Страница 278 из 311 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 6218
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5541
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Видео со старым компрессором, фотка которого гуляет по сети
    Air compressor explosion safety video footage of actual explosion
    смотреть можно в яндекс браузере с голосовым переводчиком нейросетью.
    Еще один случай, Ремеза кстати
    Разорвало ресивер компрессора
    По второму есть версии, что причина пары масла или растворителя, т.е. получается нельзя держать компрессор в том же помежении где красят если я правильно понял.
    А также нужно сливать конденсат каждый день, иначе корозия.
    А вот распилили старый компрессор, внизу сильная ржавчина, съела 21% толщины металла за 40 лет вроде, конденсат похоже сливали регулярно. Но тут от применяемого металла все зависит, что там в китайских копрессорах за металл х.з.
    Was this old air compressor about to EXPLODE ??
    И еще момент, толщина стали. На видео 40 летный компрессор идет на свалку, когда стенка внизу ресивера прохудилась до 2мм, В китайских 2мм изначально идет. И хорошо если 2мм.
    КИТАЙСКИЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА НЕДОВЕСОМ?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.12.2023 в 13:17.
    Make Linux Great Again
  3. #5542
    Voronezh
    Хорошо видно, что крышки торцевые срезало по сварному шву.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    стандартные мешают, придется что-то шаманить.
    Вместо стандартных хорошо подходит колечко из пружины подходящего диаметра. Прямо из круглой проволоки. Держит отлично. Один недостаток - при демонтаже упаришься их снимать. У стандартных то колечки отформованы для съемника. А тут шилом и отверткой изголяешься.
  4. #5543
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не проблема. Сбоку в канавку сверлится отверстие, как в конаковской ИЭ1202, там тоже кусок пружины.
  5. #5544
    Voronezh
    Не проблема.
    Тогда - вперед! В магнитофоне много где ставил именно такие стопора - там все маленькое и стандартные стопорные кольца не идут. Самое маленькое стандартное кольцо на вал я с трудом нашел на диаметр 8 мм. Меньше - только кольца из проволоки. Ну или фигурные приборные - но те еще больше места по диаметру занимают.
  6. #5545
    Не смог я оплатить не Озоне Мастеркардом ту Парму, дрель, о которой Гудронов упоминал. В банке мне ситуацию и способы решения разъяснили, но решил не предпринимать попыток обхода.
    Попалось на глаза объявление, оказалось, ломбард. Поехал, вроде то, что нужно. Ну как обычно, мягко стелят, а чуть обороты даешь и факел из под щеток. Перся через весь город, жаль было времени и цена небольшая, купил. Дома разобрал... Я думал, что только руки могут расти из опр. места (как у меня) Но тут и голова тоже. Наверно щетки меняли так Поводок мимо выреза для нее, в итоге щетке хода нет, а все потому, что контакты провода и щетки перепутаны. Второй щеткодержатель наполовину развален, а конец пружинки умудрились между щеткой и стенкой засунуть. Короче, за пару часов привел в порядок, правда щетка одна 5мм, вторая 6мм толщины. Лень было ехать куда то, тем более обе 17мм по длине. Потом с Али закажу. Собрал, полет нормальный.
    Ну что сказать, большой поросенок. Крутящий момент даже на второй скорости неслабый. На первой тяга как у паровоза, с самых малых оборотов. Под ступенчатые сверла самое оно. Ну и масса тоже в плюс наверно. Если и заклинит, не сразу руки оторвет, инерция, может успеешь отпустить.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Ах да, около 22$ обошлась.
  7. #5546
    Рязань
    Дохлый номер. Руки то не оторвет, а через стол, например, кинет - глазом не моргнешь. Стоять и держать надо соответствующим образом, чтоб в случае заклинивания ничего страшного не приключилось.
    А вообще там аварийная моментная муфта разве не предусмотрена?
    Денис
  8. #5547
    Не знаю, я в редуктор пока не заглядывал, решал лишь текущий вопрос.
    Не, не, никаких столов. Методика с большего отработана, только дрельки использовались не сильно мощные.
