Страница 273 из 307 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5441
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    сейчас 1нф + 220 ом при R4=R4.1=2.5к, R2=1k, это перебор, наверно что-то вроде 470пф+470ом.
    В My_ref применены 1нф + 3.3к.
    Скрытый текст
    рядом с Москвой
    Скрытый текст
    MAXIM_A, кто заказывал композит?
  4. #5443
    рядом с Москвой
    Померял усиление своего tda7294, ку=-5 (14дб), +вход = 0, на выходе = 4.85В rms @ 50 гц, на -входе, в дб относительно 1В rms:
    Последний раз редактировалось mellowman; 28.12.2017 в 08:45.
  5. #5444
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Приветствую.Сделал УМ по даташиту.Вот хотел узнать,можно ли уменьшить эти искажения?
  6. #5445
    Нефтекумск
    Это фон. Всё кратно 50Гц. Искажений не видно. Если подаёшь и принимаешь сигнал с одной ЗК, то такая картинка может быть из-за земляной петли образованной сигнальными кабелями. Попробуй использовать кабели одинаковой длины, и прокинь их как можно ближе друг к другу.
    С уважением. Дмитрий.
  7. #5446
    рядом с Москвой
    А на 2кгц -60дб это что, не искажение чтоли?
    Интересно кстати, что огромный уровень именно чётных гармоник, может это грамотно спроектированная плата звучит?
  8. #5447
    Нефтекумск
    Сам же понимаешь, что при таком уровне помех нужно хотя бы частоту сигнала сдвинуть на несколько герц в сторону, чтобы гармоники сигнала не были кратны фону.
  9. #5448
    Белгород
    Deemon1970, Спасибо. Мерял так. Что можно изменить?
  10. #5449
    Нефтекумск
    ЦАП без гальваноразвязки?
  11. #5450
    Белгород
    Да. Минус на аналоге звонится напрямую с минусом Ноута.
  12. #5451
    Нефтекумск
    Сергей-2506, если есть звуковой трансформатор, пусти сигнал через него, правда там АЧХ редко бывает ровной во всём диапазоне, да и своих гармоник подбросит, но их уровень, обычно, ниже чем на твоей картинке. А вообще, приобрети себе USB-развязку на ADUM4160, для хайреза она не годиться, а для использования ЦАПа в качестве генератора ЗЧ -очень даже.
    По тому, что на рисунке, только менять положение проводов в пространстве и смотреть результат. И сдвинь частоту генератора #5447
  13. #5452
    рядом с Москвой
    Можно ещё подавать на вход сигнал с телефона/плеера, лишь бы от батареек, либо конвертнуть в мп3 либо приложение найти их много. И лучше мерять по 1му 4ом за раз.
    И вход ноута не рассчитан что в него 20 вольт вдуют, нужно сигнал с выхода ослаблять раз в 10
  14. #5453
    Нефтекумск
    +100500
  15. #5454
    то бишь, 220 можно ставить? А как насчет твердотельников (их много у меня просто-)) ?
    Можно и 1000 воткнуть, только смысла это не имеет никакого. При 12.7 В RMS на выходе и разных конфигурациях был снят такой график
    из которого очевидно, что 1) выкидывать бутстрап нет никакого смысла 2) игры с емкостью ничего не дают 3) запитка бутстрапа от отдельного выхода никак на звук не влияет, что бы там ни утверждали местные яйцеголовые гуру, о чем нам, в частности, и повествует незатейливо даташит:
    Скрытый текст
    4.5 Bootstrap capacitor
    For compatibility purpose with the previous devices of the family, the bootstrap capacitor can be connected either between the bootstrap pin (6) and the output pin (14) or between the bootstrap pin (6) and the bootstrap loader pin (12).
    When the bootstrap is connected between pins 6 and 14 the maximum supply voltage in the presence of an output signal is limited to 100 V, due the bootstrap capacitor overvoltage.
    When the bootstrap is connected between pins 6 and 12 the maximum supply voltage extends to the full voltage that the technology can stand, in this case 120 V.
    This is accomplished by the clamp introduced at the bootstrap loader pin (12). This pin follows the output voltage up to 100 V and remains clamped at 100 V for higher output voltages. This feature lets the output voltage swing up to a gate-source voltage from the positive supply (VS -3 to 6 V).
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - чушь. На спектрограмме вьіше, разница между уровнем второй гармоники (-60 дБ) и пульсациями питания (около -100 дБ на частоте 2 кГц) - составляет 40 дБ, т.е. явно видна невооруженьім взглядом.
    ---------- Сообщение добавлено 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было 03:30 ----------
    - при таком огромном уровне искажений - их можно (и нужно) мерить почти любой дешевой звуковой картой, безо всяких цапов, и тем более - трансформаторов и гальваноразвязок. Нужна только звуковая карта, два кабеля, делитель и RMAA.
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 03:40 ----------
    - да, можно . Ориентир, например, смотрите здесь. (пост #3590)
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  17. #5456
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    - чушь.
    Не совсем, в любом случае данный уровень недостоверен из-за разнообразных эффектов сложения-вычитания сигналов. Сделать изм. сигнал некратным 50 Гц нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    ФЧХ однозначно определяется АЧХ
    Это если быть уверенным, что система точно минимально фазовая Скорее всего это так, но было бы интересно проверить, кроме того малозаметные в условиях дом. лаборатории изм-ния АЧХ вызывают уже существенные отклонения ФЧХ.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5457
    Нефтекумск
    - чушь.
    А те в голову не пришло, что и такой огромный уровень искажений нельзя считать достоверным? В любом случае стоит дождаться новых результатов, когда в качестве генератора будет выступать смартфон (планшет и т.п.).
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 29.12.2017 в 16:57.
  19. #5458
    Белгород
    Я почему через ЦАПу мерил,потому что там(в ноуте) АЧХ завалена на низах. Но попробую как Вы сказали.Делитель 6,8/1кОм
    В ООС стоит Ничекон Муз 470/35. Может мало напряжение его? В вольтдобавке стоит 100\100.
    И телефоном попробую
    Последний раз редактировалось Сергей-2506; 29.12.2017 в 16:45.
  20. #5459
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Конечно Вы правы, все что ниже 1 кГц, это фон сети и ее гармоники, но искажуха то тоже есть, и не маленькая!
    С уважением!
  21. #5460
    Белгород
    Я пробовал с телефона разницы нет. Присутствует фоновый шум, даже без сигнала. Как с ним бороться? Особенно слышно в Лев. канале.
