Страница 276 из 527 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #5501
    Теперь у меня асинхронный цап без синхронизации
    При длительном прослушивании поочередно с изолятором и без, все-таки прешел к выводу что с изолятором хуже..Динамика теряется немного.
  3. #5502
  4. #5503
    Подскажите.. Есть XMOS STARTKIT такой https://www.xmos.com/support/boards?product=17441
    с debug включенным для разработчика.Работает с xTIMEcomposer.
    Можно-ли его приспособить как транспорт для аудио?
    Кто-то может его сконфигурировать, не бесплатно естественно..
  5. #5504
    Его не "сконфигурить" надо, а всю программу написать (прошивку).
  6. #5505
    Alex, но ведь прошивка состоит из готовых модулей.Я и имею ввиду что нужно собрать прошивку при помощи xTIMEcomposer.
    На сайте XMOS даже демо примеры есть собранных прошивок, но те котрые я нашел были на 4 инпута/аутпута 24/192, а мне 1 достаточно оутпута.
    Нужно просто пересобрать прошивку с другим количеством каналов/роутингом.Я это и назвал "сконфигурировать".
  7. #5506
    Модули модулями, но чтобы нормально работало, там еще немало кода надо и самому, ручками....
    Да и в некоторых "модулях", тоже.
  8. #5507
    Ну что ж..Буду разбираться. Литература там какая-то в комплекте есть..
  9. #5508
    Нефтекумск
    Как-то вопрос потерялся о работе клока через ADUM, ISO и т.п.
    Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    Оно понятно, что клок возле ЦАПа - лучше всего. Но! Есть ли у кого результаты измерений, или возможность сделать измерения, джиттера до и после изолятора, при качественном питании изолятора с обеих сторон? Хорошо бы и между собой изоляторы сравнить. Сдаётся мне, что при качественном питании, останутся лишь разные задержки в каналах А0-А3 изолятора, но они будут постоянны. Всё это, лишь мнение не подтверждённое и не опровергнутое инструментальными измерениями.
    Есть ответы?
    С уважением. Дмитрий.
  10. #5509
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Есть ответы?
    Есть. ISO150 почти не вносят джиттер, а у всех остальных уже присутствует ВЧ модуляция данных для передачи через барьер с сохранением знака. И именно эта модуляция добавляет джиттер и похоже в лучшем случае единицы пС, а в худшем - десятки.
    Всё это было здесь и уже обсуждалось, но очень давно. В моей теме Helios255 вроде тоже немножко было...
  11. #5510
    Всех Приветствую!
    Подскажите пожалуйста обычному паяльнику, как правильно настроить ноль на выходе цапа в частности Helios153, нужны ли какие сигналы подавать на вход?
    Заранее Спасибо!
  12. #5511
    Я ставлю плеер на паузу. Т.е. поток есть, но он "0"-й и кручу подстроечники. При штатной работе выставляется лучше 0,3мВ. А вот если или нет потока, или мастерклока, то у Н153 60мВ начинает идти на выход и подстроечниками это не исправить. Если же стоят буфера, то у них диапазон подстройки гораздо больше +-20мВ....
  13. #5512
    всем привет! Что сообщество думает о wm8741? Кто слушал/юзал?
  14. #5513
    потенциал есть. Лежит в загашнике - ждёт своего часа.
  15. #5514
    Спасибо. Как я понял из даташита, чип без проблем конфигурируется джамперами? Всмысле spi нет и необходимым в процессоре нет. Так?
  16. #5515
    Всё что я видел, работало именно в хардварном режиме. ИМХО не лучший вариант - я очень хочу поиграться типами фильтров.
  17. #5516
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отличный чип, мне нравится его звук.
    Ну как бы без проблем, если только слушать на какой-то одной частоте дискретизации , и меньше выбор фильтров. Так что проц нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Хм, мне только с софтовым попадалось, где хардвар например?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5517
    Долго и нудно рыть почту - списывался с китайцем - он прислал схему. Ну и так пара-тройка в сети попадалась + куча разговоров, что доступны только 2 фильтра из 5 - значит хардваре.
  19. #5518
    хорошо! спасибо за Ваш отзыв.
    Входной модуль на подобии Болеро решит эту проблему)
  20. #5519
    Кемерово
    Самоделки видать, промышленные что попадались все были с контроллером.
    Да и как может быть иначе, ведь 2 из 5 фильтров - это мелочи по сравнению с отсутствием звука при неподходящей ЧД, не открывать же каждый раз крышку чтобы перекинуть перемычку
    В смысле он умеет конфигурировать чипы 8741/8742?
    С уважением,
    Михаил.
  21. #5520
    Генераторы переключать и ЦФ форде как да. Но даже если нет, то как минимум выдавать информацию о потоке (а это пол дела) а потом уже "местным" МК конфигурировать чип. Там прошивка будет премииивная - не надо определять битность и ЧД, а только (иф, то....). Для кого как, а для меня написание прошивки самое сложно
