Возможно, излишняя "стерильность" фотографий вызывает недоверие? Может стоит выложить фотки, которые лишь обрезаны по краям и без всякой обработки?
    Еще появился фотоотчет о применении наших динамиков забугорными братьями по разуму.
    Замечу, что у парня измерительный микрофон врет в последней октаве, однозначно
    Да, еще периодически поднимается вопрос о винтах на волноводе. Уже не помню, писал ли в теме по этому вопросу?..
    Высота выступа шляпок винтов в волноводе подобрана оптимальной. Степень влияния на картинке ниже (это АЧХ макета RT850). В том волноводе винты были утоплены так, что не выступали. Второй вариант - углубления были залеплены пластилином. Собственно, нынешний вариант АЧХ более близок к гладкому волноводу.
Название:	Винты волновод&#10.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.02.2016 в 13:19.
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это всё просто потому, что от самоделки не ожидаешь такого качества сборки. Пускай хоть и есть хорошие фотографии.
    Внешне даже лучше некоторых фабричных головок. Но если так хочется критики, то о внешнем виде могу сказать только одно - сбоку, где люминь по бокам, на чёрной стороне видны следы машинной обработки (пилы). Хотя на ощупь гладко. Я понимаю, что это нормально, но, раз хочется критики...
    Ну о продавце-изготовителе пару слов - такого дотошного производителя я ещё не видел (в хорошем смысле). Все проконсультируют и расскажут о своём товаре, но тут просто всеобъёмлюща информация идёт о пищали Отдельное спасибо за запаски.
  15. #554
    Братислава
    ВЕТЕР, спасибо, понял.
    По поводу следов пилы на боковинах магнитопровода - это следы торцевого фрезерования. Они, кстати, немного видны на фотках в первом топике, если картинку открыть в полный размер. По правде говоря, мне такие следы нравятся больше, чем просто гладкая поверхность. Не могу объяснить, но что-то в этом привлекает.
    Кстати, были мысли отказаться от фрезерования этих боковин для уменьшения количества операций. В этом случае боковины выступали бы где-то на 0,6-0,7 мм от общей поверхности. Текущий вариант выглядит, на мой взгляд, более эстетично. Понятно, что далеко не во всех случаях это важно, а кому-то он может даже больше приглянуться, особенно если напомнить, что увеличение толщины стенки магнитопровода с 9 до 9,6 мм улучшает прохождения магнитного потока (по секрету скажу, что достаточно всего 6 мм для нашего случая, дальнейшее увеличение практически ни на что не влияет). Наверное, как-нибудь попробуем собрать такую штуку, покажем и спросим.
    А запаски, надеюсь, не понадобятся. Но знаю, что с ними спокойнее.
  16. #555
    Частый гость Аватар для SoulState
    А как насчёт того, чтобы использовать бериллиевую фольгу вместо алюминия?
    http://www.youtube.com/watch?v=luzDZKIbl9M
    Такие вещи производят у нас, бери да завоёвывай рынок.
    А если из этого "нано-бериллия", который весит как пенопласт штамповать диффузоры, то это вообще может быть прорыв. Хотя не знаю, как он по сравнению с аэрогелем аудаксовским по массе.
    Но так как это металл, можно из него наверное и сверхлёгкие катушки делать, и каркас катушки.
  17. #556
    Обратите внимание: ВЫСОКОТОКСИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
  18. #557
    Как же слушают SS64000?
  19. #558
    Братислава
    В ленточнике (true ribbon) диафрагма возбуждается по всех поверхности, поэтому жесткость мембраны не очень важна.
    С точки зрения чувствительности, важнее отношение удельной проводимости к плотности.
    Применение бериллия обосновано в таких динамиках, где усилие передается от катушки к диафрагме. Например, в куполе.
    Высокая удельная жесткость бериллия позволяет использовать купол в поршневом режиме до значений порядка 40 кГц, и добиваться таким образом высоких показателей в звуковой области.
    PS А видео интересное, спасибо.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 05.09.2015 в 17:36.
  20. #559
    Он находится за сеточкой и руками не трогаете. Сборка была произведена так же без рук. Ленточку вез рук не установить, считая что она иногда растягивается
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.13 ----------
    Понимаю, что у серебра и меди этот показатель хуже. Однако не пробовали, как оно звучит? У них ведь другие механические показатели.
  21. #560
    Братислава
    Кроме того, сильно сомневаюсь, что бериллий не подвергается какой-нибудь поверхностной обработке, типа анодирования или т.п. В Европе с вопросами безопасности производства, эксплуатации и утилизации все довольно строго.
    ---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    Нет, не пробовали. Эксперименты проводились только с алюминиевой фольгой.
