Страница 272 из 311 Первая ... 262270271272273274282 ... Последняя
Показано с 5,421 по 5,440 из 6216
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5421
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    труба такая
    Бывает алюминиевая d30/1, ну это совсем слабо.
    Бывают пневмопатроны от кресел.
    У них труба D28/d24 ровно, внутри полировка.
    Кстати, внутре нутра еще D22/d20, полированная внутри и снаружи.
    Внутрь подшипники, снаружи колдовать шланг.
    капролон
    Палок капролоновых нет у меня.
    Палки капролоновые покупать пойду я.
    Графитонаполненный это круто, насколько я понимаю? В местных магазах скудновато. Зато белого как у дурака махорки. И фторопласта тоже есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.11.2023 в 17:13.
  3. #5422
    Иркутск
    Ещё стойки и амртизаторы автомобильные.
  4. #5423
    Voronezh
    Gudronov,
    Viktor S,
    Не, ребят, если уж делать ролики прижимные, то с приводом - автоподача. Иначе не стоит и возиться - если подавать руками, то и прижать не влом. Не ладошками конешно, прижимами. Они и безопасность обеспечат.
  5. #5424
    Огурцов бояться - в огород не ходить.
  6. #5425
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Если короткую доску,то да.А вот широкую,длинную(под 3 метра),да ещё сырую "сороковку",лично мне не хватит сил прижать в самом концё,когда большая часть свисает со стола.Хоть ещё и отожмусь от пола раз 40.Нужно будет городить подставку на выходе для доски.А если их будет много,то руки "отвалятся" прижимать.
  7. #5426
    Voronezh
    Её обязательно надо городить. Ибо со свесом как ни делай ролики - прижим будет отжиматься. И фуганок с отстроенными столами под ровную короткую доску на длинной будет делать вогнутость.
    У себя я решил проблему просто: за приемным столом фуганка расположен основной верстак двухметровый. При его изготовлении высота выставлена точно по высоте приемного стола фуганка. Так что перед строжкой длинномеров достаточно просто убрать все с верстака.
    Кстати, рейсмус не так капризен, как фуганок. Потому что у рейсмуса ножевой вал в одном корпусе с прижимными роликами. И если длинномер свесом чуть отжимает ролики,то вместе с ними отжимается и ножевой вал - и кривизна не появляется.
  8. #5427
    С длинномером так и делаю.Но строгаю только с прижимом.Если давить руками,то чуть ослабил прижим при протаскивании,тут же получил"лежачего полицейского"на доске.
  9. #5428
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Какой лучше рейсмус для разметки пазов на длинных заготовках?
    Нашел на озоне такое вот, родом из Китая
Название:	Screenshot from 2023-11-30 15-43-18.png
    второй вариант чуть подороже
Название:	Screenshot from 2023-11-30 15-44-29.png
    Еще один рейсмус нужен для разметки длинных заготовок под отрезание, нашел вот такую линейку с отверстиями под карандаш с шагом 1мм, разной длины
Название:	Screenshot from 2023-11-30 15-48-38.png
    Есть ли смысл брать китай или поискать аналогичное от именитых производителей?
    Make Linux Great Again
  10. #5429
    Можно сделать такой джиг, поставить обычную циркулярку и останется денег. Я видел такие конструкции и на линейных рельсах Sbr16. В квартире можно сделать вертикальную
    сам хочу сделать что-то подобное. На трубе есть видео и картинки подобной приспособы
ID:	445056 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но цена выходит не копейки.
    У автора направляющие по 25мм (это примерно 3500 за метр, вал SFC25).
    Если делать по 1,5 метра это уже 10к + 4шт линейные шариковые подшипники (примерно по 950-1000р) + держатели валов + Т-тэки + профиль + материалы + фиксаторы. В сумме может получится 25К+ и это без самой пилы и без учёта времени на создание этой приспособы
    Так что погружная + шина вполне решение и работает оно прямо "из коробки"
    И ещё.
    Эта приспособа только для прямого реза, а погружной, если что, можно и под углом
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 30.11.2023 в 16:57.
  11. #5430
    + еще фрезеровка деталей, и скорее всего на стороне и за деньги
    Я о этом и писал выше.
    Андрей
  12. #5431
    там нужен только автоматический карандаш. Обычный не влезет. У меня самый тонкий 0,35мм, а основной - 0,5мм
    Пока обхожусь без оной, хотя планировал купить на Али, но если есть шина, то 2х меток по краям хватает, линия уже не требуется
  13. #5432
    Из Замкадья
    Метки по обычной линейке/рулетке как правило неточные, вручную две одинковые вроде ровно поставил, а по факту съезжает на милиметр и более такая разметка на длинных деталях.
    Угловой упор AMS для шины тоже не очень точный, они сами в видео говорят что на детялях длиннее метра нельзя использовать будет разбег от 1 мм
  14. #5433
    нужен просто угольник.
    Опять же обычно покупаю МДФ с черновым раскроем. Просто по той причине, что вес листа МДФ 18мм 2,8х2,07 превышает 80 кг. Так что часто обхожусь фрезером для подгонки
  15. #5434
    Из Замкадья
    Точные 1 класса длинные продаются по конской цене, а неточные дадут тот-же разброс на 1м
    Даже на бруске с угольником размечаешь по кругу, почти всегда края не сходятся, с рейсмусом все автоматически должно-быть ровно и быстрее гораздо.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.11.2023 в 17:22.
  16. #5435
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У этого парня вообще красивые самодельные тулзы, я давно смотрю с удовольствием канал.
    (© ДДТ)
  17. #5436
    Иркутск
    Всегда так делаю если 1/4 листа приемлемо ложится в раскрой.
    Если сложнее - когнитивные проблемы у парней на ЧПУ, лучше быть рядом.
  18. #5437
    Точные 1 класса
    хватает обычного, типа такого, иногда нужен 500мм
    Точные 1 класса "заточены" под точный угол 90 град.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    У этого парня
    у него есть САЙТ, где он продаёт чертежи своих поделок. Там же видео и краткое описание
    Именно в той приспособе он вместо цельных направляющих использовал полые трубы из нержи + резьбовую штангуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 30.11.2023 в 19:03.
  19. #5438
    Если там стандартный подшипник, вероятность найти к нему союзную трубу ноль. Имею серьезную коллекцию.
    К тому же, тут нужна жесткость, и я не хитрил-бы. Надо ставить обычный сплошной вал.
  20. #5439
    в японии нашлась
    согласен на все 100
  21. #5440
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    У моего знакомого такой же по принципу. Он еще и фрезер ставит на платформу вместо циркулярки. Очень даже замечательные деревяшки выходят.
