Страница 27 из 82 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Эx, залужу..., регистры сдвига тактируются мастерклоком. Поэтому расположение пачки данных по отношению к wcko и мастерклоку важнО.
    belka, вы говорили о синхронности сигналов на входе ЦАПов и подборе элементов. Что это за элементы? Схема ведь цифровая....
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Elektrofil, о какой схеме речь, зачем еще регистры сдвига, после 5842?
  4. #523
  5. #524
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    что-то я запутался в вых. форматах 5842
    И не мудрено , если бы я даташиты до конца читал , то тоже запутался бы
    на стр 3. показано , как правильно включить выходной формат 20 бит. 11 нога (ow1n) на gnd , 12 нога (ow2n) на +5в. Подключив 3 ногу (cksln) к gnd ,получаем 32 клока внутри одного периода WCKO. Далее берём осциллограф и смотрим , что у нас получается на выходе 5842 . Видим следующую картинку:
    0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00000000000 (знакоместо- импульс BCK, крест - бит)
    000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    На второй картинке то , что мы должны получить , то есть правое выравнивание RJ. Посчитай нолики впереди битов данных и поймёшь , на сколько надо было сдвинуть .
    Ошибок в этом даташите на SM5842 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОФИГА! ПОКУПАЙТЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ !
    [ADDED=belka]1126297923[/ADDED]
    Я подбирал конкретный экземпляр инвертора U21C и номинал резистора перед ним (330 ом получилось) для получения абсолютной синхронности сигналов на входах цапов с точностью до десятков пикосекунд . Это абсолютное oнaнирование делалось с помощью запоминающего осциллографа TEK210.
    Кстати , рваного клока на входах цапов более нет - я считаю , что лишних низкочастотных биений на входах цапа быть не должно - хай трошки жужжить
    А вообще там ФАПЧ еще есть - всё надо отстраивать , чтоб стабильно было .
    Последний раз редактировалось belka; 10.09.2005 в 01:28.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #525
    belka, где можно почитать/посмотреть другие конструкции ГУНов, от которых вы отталкивались?
    Вроде как ТУ на 5842 позволяет делать реклок непосредственно... сегодня посчитаю тайминги, надеюсь я не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 10.09.2005 в 10:32.
  7. #526
    В крайнем случае можно делать реклок только сигналов LE
    Если уж совсем не хочется регистры ставить и если быстрого осцилла нет.
  8. #527
    belka,
    NPC вроде не просто так этот разорванный клок делает, как я понимаю, при таком раскладе суммарная энергия помех получается меньше раза в полтора, чем при непрерывном битклоке, и при этом, в момент смены отсчета на выходе цапа - везде полная тишина, никаких шевелений. А "низкочастотные" биения - там в районе 350кГц - не страшны и легко фильтруются.
    Хотя где то ходили слухи, что PCM63 не работают с разорванным битклоком. И ему не джиттер LE/WCKO важен, а как раз джиттер BCK будет определяющим. Так что и без регистров тут с таким фильтром никак наверное. Но это обрывки чьих то фраз, так ли оно на самом деле, не уверен.
  9. #528
    Эx, залужу..., мне кажется просто BCKO (для 8х) это тот же MCLK, т.к. выходное слово 24 или 32 битклока, то просто лишние имспульсы не проходят на BCKO.
    В даташите на pcm63 этот ЦАП прекрасно работает с DF1700, а у него такт разорванный.
  10. #529
    Евродупло
    Работают pcm63 с рваным клоком - проверял .
    А частота BCK там же более 11 mHz - фильтруется ещё легче
    А если BCK на входе цапа сделать синусоидальным , то энергия помех ещё уменьшится раза в полтора ?
  11. #530
  12. #531
    Евродупло
  13. #532
    belka,
    Так и излучается и пролазит везде легче тоже
    Кстати мысль. Помнится, А.Никитин говорил про 4390, что при синусоидальном MCLK она лучше играла. Вполне возможно из-за менее широко спектра помех, наводимых на встроенные опера I/U.