  9. #5548
    Voronezh
    Rondo, Тут важен правильный хват рукой, которая давит на курок. Хват должен быть такой, чтобы при выворачивании палец в первую очередь отпускал бы курок. Т.е. еще до осознания - просто автоматом.
    Хотя это важно только при работе коронками, когда приводной вал коронки трехгранный. Этот не буксанет ни при каком моменте. А цилиндрические хвостовики - буксанут, если держать крепко.
  10. #5549
    Рязань
    У меня в перфе макитовском моментная муфта подрабатывала много раз, ощущения зависят от оборотов: если высокие, то совсем не страшно, а если низкие, то сначала толкает сильно. Видимо та самая инерция помогает срабатыванию на высоких оборотах.
    Денис
  11. #5550
    Так в ступенчатых сверлах хвост не круглый, там типа фаски сняты, хороче, они как биты зажимаются, не провернешь. Ну в моих во всех такой. Хотя, припоминаю, давно видел и совсем как у бит хвост. Наверно китайское ной-хау, но сам такие не покупал и не буду, какая то диспропорция между большим таким сверлом и этим шестигранным хвостом, отломается еще нах...
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    в перфе макитовском
    Ну то ж Макита. Она происхождением оттуда, где жизнь и здоровье чего-то стоят. Да и оплачивать страховые случаи и судебные издержки так себе перспектива, с учетом и репутационных моментов тоже.
  12. #5551
    Voronezh
    Да, тоже заметил. Но ступенчатые не так жестко клинят, как коронки, особенно больших диаметров.
  13. #5552
    Коронками никогда не пробовал, но теперь уж наверно. Вообще 50мм это максимум, что мне нужно в листовом металле (до 3мм). Но это с запасом, обычно до 35мм и до 2мм пластина из мягких сплавов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Конечно, выбирать сверлом весь объем металла как бы нерационально, но на практике ничего, можно, это несколько отверстий раз в месяц или реже. До 20+мм спокойно шуруповерт берет.
  14. #5553
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    вот такую лялю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446040приобрел по скидке, нафиг не нужна конечно, но когда нибудь пригодится, от бирюзовой макиты я так понимаю отличе нет регулировки оборотов и шнур короткий, и подошву доп не встает отвечаюйщий за плоскопаралельность, подшипники надеюсь нормуль.
  15. #5554
    Иркутск
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    приобрел по скидке
    Если в сети - дай ссылку. Картинка - такое...
  16. #5555
    getaram, если нет гриндера, то незаменимая штука!
    Обработать торцы, придать вид поверхности.
    ---------- Сообщение добавлено 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:53 ----------
    Starwind JP-65-600 ко мне приехал. На след неделе заберу, загляну внутрь и попробую пилить 10 мм Д16Т на заготовки.
    Андрей
  17. #5556
    Для сильно кривых мест вот
    https://market.yandex.ru/product--pi...queId=84696398
    https://www.imperiatools.ru/product/...-t118eof-5-sht
    Цена кусается, но bim extreme это сила, я их в свое время заготовил изрядно.
    Одна такая экстримка содержится в наборе https://www.onlinetrade.ru/catalogue...qz-106538.html, остальные HSS.
    Наборчик я для общего развития купил, действительно, удачный на предмет потестить разный шаг/волнистость. И коробочка толковая.
    В лобзике в припадке перфекционизма заменил ползун https://zip4tools.ru/catalog/zapchas...lzun-310028-3/ и закрепил как следует рамку, стук практически пропал.
  18. #5557
    Gudronov, спасибо!
    Пилки очень раньше купил по совету, скорее всего в этой ветке. Лежат в тумбочке
    Тоже разберу обязательно, интересно что внутри и скорее всего, заменю смазку.
    Андрей
  19. #5558
    Там искаропки вся бочина будет в масле, так что лучше сразу и умыть, и смазку новую поставить.
    Это мелочи, ты еще не видел Боша, который девственно пролежал в коробке 15 лет)).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.12.2023 в 10:41.
  20. #5559
    Gudronov, понял, спасибо!
    Андрей
  21. #5560
    г.Рязань
    От отца перешёл в наследство Rebir RZ2-70. Бандура здоровая и по размерам, и по состоянию. Думаю как его пральна применить. Фстол колхозить?