  14. #533
    Сколково
    По моему опыту, заваливание фронтов BCK и DATA может привести к некоторому улучшению звучания. Но ни в коем случае нельзя делать этого с LRCK, т.к заваливание фронтов может потенциально привести к увеличению джиттера, вследствие нестабильности порогового напряжения входных логических элементов ЦАП
  15. #534
    Я сейчас заинтересовался фильтром SM5813. Одна только проблема есть при его использовании - время задержки BCKO относительно MCLK (35-120нс). Я думаю передискретизацию сделать не удасться (при полупериоде тактовой 44нс), с дрожанием апертуры придется смириться, или все-таки есть выход?
  16. #535
    Евродупло
    BCKO надо заново **изготовить** и не использовать штатный выход фильтра . Причём можно сделать это весьма корректно , только задающий генератор хорошо бы иметь 33,8688 . Можно сделать его (новый BCKO) полностью повторяющий по форме штатный б но мне кажется , что этого не надо .
    У фильтра SM5813 нет коррекции деэмфазиса - это плохо , очень . :twisted:
    Последний раз редактировалось belka; 12.09.2005 в 09:42.
  17. #536
    Ru
    Цитата Сообщение от belka
    У фильтра SM5813 нет коррекции деэмфазиса ( мать его перемать) - это плохо , очень .
    а где взять источник сигнала, который требует включения деэмфазиса?
  18. #537
    Евродупло
    что значит взять ? надеюсь , что мы тут не только на проводки дро...смотрим , но и иногда музыку слушаем .
    Пример :
    Nasrat Fateh Ali Khan en concert a Paris vol.5 c+p1997 C559074
    demp. 2 трек
    3 трек
    Обратите внимание , что никто не предупреждал на диске , что будут предыскажения на 2 и 3 треках! Просто подразумевает формат CD , что преемфазис переключается автоматом .
    Дополнение: наличие предыскажений я обычно наблюдаю прогой для копирования дисков ЕАС. Диск из оригинального буклета из 5 дисков . Предыскажения только на одном , отдельные вещи .
    Последний раз редактировалось belka; 13.09.2005 в 21:20.
  19. #538
    Ru
    Обратите внимание , что никто не предупреждал на диске , что будут предыскажения на 2 и 3 треках! Просто подразумевает формат CD , что преемфазис (мать его) переключается автоматом.
    У меня смутные воспоминания, что последний CD-DA с emphasis выпустили в 1983 году в Японии, малым тиражом. А ещё некоторые партии пpиемников CS8414 путали бит зaщиты от пеpезaписи со включенным Deemphasis.
    Для такого редкого случая можно и аналоговый RC деэмфазис спаять, переключаемый через реле, деталей немного.
    Analog Devices AN-394 "An Outboard Digital-to- Analog Converter for Digital Audio Sources" Figure 13.
    24,3k & 220pF ставить необязательно.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 07.10.2005 в 03:02.
  20. #539
    Появилось время, разобрался с таймингами sm5842 и sm5813. sm5842 можно реклочить инверсным mclk, тайминги позволяют не заморачиваться на большее. А вот с sm5813 все сложнее, разброс такой, что может требоваться и прямой и инверсный mclk для реклока. Ситуация осложняется еще некоторым разбросом времен DOR и DOL. Как я понял на вот этой схеме clk может стать инверсным для сохранения правильной работы. Но мест где могут возникнуть метастабильности множество.
    belka, когда вы говорили о формировании нового clk, подразумевался именно такой способ (как на схеме) или есть другие идеи?
    Вобщем сейчас думаю, не делать реклок после 5813, делать реклок только LE или используя выше приведенную схему реклочить все с формированием нового clk с риском переклинивания девайса
  21. #540
    Фигня все эти даташитные тайминги. Берешь и делаешь не парясь. Если вдруг фронт на фронт при реклоке ( чего сильно маловероятно ) просто инвертируешь фазу MCLK для фильтра.
    Если реклок 33.8688, то для фильтра делитель на 2 на триггере, а у него будет два выхода, прямой и инверсный. И делов.
    То, что в даташите разброс бешенный указан, так это наверное для разных экземпляров из разных партий. У конкретного экземпляра фильтра задержка практически постоянна. И никаких там камней не возникает, по крайней мере у меня.
